ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Vittos
21 January 2013
Damir86
Свечи может залил?
pfyelf73
21 January 2013
Damir86
Неплохо бы выкрутить свечку и посмотреть, если сухая, то это значит что топливо не поступает, а если сырая, то скорее всего проблема с системой зажигания... Какой мотор? Почему когда спрашивают, то считают что здесь отвечают ясновидящие?
Aless
21 January 2013
други,подскажите пожалуйста, сие чудо встанет на фокуса?Кто нить заморачивался с подобными вещами?
stif
21 January 2013
подскажите, как добраться до заслонки климата, которая открывает и закрывает поток на ноги?
FeodorY
21 January 2013
stif
http://ffclub.ru/search/posts/?q=заслонки отопителя&forumlist=28
vladimir174
21 January 2013
добрый день фф2 2л мотор сегодня с утра хотел завести мотор но когда повернул ключ реле вроде щелкнуло а стартер не крутил(точней вообще не подобал признаков жизни) и так я пытался раза 2 3 потом открыл капот посматрел провада вроде на месте и после этого сразу завелся, из за чево это могло быть вдруг на дороге такое будит что делать.зарание спасибо.
Artemancho
21 January 2013
Ребят не знаю уже куда еще можно посмотреть! ФФ2 2008г.в, рестайл, МКПП, 1,6, 100л.с. Проблема в следующем: На "нагретом" двигателе (при пробеге после 100км в день) ни с того ни с сего при повороте руля раздается скрежет (будто метал о метал трется), на холодной машине все крутится идеально. Просмотрел темы "скрипы, скрежеты", поменял опорные подшипники - не помогло, в теме "проблемы в рулевой рейке" говорится о стуках у меня скрежет. Масло в гуре менял. Может какие наконечники, прокладки между металлическими частями, помогите куда еще посмотреть. Повторюсь проблема возникает ни сразу при пробеге более 100км. Причем руль начинает тяжелее крутится и возникает скрип (скрежет). Может кто сталкивался. Спасибо заранее!!!
рафик
21 January 2013
Подскажите,бывалые,а за что в этой теме минусят-за непонравившинся вопросы?А как понравиться?
Indi
21 January 2013
рафик
Шапко темы...
кроме того - как можно полнее и точнее опишите проблему/вопрос .. и симптомы...
а то пишут многи - " Доктор, а у меня тама это... таво самого... таво етого... и не заводится... ФФ2."
как то так..
а минусят за вопрос "ни о чем... "
zhulibas
21 January 2013
Сегодня такая ситуация, сижу в заведенной машине (Форд Фокус 2, 2.0 2008 года) и вдруг загорается чек и при этом отключилась печка, затем перестали работать стеклоподьемники, подогрев, температуру за бортом не показывает компьютер, короче пол электрики отключило, в чем дело не могу понять, клеймы с аккума скидывал на 15 минут, не помогает, смотрел предохранители, вроде все целые, подскажите в чем тут дело может быть, может кто сталкивался!!!
al.yakovlev
21 January 2013
zhulibas
Как вариант проверьте все разъемы к блоку предохранителей,который находится в ногах у переднего пассажира.
Старик147
21 January 2013
vladimir174
Проверь клеммы на аккумуляторе (сними клеммы, промой дистиллированной водой при необходимости зачисти их) проверь массу на корпусе.
mr_spoun
21 January 2013
День добрый, нужен совет! Не могу снять штуцер подачи топлива с рампы! Кто знает, помогите...
На рисунке показано стрелочкой
21 January 2013
Nikis_23_rus
Спасибо, за подсказку. Подушку с кожухом ранее снимал, все нюансы соблюдал. Можно подробней описать как сама подушка крепится/отделяется к кожуху пластика. Если пиропатроном вниз класть, то что отгибать (откручивать) и как, был ли ранее опыт снятия?
nikzond
21 January 2013
mr_spoun:
показано стрелочкой
Тама есть два замочка, надо их снять окуратно и вынимай штуцер.
Такой?
http://photo.qip.ru/photo/politexniknn111/150064366/large/151944018.jpg
Или такой??
Нажимай эту фишку и тяни вниз
Zloy_Tatarin72
21 January 2013
Здравствуйте. Проблема возникла. Пока машина не прогрета- дворники работают нормально. Стоит прогреться, так сразу перестают чистить. В чем проблема?
мордвин
21 January 2013
третья скорость иногда включается как бы тяжеловато . фф 2009 1.8 испанец . в чем может быть придчина ?
Russian_Mouse
21 January 2013
177754527
продается ли отдельно эмблема ФОРД в кожух подушки
Родная нет. Копии не знаю.
отделяется ли подушка от кожуха (крышки, для замены в кожухе самой Эмблемы???
Нет. Придётся очень аккуратно как-то выламывать старую (чтобы не сломать тонкую стенку подушки) и на это место клеить другую как-то снаружи. Проблема в том, что родную снять даже со стреляной подушки очень тяжело, там очень тонкий металл, гнётся. И вообще лучше на стреляной сначала посмотреть, а то сломать пластик шанс 99.9%.
VitaliK_VRN
21 January 2013
zinchik
Сегодня посмотрел с одной стороны плохо закручена крышка зазор приличный,завтра ключи на работе возьму закручу посмотрим что будет )))
FeodorY
21 January 2013
мордвин
тебе сюда с таким вопросом: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
zolotoii_ron344
21 January 2013
всем привет у меня фф2 2006 год комплектация гиа проблема с лямдойзонд диогностика показала что первый левый и второй правый нефурычат горит чек оригиналы по цене кусаются подскажите пожалуста можно ли поставить какие нибудь другие подешевли и как они скажутся при работе
FeodorY
21 January 2013
zolotoii_ron344
Здесь смотри: Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги.
pfyelf73
21 January 2013
Z
zolotoii_ron344:
На экзисте оригинальные около 2500 руб., неоригинальные не сильно дешевле. Подешевели нынче оригинальные датчики, ещё недавно около 8000 руб стоили...
Sopiential
21 January 2013
подскажите возможно ли прошить головное устройство китайское, не работает Дипиэс
Yuriy007
21 January 2013
Sopiential
А сама антенна " Дипиэс " есть ?
vkleonid
21 January 2013
Здравствуйте
Помогите разобраться, см. фото, так должно быть? допустимо или нет? Ib5 2011
Rooxxy
21 January 2013
доброго времени суток)подскажите даме, на днях ставшей обладателем ФФ2 хэтчбэк 3 дв где эта заветная кнопочка блокировки двери изнутри?
что то я не нашла...
Russian_Mouse
21 January 2013
Rooxxy
Ручка открывания двери в окантовке состоит из двух частей, нижняя, за которую дерганье — и над ней еще одна деталь в том же дизайне под металл (когда открываете, видно что сама ручка движется отдельно от этой части), она нажимается «внутрь» двери, попробуйте.
Rooxxy
21 January 2013
спасибо большое...а может быть такое, что нет блокировки?или она априори есть...?
я в ночи ничего не нашла)
Russian_Mouse
21 January 2013
Rooxxy
Даже в самом простом варианте блокировка замков есть, снаружи же машину можно закрыть
23 people online
23 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
