Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
CD
22 May 2012
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
Serj0371
как кстати с пожиранием масла
рыбак33:
MatDeLong опору двигла смотри нижнюю . и ещё как вариант. между двигателем и кузавом снегу набито и замерзло вит движок и стучит и получается тряска.я с такой штукой ездил неделю пока не выковырял всё оттуда. и при заводе вибрацыя есть . |
сказал что посмотрю, не посмотрел
. сегодня погода согрелась до -5 и этой вибрации как будто и не было =).
MatDeLong
ну соль с дорог разьела лёд вот и прошло. одним словом потеплело.
хочу заменить существующий двигатель 1.8 zitec 115 л.с. на 2.0 zitek в связи с поломкой ,что посоветуете??
shura007
После замены колец пробежал 13000км.масло менял один раз,маленько убыло,но это была утечка.сейчас наблюдаю за уровнем,все в норме.
Мужики,подскажите как вытащить блок управления светом.хочу его переделать под туманки,чтобы можно было включать их на габаритах.
Serj0371
Надо снять нижнюю панель, на которой висит заглушка блока предохранителей (4 болта),потом панель, которая его прикрывает и дефлектор. Потом сам блок откручивается
Avenger86
Спасибо!я так и подумал,но еще не брался.на форуме нашел способ как переделать блок.вот хочу это сделать.
mitre-rs
Код вряд ли найдешь, а вот сам разъем в любом автомагазине (даже для нашемарок) практически рублей за 50. Волшебное слово "разъем H7"
Виталик00000001
4 February 2013
Всем Доброго утра! Подскажите пожалуйста что это может быть - в плохую погоду машина плохо заводиться, работает с перебоями (прыгают обороты), а в нормальную же погоду ни чего подобного нет. Авто FF 1 1.6 2004 г. в. Заранее Спасибо
Виталик00000001
что по твоему плохая погода? сырость и высокая влажность? всё это может влиять на не исправные провода и катушку.
Виталик00000001
4 February 2013
Ну да, сырость и высокая влага. В прошлый раз она не заводилась в течении 30 мин., но потом все таки завел. Сегодня так же не заводилась, не стал мучать и оставил на стоянке. Она еле еле схватывает
Замирович
4 February 2013
Виталик00000001:
Всем Доброго утра! Подскажите пожалуйста что это может быть - в плохую погоду машина плохо заводиться, работает с перебоями (прыгают обороты), а в нормальную же погоду ни чего подобного нет. Авто FF 1 1.6 2004 г. в. Заранее Спасибо |
проверь высоковольтную часть.Свечи, вв провода,кз и разъём в неё.
AndreyAndrey
4 February 2013
Подскажите пожалуйста что может быть? После замены задних тормозных колодок(барабан), загорелась лампа АБС. Делал все аккуратно(для себя). Грешу на датчик абс. Какие возможные поломки могут быть с ним связаны??
Виталик00000001
4 February 2013
[QUOTE=Замирович]проверь высоковольтную часть.Свечи, вв провода,кз и разъём в неё.[/QUOT
Большое спасибо за совет, за совет. Вечером так и сделаю
Zolotoy_83
4 February 2013
Подскажите, плохо заводиться, заливает свечи. Выкручу, высушу, заводиться сразу. Отсканировал ошибка в1359 что за ошибка? здесь поискал ни чего внятного не нашел(
IGNITION RUN/ACC CIRCUIT FAILURE что за ошибка, откуда копать?? будьте любезны))
ПРИВЕТ ВСЕМ.Я навичок машина ФФ-1.18.115 Л.С.Ест бензин многовато сегодня проверил на 130 к.м расхот 25 литров.что делать с чего начать.СПАСИБО.
фанитович:
ПРИВЕТ ВСЕМ.Я навичок машина ФФ-1.18.115 Л.С.Ест бензин многовато сегодня проверил на 130 к.м расхот 25 литров.что делать с чего начать.СПАСИБО. |
Читай
ТУТ
здравствуйте друзья форумчане ! подскажите новичку у меня фф1 USA столкнулся вот с такой проблемой вылетело седло клапана разбило поршень согнуло шатун ((( купил б/у поршень с шатуном сделали головку собрали движок все было нормально ! отьездив пару месяцев начал подтраивать движок(ошибок никаких невылетает ) ,невсегда но последнее время участилось работает то нормально то троит ((( свечи в норме ,высоковольтники тоже в норме на что стоит обратить внимание каковы могут быть причины троения подскажите может кто знает ??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
у меня фокус 1 низнаю в чём причина подскажите.еду работает нормально бывает заглушу а заводить только давить на газ а то глохнет.по трассе 10мин всё нормально.
журики
клапан холостого хода чистить/менять.
а где он находиться? а почему бывает холостой ход и пропадает?
журикиЛюбая движущаяся деталь имеет свойство изнашиваться, забиваться грязью, просто ломаться. Возможно у тебя РХХ зарос грязью и начинает периодически подклинивать. На первый раз возможно поможет просто чистка, лучше с демонтажом. Изучай:
Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
Всем здравствуйте! У меня фокус 2002, 1,6 дюратек Всеволжской сборки (один из первых "нашенских"). Сегодня резко завыл генерато (вроде генератор), как только я хотел стронуться с места и нажал на газ, лампочки стали тускнуть, через воздуховоды пошел запах гари... Открыл капот: ремень на месте, масло в норме, только сильный гул в районе генератора. В итоге загорелась лампа аккума,и еще спустя несколько минут аккум сел. Помогите разобраться в чем причина.
PRezident
Судя по симптомам,то в генераторе умерли подшипники.да и не мешало бы провести полную ревизию с заменой щеток и проточкой контактных колец.хорошо,если якорь не снес железо на статоре,а то это уже серъезная проблема.я на своем генераторе менял ротор.подошел с тойеты как родной,только передний подшипник другой.
фанитович
проверь лямду и воздушный фильтр
Serj0371
почему через воздуховоды пошел запах гари если умерли подшипники?
здравствуйте.на холостом ходу на месте подёргивает машину.что может быть?
Делись про якорь на дюратек с тойоты ? А то мы тут мудрим колхозим.
шурец
Сань,ну походу начал клинить и запах от ремня.вот бы понюхать.есть такое понятие как запах горящей электрики.он особенный.
