Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
6 years
Подскажите такой момент по опыту. Мне его поменяли в Рольфе уже как 10 дней назад. После замены стала такая ситуация
1) пока мотор не разогрелся, иногда вспыхивает лампа зарядки АКБ, кроме этого, я вижу как прыгает напряжение - банально яркость подсветки изменяется.
2) когда все прогреется - на холостых все работает идеально, по крайней мере ровно, ничего не дрыгается.
3) дальше едем - когда еду, и подключается питание от генератора - то опять напряжение скачет. но ничего не загорается. загорается (кратковременно), если торможу двигателем резко или просто тормоз и обороты падают. на холостых все ровно.
есть подозрение, что они мне не зарядили АКБ, то есть просто поставили новый генератор, но АКБ забыли зарядить, так как я их торопил, звонил когда где, а мастера все нет, ушел, через 5 минут перезвонит, в результате через два часа я добился от них ответа - приезжайте. чувствую что именно за это время они мне генератор и поменяли, а не накануне вечером.
но дело не в этом. вообще суть всех этих симптомов какова ? я прав что у меня АКБ недозаряжена, ведь генератор не может выдать прыгающий ток - он либо дает достаточный ток, либо не дает ничего.
дайте совет
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi)
Список
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе:
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика
ter
9 March 2005
987,6K
3,3K
Фёдор_501
25 January 2013
Iggy163
Можно заменить
Заменить то можно, но не факт что работать будет, тут как бы лотерея если покупать неоригинал или 100%-ную замену оригинала. У кого то работает без проблем, а у кого то не работает вообще.
И вспомните пословицу - "Скупой платит дважды... и т.д."
4ydik90
25 January 2013
Фёдор_501
Привет. Вчера заказал запчасти, жду недельку и займусь реанимацией. Вопрос к тебе сенсей)) По поводу замены щеток, чем ты запаивал отверстие после замены?
vini70
25 January 2013
4ydik90
он же писал , что замазал герметиком
4ydik90
25 January 2013
vini70
Да меня смутил серебристый цвет
Фёдор_501
25 January 2013
4ydik90
Вот така барматуха была
http://sbr555.ru/wp-content/uploads/2012/06/герметик-черный-DoneDeal-42.5-гр..jpg
Он после затвердения что самое интересное не как резина стал, а потверже. И адгезия у него очень хорошая, вообще не отрывается.
И он черный на самом деле, это засветка от вспышки такой эффект дала, фотки то телефонные.
нитро
27 January 2013
привет ффокусам подскажите номер щеточного узла на гену а115im-90a
Замирович
29 January 2013
Пришёл заказ
Подшипники нск польша. а нтн воще тайвань.фёдор 501 когда Снимал колектор его грел или на живую стягивал?
Фёдор_501
29 January 2013
Замирович
Сначала проводок от верхнего кольца коллектора АККУРАТНО отковырял, потом просто раскрошил его плоскогубцами предварительно разбив молотком. Только колоть нужно положив на какую нибудь опору твердую, а не на весу.
Потом со вторым кольцом поступил аналогично, т.е. расколол, а затем раскрошил.
У меня съемник не смог зацепить за края, уж больно они миниатюрные.
Замирович
2 February 2013
13
ремонт гены вистеон
Разобрав генератор, отсоединяем жилу от коллекторного кольца и разрушаем его молотком или плоскогубцами.
Демонтировано первое токосъемное кольцо, так же поступаем с вторым кольцом
Теперь съемником снимаем подшипник
Вид якоря без всего
Запрессовываемым новый подшипник
Так же прессуем новые кольца
Кольцо на месте, тоже делаем с вторым кольцом
Опаиваем, результат на лицо
Шлифуем мелкой наждачкой на токарном станке щетки
Демонтируем подшипник и ставим новый
Далее сборка генератора
Конечный результат рабочий генератор своими силами
Фёдор_501
1 February 2013
Замирович
Молодец. Маленько опередил с отчетом.
Кстати, радиальное биение колец до шлифовки было?
Замирович
1 February 2013
Фёдор_501:
Замирович
Было,да и на любом будет. Правда подетально фото неполучилось руки грязные и заняты . надо выбрать время на стенде его проверить. У меня щас стоит бу с разбора , но он в идеальном состоянии. Перед установкой разбирал его.А этот в загажник.
Ewoo
2 February 2013
Замирович
Как извлечь подшипник из пер. крышки? Если можно - опишите плз...
Да и шкив - как стягивали?
Фёдор_501
Заказал по WAI из Экзиста -тоже пришел щеточный узел, а не щетки
Фёдор_501
2 February 2013
Ewoo
Вот же съемник на фото.
Шкиф я стягивал обычным трехлапым съемником подшипников предварительно пшикнув ВД-40 на ночь. Можно кстати этим же съемником стянуть и большой подшипник, если губки у него пролезут сквозь крышку. Таким способом. Только НЕ вздумайте этот подшипник выбивать без оправки, а то корпус расколется на ура.
