ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Старик147
30 January 2013
Так что посоветуете первым делом сделать -поставить Салонник Оригинал? а если не поможет то всю выхлопную сдёргивать и пробовать както её проверить на герметичность- только как? снять всю выхлопную и собрать её на земле заново сделать заглушки на коллектор а в выхлопную дать давление через компрессор и пеной проверить герметичность я об этом уже подумал! но есть ли другой способ проверить герметичность всего выпука?
dimaers78
30 January 2013
Francuzz:
Все привет! Ребята подскажите что это за датчик? и какую роль он играет в движке? ff2 2007г. 1.6. 100 л.с. АКПП мотор SHDA хэтчбэк! Спасибо
это не датчик а быстросъемный разъем
(а куда второй конец трубки идет ?)
не на возд. фильтр??
radik790
30 January 2013
течет масло из под крышки грм!что может быть? клапанная крышкка в норме ,сальники распредвала новые уже 2 раза меняли и коленвала тоже , муфты вст новые вместе с болтами и заглушками! прокладка гбц не течет течь с верхней части двигателя!!! что еще может быть
Francuzz
30 January 2013
идет от сюда
туда
Bondz007
30 January 2013
кто знает провода парктроника можно резать и в дальнейшем сделать соединении???
Student_X
30 January 2013
какие подшипники на передние ступицы брать, FAG ? это оригинал же вроде?
barsa1989
30 January 2013
не могу найти вкладыши шатуные 0.25 на фокус2 объем 1.8!!! подскажите где можно заказать!!! везде в сборе(((
pfyelf73
30 January 2013
Bondz007
Можно, а почему вдруг такой вопрос?
Bondz007
30 January 2013
pfyelf73
да бампер передний с жопеля надо снять, а провод цельной от датчика в салон идет., лезть туда не хочется...
pfyelf73
30 January 2013
XaleRS
Даже при положении ключа АСС вентилятор не должен работать, на реле вентилятора (под капотом) плюс постоянно, а массу подкидывает GEM. Вентилятор работает только когда эта масса на реле подаётся. Реле-то само исправно?
XaleRS
30 January 2013
pfyelf73
А под каким номером там реле? неподскажите? (
pfyelf73
30 January 2013
XaleRS
По схеме К14, на крышке блока должно быть нарисовано...
XaleRS
30 January 2013
pfyelf73
в ГЕМ от куда масса подается? потому что под капотом вынимали ВСЕ реле...печка всеравно работала...
30 January 2013
XaleRS
Тебе же дали тему для общения по этому вопросу.
Напиши там получишь все ответы.
Неисправности и поломки отопителя/печки.
30 January 2013
Student_X
Отзывы о производителях запчастей - я себе поставил SNR, тоже нормальная контора.
X088on61
30 January 2013
Как называется кто производит или код ремней ГРМ и генератора и кондиционера оригинал?
Тоха000
30 January 2013
-4
pfyelf73
Трудно было ответить, типа-я не знаю? Вопросов бы небыло, а тут игнор полнейший на всех темах
Student_X
30 January 2013
Spb_Focus_Man
снр прожил год =(
Snezhnii
30 January 2013
Student_X
Замена переднего ступичного подшипника
pfyelf73
30 January 2013
Тоха000
Кто конкретно должен был ответить, если никто из читающих тему не знает? Или вы конкретно к кому-то обращались?
Snezhnii
30 January 2013
X088on61
мордвин
30 January 2013
сегодня машина постояла на солнце и начала капать вода вот от сюда . что такое
Student_X
30 January 2013
мордвин
конденсат с крыши может быть? то есть крыша отогрелась до + температуры и на ней начал таять иней (от дыхания водителя который )
мордвин
30 January 2013
через антенну не может ?
Kazu
30 January 2013
Здравствуйте ребят!! Подскажите пожалуйста, при запуске двигателя из выхлопной трубы сперва идет черный дым, а потом все как обычно... Что это может быть?
и еще: на сто посоветовали мне сделать топливный сервис(чистка инжекторов, дроссельной заслонки и чистка бензобака), на сколько оправдана чистка бензобака? стоит ли ее вообще делать или лучше сэкономить на чистке бака? т.к. цена чистки бака довольно приличная...
авто ФФ2 2007 г.в... заранее спасибо за советы:)
Sashka_xXx
30 January 2013
подскажите бампер передний с2008 года подойдет на 2006 год?!
Sergei0012
30 January 2013
Вопрос по ключам, мужики подскажите потерял основной ключ (с кнопками), как узнал цену у дилера просто попутал. Ключи все идут с чипами, я думаю, что если пойти туда где точат ключи и сделать пару копий из болванок (без чипа). Затем основной ключ с чипом спрятать в машине и пользоваться заготовками ключа (без чипа). А теперь вопрос будет ли машина открывать и закрывать центральный замок и заводиться?
Snezhnii
30 January 2013
Sashka_xXx
Не подойдёт крылья, фары и капот другие.
mgn_ef
30 January 2013
подскажите код на корпус внешнего левого зеркала. 2005 фф2
30 January 2013
Kazu
Черный дым - это признак неполного сгорания топлива, такое может происходить при пониженных температурах, топливная смесь дополнительно обогащается бензом для устойчивой работы двигателя после пуска на холодную. На горячую после пуска такого дыма ведь не наблюдается? Пока катализатор холодный, воздух холодный, двигатель холодный + есть излишки бензина - может дымыть некоторое время.
А с чем связана рекомендация чистки топливной системы? Есть проблемы (помнится у Вас была проблема с заводкой, решили её?) или чисто для профилактики?
5 people online
5 people online
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
