17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Veres
19 January 2013
Эльдар022
в програме elmconfig есть кнопка - настройка елм - настроить елм для работы с мс-кан
elmconfig
Эльдар022
19 January 2013
и вообще надо прописывать эти команды. Ели я работаю в програме Elmonfig 0.1.1.7
Теперь необходимо настроить адаптер на работу со средней CAN-шиной (MS-CAN). Для этого подключаемся через терминал к ELM327 (выше описано) и вводим следующую последовательность команд:
atpp2asv38
atpp2aon
atpp2csv81
atpp2con
atpp2dsv04
atpp2don
На ввод каждой их этих шести строк, адаптер должен ответить "ОК".
Эльдар022
19 January 2013
Veres
А в этой программе я могу залезть в модуль RCM
Эльдар022
19 January 2013
она отличается вкладками . Вкладок там нету
Эльдар022
19 January 2013
ПИшет настроено успешно.
Эльдар022
19 January 2013
в RCM вкладки когда нажимаю прочитать DTC пишет вот что
civil-zz
19 January 2013
Эльдар022
другие блоки на MS-CAN читает? переключатель проверял? зажигание включено? двигатель выключен?
Эльдар022
19 January 2013
Всем огромное спасибо всё получилось. )))
Sinh
19 January 2013
Имеется вот такой шнур. Можно ли с его помощью считывать информацию с ФФ2 дорестайл и какой для этого нужен софт. ОС Windows 7.
civil-zz
19 January 2013
Sinh
а внутри что? что за адаптер?
Sinh
19 January 2013
на нем написано только obd 2. Даже не знаю. Какие могут быть варианты? Попробую разный софт, может что-нибудь и подойдет. Вроде это не елм327, просто обд.
Sinh
19 January 2013
FTDI FT232RL KKL USB OBDII
zero_cool
19 January 2013
civil-zz
Очень похоже на VAG COM 411. Если это так, то там на борту нет CAN шины, только к-линия. Поэтому думаю для фокуса не подойдет.
civil-zz
19 January 2013
Sinh
zero_cool
Sinh:
KKL USB  OBDII
видимо, да, для фокуса не сгодится..
Sinh
19 January 2013
zero_cool
civil-zz
очень жаль. спасибо за консультацию. придется видимо все таки покупать себе отдельно что-нить типа elm327
Digital-Cj
22 January 2013
А кто-нибудь собирал адаптеры на STN1110. Мне пришли две микросхемки и надо как-то их оформить (хотя там целые микросхемища, т.к. корпус DIP ). Но вопрос не в том, как их оформлять, а скорее "что с ними будет работать". Пишут, что поддержка полная ELM327, только скорость выше, буфер больше, мультистрочки посылает. Но будут ли проги работать типа "нашей" ELMConfig?
И ещё вопрос, можно ли запараллелить две микросхемы на среднюю и высокую шину (хотя понимаю, что ответ "нет", но вдруг чего-то не знаю).
Поробую заказать STN1170, посмотрим что выйдет.
civil-zz
22 January 2013
Digital-Cj
про мультистрочку ничего в даташитах не нашел, думаю, реализуется так же, как просто с ELM327. а все остальное очень вкусно, сам все на STN1170 поглядываю, думаю, может тоже рискнуть собрать что-нибудь
Digital-Cj
22 January 2013
civil-zz
Я попробую достать нахаляву пару микрух 1170. Если получится, смогу переслать для экспериментов (но пока ничего не обещаю, т.к. может не получиться). Сам я программы писать не умею. А вот собрать адаптер - запросто. Опыт проектирования и изготовления макетов (почти заводского качества) большой.
Про мультистрочку - это как бы догадки. Если я не ошибаюсь, в ELM327 эта функция должна присутствовать, но просто криво реализована, поэтому не работает. Таким образом в STN, я полагаю, это должно работать.
P.S. А тебя STN1110 интересует? Могу выслать одну микруху (всё равно запаралеллить обе не получится).
civil-zz
22 January 2013
Digital-Cj
нет, в ELM327 поддержки мультистрочки нет и не планировалась (я общался с канадцами), и, судя по даташиту в STN ее тоже нет, все реализуется через программу.
1110 наверно нет, т.к. интерес представляет именно две шины одновременно..
если вдруг действительно удасться достать, было бы мега-круто.. особенно с файлом-проектом платы
там, насколько хватает моих более чем скромных познаний в схемотехнике, нужно развести не очень много - кварц, два стабилизатора напряжения, два кан-трансивера и рассыпуха всякая..
Serj63
22 January 2013
civil-zz
Мы с bsg заказали три микросхемы STN1170. Плату наверное сами будем разводить. Потом соответственно собирать и тестировать.
Digital-Cj
23 January 2013
civil-zz
Всё, я понял, я мультистрочные посылки перепутал с кривой реализацией команды AL (Allow long (>7 byte) messages). Просто помню, что (вроде) ты ругался на кривую реализацию "длинных команд" или типа того. Вот и перепутал с мультистрочной посылкой.
