Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
663,8K
9,9K
shura007
1 February 2013
Serj0371
как кстати с пожиранием масла
MatDeLong
2 February 2013
рыбак33:
MatDeLong
опору двигла смотри нижнюю . и ещё как вариант. между двигателем и кузавом снегу набито и замерзло вит движок и стучит и получается тряска.я с такой штукой  ездил неделю  пока не  выковырял  всё  оттуда. и при заводе  вибрацыя  есть .
сказал что посмотрю, не посмотрел . сегодня погода согрелась до -5 и этой вибрации как будто и не было =).
рыбак33
2 February 2013
MatDeLong
ну соль с дорог разьела лёд вот и прошло. одним словом потеплело.
Карпуш
2 February 2013
хочу заменить существующий двигатель 1.8 zitec 115 л.с. на 2.0 zitek в связи с поломкой ,что посоветуете??
Serj0371
2 February 2013
shura007
После замены колец пробежал 13000км.масло менял один раз,маленько убыло,но это была утечка.сейчас наблюдаю за уровнем,все в норме.
Serj0371
2 February 2013
Мужики,подскажите как вытащить блок управления светом.хочу его переделать под туманки,чтобы можно было включать их на габаритах.
Avenger86
2 February 2013
Serj0371
Надо снять нижнюю панель, на которой висит заглушка блока предохранителей (4 болта),потом панель, которая его прикрывает и дефлектор. Потом сам блок откручивается
Serj0371
2 February 2013
Avenger86
Спасибо!я так и подумал,но еще не брался.на форуме нашел способ как переделать блок.вот хочу это сделать.
vzm
2 February 2013
mitre-rs
Код вряд ли найдешь, а вот сам разъем в любом автомагазине (даже для нашемарок) практически рублей за 50. Волшебное слово "разъем H7"
Виталик00000001
4 February 2013
Всем Доброго утра! Подскажите пожалуйста что это может быть - в плохую погоду машина плохо заводиться, работает с перебоями (прыгают обороты), а в нормальную же погоду ни чего подобного нет. Авто FF 1 1.6 2004 г. в. Заранее Спасибо
killerom
4 February 2013
Виталик00000001
что по твоему плохая погода? сырость и высокая влажность? всё это может влиять на не исправные провода и катушку.
Виталик00000001
4 February 2013
Ну да, сырость и высокая влага. В прошлый раз она не заводилась в течении 30 мин., но потом все таки завел. Сегодня так же не заводилась, не стал мучать и оставил на стоянке. Она еле еле схватывает
Замирович
4 February 2013
В
Виталик00000001:
проверь высоковольтную часть.Свечи, вв провода,кз и разъём в неё.
AndreyAndrey
4 February 2013
Подскажите пожалуйста что может быть? После замены задних тормозных колодок(барабан), загорелась лампа АБС. Делал все аккуратно(для себя). Грешу на датчик абс. Какие возможные поломки могут быть с ним связаны??
Виталик00000001
4 February 2013
[QUOTE=Замирович]проверь высоковольтную часть.Свечи, вв провода,кз и разъём в неё.[/QUOT
Большое спасибо за совет, за совет. Вечером так и сделаю
Zolotoy_83
4 February 2013
Подскажите, плохо заводиться, заливает свечи. Выкручу, высушу, заводиться сразу. Отсканировал ошибка в1359 что за ошибка? здесь поискал ни чего внятного не нашел(
IGNITION RUN/ACC CIRCUIT FAILURE что за ошибка, откуда копать?? будьте любезны))
фанитович
4 February 2013
ПРИВЕТ ВСЕМ.Я навичок машина ФФ-1.18.115 Л.С.Ест бензин многовато сегодня проверил на 130 к.м расхот 25 литров.что делать с чего начать.СПАСИБО.
shruslan
4 February 2013
фанитович:
Читай ТУТ
felix37
4 February 2013
здравствуйте друзья форумчане ! подскажите новичку у меня фф1 USA столкнулся вот с такой проблемой вылетело седло клапана разбило поршень согнуло шатун ((( купил б/у поршень с шатуном сделали головку собрали движок все было нормально ! отьездив пару месяцев начал подтраивать движок(ошибок никаких невылетает ) ,невсегда но последнее время участилось работает то нормально то троит ((( свечи в норме ,высоковольтники тоже в норме на что стоит обратить внимание каковы могут быть причины троения подскажите может кто знает ??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
журики
4 February 2013
у меня фокус 1 низнаю в чём причина подскажите.еду работает нормально бывает заглушу а заводить только давить на газ а то глохнет.по трассе 10мин всё нормально.
killerom
4 February 2013
журики
клапан холостого хода чистить/менять.
журики
4 February 2013
а где он находиться? а почему бывает холостой ход и пропадает?
deni9876
4 February 2013
журики
Любая движущаяся деталь имеет свойство изнашиваться, забиваться грязью, просто ломаться. Возможно у тебя РХХ зарос грязью и начинает периодически подклинивать. На первый раз возможно поможет просто чистка, лучше с демонтажом. Изучай: Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
PRezident
5 February 2013
Всем здравствуйте! У меня фокус 2002, 1,6 дюратек Всеволжской сборки (один из первых "нашенских"). Сегодня резко завыл генерато (вроде генератор), как только я хотел стронуться с места и нажал на газ, лампочки стали тускнуть, через воздуховоды пошел запах гари... Открыл капот: ремень на месте, масло в норме, только сильный гул в районе генератора. В итоге загорелась лампа аккума,и еще спустя несколько минут аккум сел. Помогите разобраться в чем причина.
Serj0371
5 February 2013
PRezident
Судя по симптомам,то в генераторе умерли подшипники.да и не мешало бы провести полную ревизию с заменой щеток и проточкой контактных колец.хорошо,если якорь не снес железо на статоре,а то это уже серъезная проблема.я на своем генераторе менял ротор.подошел с тойеты как родной,только передний подшипник другой.
КБР
5 February 2013
фанитович
проверь лямду и воздушный фильтр
шурец
5 February 2013
Serj0371
почему через воздуховоды пошел запах гари если умерли подшипники?
журики
5 February 2013
здравствуйте.на холостом ходу на месте подёргивает машину.что может быть?
Замирович
5 February 2013
Делись про якорь на дюратек с тойоты ? А то мы тут мудрим колхозим.
Serj0371
5 February 2013
шурец
Сань,ну походу начал клинить и запах от ремня.вот бы понюхать.есть такое понятие как запах горящей электрики.он особенный.
