ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
pas35
22 January 2013
всем привет!!! подскажите, сколько стоит впускной коллектор на дв 1.6
Russian_Mouse
22 January 2013
Edikrostov
Форсунки забиты, свечи умирают (если это не медь простейшая) — это неправильно же. И какое ж тут качество бензина.
FeodorY
22 January 2013
pas35
тут посмотри http://www.elcats.ru/ford
или тут Продам
Edikrostov
22 January 2013
pas35
Мощьность 115лс или 100?
pas35
22 January 2013
Edikrostov
100
Edikrostov
22 January 2013
pas35
18тыс руб
pas35
22 January 2013
спасибо!!!
OLEG.G
22 January 2013
Товарищи! Сильно не ругайте, но месяц не пользовался автомобилем и забыл, как должны гореть сигнальные лампы.
Положение ключа зажигания 1 - все сигнальные лампы не горят
Положение ключа зажигания 2 - загораются все лампы. Потом некоторые из них гаснут, а некоторые остаются гореть (как на фото). Вот в этом положении сигнал "чек" должен гореть или тоже должен гаснуть через несколько секунд?
Вопрос дурацкий, но вспомнить не могу. Спасибо.
- Casey -
22 January 2013
OLEG.G
Всё нормально, лампы все должны погаснуть после пуска двигателя
OLEG.G
22 January 2013
Т.е., в положении 2 горит постоянно, а в положении 3 гаснет. Всё ясно. А то я что-то забеспокоился. Спасибо большое.
Ещё один вопрос - чем грозит выход в ближайшее время из строя корпуса дроссельной заслонки (шестерни)? Так написали после ТО-3. Двигатель 1.4 л. Пробег 48 тыс.
22 January 2013
OLEG.G
Не сможете ехать. По крайней мере, самостоятельно А у Вас официалы при ТО разбирали корпус ДЗ? Сомнительно что-то. Особенно такие проблемы с механикой ДЗ на пробеге в 48 ккм. За исключением брака.
Russian_Mouse
22 January 2013
OLEG.G
Не в положении 3 (это стартер), а в положении 2, но после того, как двигатель запущен. Если привод дроссельной заслонки выйдет из строя, то ездить не получится, «режим ограничения мощности» и пр.
Arkt1kA1S
22 January 2013
OLEG.G
все окей) заведёшь все погаснет)
OLEG.G
22 January 2013
Коротко так. В середине декабря были сильные морозы. Машина заводилась, ездил всю неделю, а в одно утро завелся, но двигатель так заорал, что я испугался и заглушил. Почти сразу попытался снова завести и тут загорелся "чек". Я снова заглушил. Ездить не стал. Периодически выходил к машине и переключал ключ зажигания в положение 2 - "чек" мигал. Двигатель не заводил. Настало середина января - записался в сервис. Погода минус 2. Надо же ехать. Зажигание в положении 2, а "чек" уже не мигает, а просто горит. Завелся и он погас. Ура! Вроде проблемы нет, но все же решил записаться на диагностику двигателя.
В ходе диагностики присутствовал при машине в ремзоне. В результате итог таков:
1) при повторе ошибки РО 300 - заменить свечи (хотя менял в середине октября)
2) С 1750 - подозревается неисправность щитка приборов
3) возможен выход в ближайшее время из строя корпуса дроссельной заслонки (шестерни)
Мастер при мне в двигателе смотрел свечи, а также отсоединил патрубок в этом месте (на фото) и пальцем там что-то прощупал.
В общем, боюсь я за двигатель свой.
stratuaa
22 January 2013
Решил привести кузов в порядок, фокус 2(08) рестайл, столкнулся с выбором деталей оригинал или китайская копия, что посоветуете? в чём принципиальная разница? подходят ли китайские копии по креплениям?
Заранее спасибо!
