BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 46 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 6,9% |
50 000-75 000км. | | 69 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13% |
100 000-125 000км. | | 129 | 17,2% |
125 000-150 000км. | | 111 | 14,8% |
150 000-200 000км. | | 134 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 90 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 361 | 46,9% |
Fenox | | 16 | 2,1% |
FORD | | 82 | 10,6% |
GMB | | 35 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 81 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 69 | 9% |
Иная | | 85 | 11% |
Total 737 votes, last 3 June.
Palexan
13 July 2013
Podvodnik1
а это оригинал или нет???
Podvodnik1
18 February 2013
psixxx
Оригинал продается с надписью Ford и гораздо дороже, хотя FoMoCo не подшипники ни ступицы не производит, а FAG и SNR в разное время были поставщиками конвейера.
Podvodnik1
родной с названием форд в экзисте стоит дешевле чем snr
а другие фирмы говно что ли???
taylor2k
18 February 2013
psixxx, если проблем с круизом не надо (на 5ой может не работать), ставим SNR, FAG, Ruville (в коробке скорее всего будет лежать SNR)...
Кто ж знает политику ценообразования поставщиков...
НЕ знаю что и по чему,ну цены у нас с тобой отличаються.
у меня родной стоит 3.4р
Jendos969
Артикул можешь скинуть? Ты заказывал на фокус 2?
Jendos969
19 February 2013
1 471 854 да на фокус 2 передний подшибник
Jendos969
20 February 2013
713 6787 90 FAG то что стоит в оригенале
Jendos969
Отличие есть правый или левый подшибник?
Прошу совета. Предстоит менять передние ступицы, меня предупредили, что смазки в подшипник кладут мизер, поэтому пробег после замены небольшой. Подскажите, как и сколько набить смазки в новый подшипник? Какую смазку лучше использовать?
-PaNik_TS-
22 February 2013
ballist1
Вам сказали чушь.
Подшипники не обслуживаемые и смазки вы в них не набьёте.
taylor2k
22 February 2013
ballist1, если прессовать без оправок и смекалки, то да... отходит мало. А так паник тс все прально сказал. +
gareevfaris
25 February 2013
привет какова стоимость в зборе
Jendos969
25 February 2013
от 1900 до 3600 в зависимости от производителя.
пишу свой отзыв, поменял на 64т.км ну почти было уже 65т.км. свой левый подшипник ступицы в сборе, поставил фирму
SNR, в принципе тот же орг. проехал на нём 5т.км. все отлично без проблем, ни шума ни гула ни треска при левом повороте, в общем всё гуд, советую!
по цена там так SNR, сильно подорожал, стоит дороже орг. Форд по Экзисту 4000т.р. Мне повезло взял через знакомого за 2700р. осенью было 12г.
если что, в личку!
Парни,такая проблема,сегодня снял колесо и обнаружил, что сломался ступичный болт.Постарались высверлить,ничего не получилось.Собрали все обратно.Чем может грозить езда со сломанным болтом?
Пока сверлили, сорвали всю резьбу в шрусе,теперь не знаю что делать, либо нарезать резьбу побольше либо менять все в сборе.Как вы думаете?
Спасибо всем откликнувшимся.
pav902
Шрус могеть на поворотах вылететь, а могет и не вылететь.
Лучше высверлить и нарезать новую. На камазах шпильки высверливают сверлом чуть меньшим диаметром, и нарезают точно такую же. Либо просверли под приспособу с левой резьбой и попробуй вывернуть. Такие приспособы продаются в магазах инструментов иногда в крупных магазах а/запчастей.
pav902:
Парни,такая проблема,сегодня снял колесо и обнаружил, что сломался ступичный болт.Постарались высверлить,ничего не получилось.Собрали все обратно.Чем может грозить езда со сломанным болтом? Пока сверлили, сорвали всю резьбу в шрусе,теперь не знаю что делать, либо нарезать резьбу побольше либо менять все в сборе.Как вы думаете? Спасибо всем откликнувшимся. |
ездить вообще нельзя шрус вылетит на повороте(опасно),только замеа. Какая сторона лев. или прав? Постораться поискать хороший неорг. Орг. стоит дорого 13-14т.р.
Веталь76
Ну че сразу замена, мож и этот можно восстановить.
pav902:
можно и резьбу нарезать,придеться полность снять и если есть хорошие мастера то тут надо сделать все по уму. 50/50% что будет надежно!
DmitryST:
Веталь76 Ну че сразу замена, мож и этот можно восстановить. |
попытка есть её можно использовать
DmitryST
Веталь76
Спасибо,парни!
Правая сторона,пытались высверлить с отцом,в итоге всю резьбу сорвали.Никаких приспособлений под рукой не было просто.
Я так понял судя по картинкам шрус идет целиком,т.е. он не разборный?
taylor2k
3 March 2013
pav902, да все разбирается, ток днем с огнем как говорится не сыщешь...
Вот тема по шрусам. А так я бы нарезал новую резьбу и не парился. Подшипник завальцован намертво как и его посадка в кулаке, натяг сильный не нужен что б шрус держать.
Я его еще заклепался выбивать из старой ступицы, сидел на синем герметике.