Если микрухи мне вышлют, то разводку сделаю обязательно. Поделиться не проблема, т.к. всё равно нужна софт-поддержка. Но, повторюсь, пока ничего не обещаю. Сёдня напишу забугорным товарищам, если ответят положительно, то всё гуд
Serj63
Вы нахаляву заказали, или купили? В каком корпусе? Схему рисовали? Я думаю, было бы неплохо "объединить усилия", если конечно у вас нет коммерческого интереса (у меня - нет). Я писал, что хорошо развожу платы (не хвалюсь ). Счас перешёл на SMD типоразмеров 0603 - 0402. Пробные платы даж лазерным утюгом получаются: дорожки/зазоры 0,3/0,2мм , отверстия от 0,3мм. Причём платки делаю двухсторонние (отверстия 0,3мм и 0,4мм это переходные).
В общем, готов поучаствовать.
Serj63
23 January 2013
Digital-Cj
Купили. У меня лично коммерческого интереса нету. Заказывал микросхемы не я, я только собирать буду. Разводкой плат занимался только на любительском уровне, поэтому лучше бы это доверить профессионалам. Если профессионалы не найдутся, тогда уж сам сделаю.
В любом случае, если есть возможность сделать проект платы, было бы замечательно. Да и от изготовления не откажемся в принципе.
Digital-Cj
23 January 2013
Serj63
Ну так а я что пишу
Мне приходилось проектировать платы для импульсных источников питания, усилителей D-Class, где оч важна компоновка и разводка плат (для снижения влияния индуктивности проводников и паразитных ёмкостных связей). Так что "сложности" адаптер не представляет. Нужно определиться по номенклатуре компонентов (лучше SMD). Но для начала готовую схемку увидеть бы (или нарисовать). Я пока подожду овтета товарищей, по поводу 1170, а потом буду решать (и отпишусь). Но помочь с разводкой могу в любом случае.
ittrium
23 January 2013
Digital-Cj
Serj63
civil-zz
Могу в Питер через неделю из штатов 1170 привезти.
Только надо срочно заказывать, чтоб я тут успел получить.
А потом сделаем клубный двухшинный адаптер
af13nin
23 January 2013
Как я пытался подружить кЕтайский ELM и Windows 7 64
Serj63
23 January 2013
Digital-Cj
Ок. Тогда я попробую нарисовать плату.
bsg
23 January 2013
Digital-Cj
Serj63
Коммерческого интереса нет (во всяком случае пока не вижу на чем там деньги делать можно).
Заказал 3 шт. Счас в Лос Анжелесе на отправке.
Вариант - TQFP-44
Мне показалось что такие ножки проще будет паять в непромышленных условиях.
Если есть желание присоединиться - милости просим
ittrium
23 January 2013
Я сейчас буду заказывать TQFP-44 STN1170. Тоже можно присоединиться. Лечу в Питер в конце месяца
Доставка по штатам 10.5 баксов за весь заказ, сами чипы по 11. Надо до вечера определиться с количеством.
Digital-Cj
23 January 2013
Serj63
Лучше схему, а не плату. Я пока подробно не смотрел как там оно. В настоящее время делаю модуль плавного включения ближнего света (МПВС)(универсальный для всех авто), поэтому подробно не вникал. В целом там не долго, можно собрать по "кускам":
- питание (стабилизаторы)
- обвес 1170 (с указанием куда свободные ноги цеплять). Там чтоб не висели в воздухе выводы, их цепляют через резисторы либо на землю, либо к питанию. Нужно определитсья, какие "лишние". Там же не только шины для фордов, поэтому нужно решить, юзать на всю катушку или только форд.
- обвес для USB. Думаю на чипе FT232RL.
- цепь для АЦП известна (измерение напряжения АКБ), в том числе с буфером
- светодиоды - нет вопросов
- кнопка "ресет". Джамперы при необходимости.
- видел я там и LM339, и Другие вещи
- и т.д.
В общем, нужно определиться как и что, и нарисовать ЭТО. У меня пока в приоритете МПВС, но после него возьмусь за STN (если не успеете закончить).
ittrium
Наверно пока что не нужно. Надо образец рабочий сделать хотяб. До "клубного двухшинника" ещё далеко P.S. Я думал ADS - это и есть клубный двухшинник.
bsg
Понял. Тогда я жду ответа товарищей, после чего закупаюсь на элитане трансиверами и т.д. Я в любом случае это сделаю, т.к. STN1110 лежат и грустно на меня смотрят.
Если что, держите в курсе, прям в этой теме. Раз коммерческого интереса нет, то можно отписываться прям здесь.
civil-zz
23 January 2013
Serj63
Digital-Cj
bsg
ittrium
я что-то уже зпутался
хотел бы обрести контроллер и проект платы (а если брать по верху наглости - и саму плату ). кому как и когда надо писать/говорить/давать денег?
Digital-Cj
Serj63
+ надо ведь еще как-то подключаться к разъему DLC и место под FT232 и вывод на юсб еще нужен..