Arkt1kA1S
23 January 2013
stratuaa
я свой делал когда (морду) крыло ориг, бампер ориг. капот не ориг и по мелочи детали пластм. ориг тоже)
бампера не ориг не бери кривые приходят сложно подгонять зазоры,а все остальное наверн можно) капот нормалёк сел у мя)
23 January 2013
OLEG.G
С двигателем я думаю ничего страшного не случилось, дикий визг был не из двигателя, а скорее от стартера или какого-то ролика. Ошибка P0300 - множественные пропуски зажигания, из-за этого чек загорелся. Возможно с недостаточной производительностью бензонасоса что-то связано было. Вообще перед тем, как запуститься - переводите ключ в положение 2 и держите его так секунд 5, потом заводитесь. Мастер видимо пальцем крутил диск дроссельной заслонки, больше там при снятом патрубке крутить нечего, и на основании этой "пальчиковой" диагностики приговорил шестерню... Короче, я думаю ничего у Вас страшного. С двигателем-то уж точно.
unnamened
23 January 2013
ребята подскажите пожайлуста на фф2 недавно ехал поднимался в гору на 4 скорости обороты были не большие и поднимался с натяжкой потом вдруг загорелись лампочки упали стрелки на 2 3 секунды и все обратно востановилось при этом двигатель не заглох чекушка не выскачила а выскачила сигнальная лампа неисправности систем силового агрегата что может быть подскажите пожайлуста??? и если что стоит зимний пакет(((
unnamened
23 January 2013
а потом заглушил завел и сигнальная лампа неисправности систем силового агрегата погасла
23 January 2013
unnamened
Напряжение видно просело, гена не справлялся; у меня стрелки падали, когда аккум сильно разрядился и стартер еле-еле душа в теле раскрутил при этом двигло. В общем, не ездите в горку на малых оборотах на повышенных передачах.
ascava
23 January 2013
Всем привет подскажите кто-нибудь как прошить самостоятельно бортовой компьютер?и с помощью чего это можно сделать??? Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
-Alpha-
23 January 2013
ascava
Если самостоятельно, то адаптер ELM-327(только USB) + программа ELMConfig
Возможно прошить приборку с 508 на 509
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #13466002)
ascava
23 January 2013
alphaL
Спасибо
zozula1av
23 January 2013
Здраствуйте! у меня седан 2009г 1,6/115 механика пробег 106000.Возникла проблема. Морозным (-12) вечером при пуске двигателя произошел удар после чего он завелся, и буд-то затроил. При движении на каждой передаче на повышеных оборотах появляется вибрации. А при скорости 100-120 км/ч очень сильная вибрация передающаяся на руль он дергается с большой частотой и все машина вибрирует становиться страшно. Эксплуатирую каждый день.Помогите??? за ранее благодарен.
Indi
23 January 2013
хм, я бы не рискнул заводить больше до момента проверки ГРМ... мог проскочить ... смотрите метки распредвалов ..
Makc434
23 January 2013
Привет всем обитателям сего форума.
Неделю назад возникла у меня проблемка следующего характера :
1. при повороте ключа в положение "аксессуары" перестала включаться магнитолла, при этом на включенном зажигании или заведенной машине она работает;
2. Вместе с вышеуказанной проблемой образовалась еще одна: когда завожу авто, примерно 5 секунд не работает панель приборов (на ней только горит чек и красная стрелка вверх), магнитолла, обогревы стекол и свет, а потом все одновременно включается и далее работает без проблем. После того как я глушу машину и завожу снова, все повторяется.
Думал это глюк, выкидывал клемму с аккумулятора, не помогло.
ДАЙТЕ СОВЕТ ПОЖАЛУЙСТА!!!
FF 2 2008 г.в. 1,6л/115л.с.
FeodorY
23 January 2013
Z
zozula1av:
1,6/115
Посмотри тему: Сильная вибрация, удары при запуске и еще Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
FeodorY
23 January 2013
Makc434:
панель приборов
Приборная панель, проблемы. (Р)
Тоха000
23 January 2013
Здравствуйте уважаемые Бывалые! Проблема такая, магнитола (SONY mp3) при включенном зажигании то включается, то выключается с интервалом в пол секунды, иногда радио успевает сказать пару букв. Но при выключенном зажигании все замечательно работает.Пробовал клему с акума скидывать, не помогло. В теме про магнитоллы все молчат. В поиске похожего не нашел. Сможете помочь?
Можно я повторю вопрос?
pfyelf73
23 January 2013
Makc434
Надо проверить предохранители в GEM (под бардачком), скорее всего неисправен один из предохранителей на щиток, бывает также лишние предохранители (ненужные) стоят.
Получается что отсутствует аксессуарное питание...
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
