ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
zijaa
5 February 2013
Y
Yuriy007:
z0gla
Контакты перепутал .
не может быть. там одинарная колодка плюс и сдвоенная колодка на минус, их никак не перепутать.
kolyastik
5 February 2013
z0gla
значит контактная группа переключателя в крайних положениях не соприкасается с контактной группой плафона, можно попробовать их подогнуть
pmm2008
5 February 2013
Здравствуйте. Возникла такая проблема. Появился стук(треск) в двигателе. Предположил что клапана. Обратился в сервис, сказали это не клапана, а на поршнях пальцы разбило. Цена ремонта 50 тысяч. Возможно такое??? Авто форд фокус 2 седан 2005 год 1,6 автомат пробег 120 000
dimaz.v-pol
5 February 2013
ребята подскажите пожалуйста где?кто?и по чём?мне может помочь :горит табло пробега (машина не уходит в спящий режим) как быть???заранее спасибо
Люлк
5 February 2013
Добрый вечер! у меня фокус второй, объем 1,6, 115 лс, механика. у меня проблема с заслонкой. в салоне официального диллера провели диагностику, почистили заслонку. через месяц опять начались проблемы с плавающими оборотами, он глохнет на холостых, а теперь стал глохнуть на ходу при переключении передач. чек не горит. может подскажете, что делать?
skredmi
5 February 2013
Кто знает, что за колпачок какой-то у лобового стекла на торпеде по середине машины установлен? Что это?
- Casey -
5 February 2013
skredmi
Датчик солнечной радиации/активности
Старик147
5 February 2013
- Casey -
И зачем такой датчик и за чего он отвечает и для чего он нужен?
- Casey -
5 February 2013
Старик147
Если стоит климат контроль то он присутствует.
Автоматическая система управления микроклиматом контролирует температуру воздуха в салоне и снаружи автомобиля, а также интенсивность солнечной радиации. В соответствии с этим система климат-контроля поддерживает наиболее комфортные условия в салоне автомобиля.
pfyelf73
5 February 2013
dimaz.v-pol
Магнитола штатная стоит? Давно это обнаружили и после чего такое возникло? Совсем не "засыпает" или какое-то время?
Gru85
5 February 2013
Ребят,скажите,у меня дворники работают тока в двух режимах(прерывистом и первая скорость) а третий режим не работает, куда смотреть где рыть,если реле то где она стоит?
Ice Storm
5 February 2013
Gru85
Режим работы дворников
андрейка904
6 February 2013
Cтоит ли при замене моторного масла использовать промывку? если да то какую?
Gru85
6 February 2013
Ice Storm
там я неччего ненашол
bandit_73
6 February 2013
Здравствуйте. Произошла такая проблемка,вроде несущественная,но опасаюсь. У меня фф 2.0 мкпп хечбэк. При загорании лампочки бензина борт компьютер показал,что до заправки 80 км осталось,заехал через 9 км на заправку,залил 10 л бензина,после чего компьютер показал,что топлива осталось на 81 км,хотя стрелка бензопака существенно поднялась,проехал еще километров 20,заехал на заправку(подумал,что может поплавок лючит),залил еще 10 литров,стрелка опять подялась,а борт компьютер пишет,что на 100 км осталось топлива. Решил замерить...выехал с заправки,проехал 6 км по показаниям компьютера,а когда переключился на показания топлива(то есть сколько до заправки осталось),то цыфра снизилась всего на 1 км...В чем проблема не могу понять. Комп выдает ошибки е196 и д900,лампочек никаких не горит.
ZLOY33
6 February 2013
bandit_73
просто надо заправляться на выключенном моторе. тогда будет все чётенько
Malleus_Maleficarum
6 February 2013
bandit_73
А средний расход при этом какой пишет?
dimaers78
6 February 2013
demonbit:
dimaers78
конкретнее в каких местах?
спереди возле фар
alpexzey
6 February 2013
андрейка904
Если меняешь синтетику на полусинтетику (или наоборот) то пользуйся промывкой. А так нафиг не надо
Bondz007
6 February 2013
bandit_73
было когда-то такое, помогло снятие клеммы АКБ...
bandit_73
6 February 2013
Я заправлялся на выключенном двигателе,зажигание было включенно в первом режиме. Все само прошло после того,как я просто начал тупо тратить бензин,когда показало,что осталось до заправки 22 км,заехал и залил 13 литров,показало,что на 200 км хватит. Средний расход при этом не увеличивался. Расход у меня на 100 км кстати 10-11 литров,и это по городу зимой,средняя скорость 22 км. Думаю с расходом у меня проблем нет,я рад,что этот 2 литровый конь так мало кушает...Если честно,то 2 месяца на нем всего езжу,а хочется уже фф RS. У меня комплектация тренд спорт+я покупал машину у хозяина автосервиса,он ее забацал эксклюзивным тюннгом,движок немного подшаманил,сейчас выдает 165 лошадей.
vasyan47
6 February 2013
Бортовой компьютер не с русифицированным интерфейсом!!!всё на испанском!!!сборка германия!как русифицировать?
dimaers78
6 February 2013
vasyan47:
а русс. точно нет???
рестайл? тогда прошейте доску!
Indi
6 February 2013
vasyan47
мануал ...
нету руского точно ??
большие фотки!
ну ежели нет - шить...
Laric004
6 February 2013
Всем привет.Такая проблема.Сегодня с утра поставил машину на охрану и зеркала как обычно сложились нормально.(зеркала с подсветкой и складыванием)Проблем никогда небыло.А в обед подошел к машине снял с охраны и о чудо. . . Левое зеркало открылось а правое нет.Попробовал с кнопки, такая же хрень Левое работает а правое нет.Что может быть?Куда рыть?
Работает на нем только поворотник и подсветка ног.Обогрев непонятно, такое ощущение что не в полную силу(хотя сегодня тепло на улице) Регулировка по наклону положения зеркала тоже не работает.А правое полностью нормально работает.фф2 рест 2009
Rika1
6 February 2013
Всем привет! Как снять прикуриватель в FF2 дорестайл?
6 February 2013
Laric004
Надо смотреть проводку, и само зеркало.
Laric004
6 February 2013
Я тоже так подумал, но какую проводку которая на водительской двери или правую?И какую именно смотреть которая в двери или которая по самому зеркалу идет внутри?Спрашивал потому что думал вдруг предохранитель где есть на зеркало?Или кто сталкивался с такой проблемой Мишуха
6 February 2013
Laric004
Какое не открылось, ту дверь, проводку, и зеркало и смотреть.
Приводы складывания обоих зеркал запараллелены. Но на каждое зеркало идет своя проводка.
6 February 2013
Rika1
Не работает прикуриватель
4 people online
4 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
