ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
mgn_ef
30 January 2013
По осени полетел насос фф2 2005 1.6 115. постваил Бош вазовский, три дня как начались рывки и дерганье. в сервисе говорят что "ваз" не долго служит. Снова замена? бенз только 95. Посоветуйте.
30 January 2013
mgn_ef
Ну всякое может случится, тут человек недавно тоже новый насос поставил, после этого были какие-то проблемы со стабильностью работы двигла, и он вроде как уже проблему с ним не связывал, так как новый насос, а он у него бракованный попался. Чтобы точно ответить - диагностируйте давление и его стабильность, которое выдает насос.
Snezhnii
30 January 2013
mgn_ef
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
mgn_ef
30 January 2013
давление проверяли, на холостых держит порядка 4
mgn_ef
30 January 2013
Spb_Focus_Man
В том то и загадка, на холостых машина ровно работает, все начинается при езде. в любом режиме.
Старик147
30 January 2013
мордвин
Перед поставкой машины на стоянку приоткрой двери чтоб температура салона сравнялась с воздухом улицы и конденсат на крыши не будет собираться и потом намерзать!
radik790
30 January 2013
mgn_ef
да ребята течет! заглушка на головке может течь?вот такая только под муфтой вст
Desantyra
30 January 2013
Скинте пожалуйста схему подключения противотуманных фар для ( Ford Fokus 2 )
Snezhnii
30 January 2013
Sashka_xXx
Самый чёткий бампер от ST. Стайлинг, Внешний вид FF2
Snezhnii
30 January 2013
Тоха000
Проблема такая, магнитола (SONY mp3) при включенном зажигании то включается, то выключается с интервалом в пол секунды, иногда радио успевает сказать пару букв. Но при выключенном зажигании все замечательно работает.
Если при выключенном зажигании работает нормально, то скорее всего в проводке дело, где-то контакт слабый, на том проводе который питание подаёт при включении зажигания.
30 January 2013
Desantyra
Вот тут всё есть.
dromstic
30 January 2013
Как отделить верхнюю часть (где ручка открывание двери)
она впаина. так вот как ее лучше: паяльником или же высверлить. обратно ее же ставить после модернизации.
radik790
30 January 2013
-4
что за форум? здесь есть специалисты?можно узнать?
dromstic
30 January 2013
что именно???
Nikis_23_rus
30 January 2013
radik790
Что за наезды у тебя ? Дали ссылку, иди читай!
Тебе здесь никто ничем не обязан и борзеть ненадо
Будь немного скромнее и уважай остальных участников форума и клуба!
RamzesiK
30 January 2013
radik790
потерпи просто гуру в заглушках ГБЦ еще не подошел, почитай пока по ссылке
pfyelf73
30 January 2013
Sergei0012
Ключами без чипа двери открываться будут, а заводиться не будет. Не страшно единственный ключ с чипом в автомобиле прятать? Может поискать неоригинальный ключ, или без кнопок подешеле? А если кто-то найдёт ваш потеряный ключ?
Snezhnii
30 January 2013
dromstic
Если вопрос как снять накладку внутренней ручки открытия двери, то она руками снимается снятие обивки двери > autoprospect.ru Если про накладку обшивки у стекла то она припаяна.
dromstic
30 January 2013
я про нее! может кто снимал. среднию вставку без проблем снимаю и обтягиваю!
Sonex
30 January 2013
Ребят!Вечер добрый!
Беда моя в следующем: Пробил поддон картера (Ford Focus ST 2007г.), при его снятии увидел что никакой прокладки и ни каких следов герметика нет. Чистая шлифованная поверхность на блоке и на поддоне. Подскажите, нужно ли теперь при его установке обратно использовать силиконовые герметики или...?
рафик
30 January 2013
Sonex
Не знаю,как на СТ,но у Форда всегда шел свой фирменный герметик,он есть в продаже у оффициалов,
RamzesiK
30 January 2013
Sonex
Герметик лишним не будет
FeodorY
30 January 2013
Sonex
Я сталкивался с разборкой-сборкой кпп, там то же между двух половинок ничего, но почитав форум при сборке для спокойствия нанес на одну из половинок анаэробный герметик для резьб (синий средней фиксации) и очень тонко. Может есть смысл также сделать но силикон - толстовато будет.
Sonex
30 January 2013
рафик
Поэтому то я и в растерянности. Перелопатил все, и везде герметик. Но как я говорил у меня по факту чистая шлиф-я поверхность.
Sonex
30 January 2013
FeodorY
Я сразу не отписал, сори. В соединениях проходят три масляных канала (один из кот. "тупиковый"), уплотняются они сальниками(на блоке есть расточки для них, посадочные места). Так вот если я для спокойствия использую какой либо герметик, не возникнет ли у меня проблемы с тем что их просто не зажмет...
AL-DL
30 January 2013
Sonex
Может его (герметика) было там мало и он выдавился на края. Даже если его не было, что маловероятно, почему вас не устраивает применение герметика. Кашу маслом не испортишь, да и будет надежней.
андрейка904
30 January 2013
Ребят, подскажите пожалуйста, у меня загорелась неисправность ESP, что делать?
RamzesiK
30 January 2013
андрейка904
Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
гольф
30 January 2013
Доброй ночи подскажите снимали пластиковую реплику на фф2 рестаил на панели на ней были установлены кнопки подогрева сидений и подогрева стекла. Заднего и зеркал теперь не могут ума дать в какие разным все соединить
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Клиренс, увеличение клиренса
Модернизация аудио ч.4