Да и вообще желательно все сопрягаемые детали пролить ВД, поможет раскислить.
Замирович
2 February 2013
E
Ewoo:
Замирович
Фёдор_501
Выпрессовывал этим стаканом если сможешь отредактируй .делали под подшипник и шайбу под запрессовку под полшипник . трехлапым нельзя лопнет крышка , фирмачи предупреждали о хрупкости крышки. шкив отвернули гайковёртом на сто и поддел отвертками. выпрессовывать только вручную , так лучше контроль натяга и некаких гидропрессов-усё вручную! работал без вд , но лучше с ней. можно на ты,мы не в парламенте.
Фёдор_501
2 February 2013
Замирович
Сдуру можно как говорится и хе-кхе сломать.
Вот если делать так, то ничего не треснет. Правда у меня съемник слабоват для этого, но показал для наглядности.
На последнем фото видно между двух нижних губок съемника есть скол - он образовался от того, что как раз губки маловаты и не дают толком ухватиться, поэтому перекашиваются и слетают. Завтра пойду искать нормальный съемник.
Кстати, в ЗЧ ВАЗиков есть набор для снятия подшипников генератора, он для Вистеона должен подойти идеально. В том наборе несколько стаканов для запресовки/выпресовки подшипников и пара винтовых стяжек.
Замирович
2 February 2013
Если разберёшься в каракулях.
Замирович
2 February 2013
попробуй потом раскажешь.
4ydik90
2 February 2013
Заменил щетки, диодный мост толку ноль... Прошу совета...
Oleg_KRSK
2 February 2013
4ydik90
Только сами щетки? Может, реле-регулятор уже не работает?
4ydik90
2 February 2013
Oleg_KRSK
Да почитал я тут много... китайские РР никто не хвалит... А оригинал мотокрафт фиг достанешь... или не бюджетно.. В чем еще может быть проблема?
Oleg_KRSK
2 February 2013
4ydik90
Да много в чем. Диодный мост, щетки, пробой обмоток, реле-регулятор. К слову о китайцах-у меня Мобилетрон хорошо работает-видимо, повезло.
Замирович
2 February 2013
4ydik90
для начала проверь гену без родного рр на стенде на тазовском . Определить причину гена или рр.
4ydik90
2 February 2013
будем пробовать ...
vini70
2 February 2013
4ydik90
А кольца токоприёмные менял,раз там пропилы были
4ydik90
3 February 2013
vini70
менял менял...
Фёдор_501
3 February 2013
4ydik90
Ну коли поменял щетки, кольца и мост, то обрати внимание на следующее:
- во первых нормально ли соединен толстый красный провод к генератору (силовой), можешь даже сопротивление померить его, где то даже тема есть, типа частая проблема;
- разъем трехконтактный...;
- не клинит ли у тебя щетки в корпусе, они должны ходить свободно, без заеданий, но при этом чем меньше "люфт" тем лучше, не будет перекосов во время работы;
- обрати внимание на пайку, может плохо что нибудь пропаял, желательно паять с кислотой, хоть кто то скажет, что это лишнее, но так припой садится лучше. В частности посмотри пайку колец коллекторных к обмотке ротора (у меня раз пайка отваливалась, заряда не было и значек АКБ НЕ горел). Можешь даже проверить нет ли у тебя обрыва в обмотке ротора, т.е. замерь сопротивление между кольцами.
- облуди контакты на РР, см. фото ниже, себе лудил, уж до ужаса они были зеленые;
- попробуй старый диодный мост на место поставить. Желательно опять же посмотреть параметры диодов, делается при помощи мультиметра, там специальный режим есть, параметры должны быть приблизительно одинаковые и самое ГЛАВНОЕ - диод звонится только в одну сторону.
Из перечня посмотри что делал, а что нет и методом исключения (или же научного тыка) найдется виновник.
Кстати, способа проверки РР без установки на авто наверное не существует, тут как бы либо работает, либо нет.
73rus
3 February 2013
4ydik90
разъём посмотри 3 пировый от гены который и следующий разъём который дальше по проводке( у меня он над коробкой под теомостатом)
symbol
5 February 2013
Здравствуйте.
Такая проблема:
Русфокус 1 2003 2.0 акпп. Купил недавно.
Иногда загорается лампа аккума:
- либо сразу как заведу
- либо на ходу после включения какого нить потребителя.
Лечится перезапуском двигателя!!!
После перезаводки напряжение на холодную 14.2, так и держится пока не заглушишь, потом если завести когда прогрета то 13.4-13,7.
Еще не работает обогрев лобового (может это важно).
Есть у кого мнения куда копать? И готовясь к худшему какой на 2 литра акпп генератор?
vini70
6 February 2013
symbol
Шётки и токоприёмные кольца
Замирович
6 February 2013
symbol:
Здравствуйте.
Такая проблема:
И не откладывай а то заменишь гену целиком.
