ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
norco47
22 February 2013
Ребят нужна помощь! Недавно при разгоне на любой скорости, стали проявлять хрусты, скрежеты с спереди с лева при езде прямо. Была заменена передняя левая ступица, так как была изношена, но проблема со звуком не исчезла. Подняли машину на подъемник и стали ее проверять на 2 и 3 передачах. Машину стало нереально колбасить влево и вправо , проверили подушки двигателя и кпп все в норме. А вот по выезду из гаража решил проехать без ESP(off) и о чудо шумы и вибрации пропали! У меня так же изношены тормозные диски вот собираюсь менять , может ли это вызвать раскачивание двигателя при работе ESP? ПОМОГИТЕ советом на что обратить внимание!
dimaers78
22 February 2013
dr.sedou:
dimaers78
а просверливание отверстия на расход не влияет!
если это вопрос то лично я не заметил..
FeodorY
22 February 2013
ZANDR
Здесь задай вопрос: Санкт-Петербург
mikrobie
22 February 2013
Сегодня с утра наотрез отказались брызгать мои форсунки омывателя лобового стекла. Подумал, что может бачок прохудился т.к заливал 2 дня назад и не пользовался, посмотрел он целый и жидкость не уходит. Мотор работает, а жидкость не идет через форсунки, проверил трубки подводящиеся к форсункам, они пустые и признаков замерзания не обнаружено, в чем может быть проблема?
romkaff2
22 February 2013
Нужен вин код ST рестайла на родных кожаных сидушках
Snezhnii
22 February 2013
romkaff2
поиском в теме пойди FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
slayer1
22 February 2013
добрый день
подскажите кто знает, где штатно устанавливается чейнджер в фф2 дорестайл седан.
http://s005.radikal.ru/i212/1302/ee/efacf23ac190.jpg
в ехисте есть в продаже даже.
ZLOY33
22 February 2013
Aleksej2008
бери пассатижи с длинными губками и откручивай остатки и меняй лампу и таким же макаром обратно. И фару менять не надо.
Malleus_Maleficarum
22 February 2013
mikrobie
Скорее всего где-то все-таки подмерзло. Было у меня совсем недавно, после того как залил некачественную омывайку. Температура замерзания оказалась не -30, как на канистре написано, а где-то -15.
mikrobie
22 February 2013
Malleus_Maleficarum
нашел проблему, это из за того, что шланг перегибается при закрытии капота.. т.е при открытом капоте они работают, а при закрытии не хотят, новый шланг поеду покупать сегодня
спасибо за ответ!
Rooxxy
22 February 2013
Доброго времени суток, уважаемые фордоводы)
подскажите, пожалуйста даме...отчего может быть вибрация двигателя на стоячей машине, плавают обороты, правда не сильно..
то есть еду, все ок..останавливаюсь, нога на тормозе и начинается)
дроссельную заслонку промыли..
что еще? свечи? датчик воздуха?..
stif
22 February 2013
Rooxxy
2 литра?
mikrobie
22 February 2013
Rooxxy
подушка двигателя возможно
stif
22 February 2013
просто у меня примерно такие же симптомы на 2 литрах, забил на это
Rooxxy
22 February 2013
stif:
Rooxxy
2 литра?
1,6
Rooxxy
22 February 2013
mikrobie:
Rooxxy
вроде целая...с ней все в порядке
Wertuoz_stream
22 February 2013
Rooxxy
У меня тоже 1.6 Такая же ерунда. Небольшая вибрация на педали тормоза. Так же и во время езды такое замечаю. Думаю это нормально. Подушки двигателя проверял, всё внорме. Езжу и не думаю про это.
Rooxxy
22 February 2013
W
Wertuoz_stream:
Rooxxy
мне в сервисе тоже сказали- забей,этож фокус у тебя..что ты хочешь?...
ага, я уже забила, что он не едет нифига после субяря 3- литрового..теперь вынуждена мириться с дрыганиями двигателя)))
Ice Storm
22 February 2013
slayer1
slayer1
22 February 2013
не нашел я в этой теме ответа.
egorka40
22 February 2013
всем добрый вечер и опять подарок от машинки фокус 2 седан 1.6 100л.с автомат комп пишит то система двигателя не исправна то уменьшен разгон и загорелся чек машина впринцепи как вела себя так и ведёт особых изменений нет на диагностики говорят это всё дачик скорости виноват я им както слабо верю может кто сталкиволся стакой проблемой и может что либо подсказать спасибо
tosha_K
22 February 2013
подскажите пожалуйста как называется заглушка или скажите номер под каким она идёт. спасибо!
22 February 2013
tosha_K
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #4098724)
dmitriy-1787
22 February 2013
подскажите если отрезать фишку AUX которая в бардачке и соеденить на прямую со штекером нечего не будет???
cjcezar
22 February 2013
Добрый вечер. Полетел насос ГУРа, замена включает в себя замену приводных ремней... по экзисту ремни приводные стоят 2000, а приспособления для установки 7000... вопрос... кто менял приводные ремни и как обойтись без траты в 7000 ?
FeodorY
22 February 2013
cjcezar
Смотри тут: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР в шапке темы...
22 February 2013
dmitriy-1787
Будет некрасивый эстетический вид.
cjcezar
Приводные ремни можно снять/одеть, не разрезая их. Далее найти контору со своими съемниками.
T0nad0s
22 February 2013
dmitriy-1787:
На самом деле лучше развандалить штекер с одного конца провода, припаять ножки от светодиода(ну или скрепки)(лучше конечно разъем WF-2 разломать) по 1 см и вставить в разъем. Заизолировать это дело. И вывести куда душе угодно, например через накладку КПП.
Анет
22 February 2013
Опять прошу помощи тут,т.к. в сервисе не помогли! у меня форд фокус рест. 2.0 АКПП, после 2000-оборотов началась жуткая вибрация по всему кузову и звук как со спорт.глушителем,но глушитель в порядке! В сервисе (двух) сказали все в порядке,один любитель предположил,что где-то лед намерз))) но шутки шутками,а вибрация-то есть((( может у кого-то похожее было???
FeodorY
22 February 2013
Анет
Посмотри здесь: Зашита картера, проблемы при эксплуатации
Про пыльники ШРУСов
Тормозные диски ФФ2
Гайки на диски
