Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
crazy mechanic
26 December 2012
МандаринArt090У меня стоит сканмастер+. Прога бесплатная, показывает тоже самое что и Сканмастер. только есть возможность управления переферией. А посмотреть можно показания всех датчиков, работу лямда...
Тоже интересно, что можно потестить ELM 327 и кабелем для ГБО. |
Это и можно потестить, а в купе с "гарнитурой" на ГБО можно произвести точную настройку с "журнала". В инете есть какието там онлайн калькуляторы настройки, все это фигня. Я ранее писал, что ниче в этом не соображаю. Так вот начал изучать, и понял, что даже самые хваленые установщики и настройщики косячат...
Ну что-же, может тогда замутим тему "Как правильно настоить ГБО"???
Я думаю что данный вопрос очень многих интересует: куда смотреть, что с чем сравнивать, чего поднимать и в какую сторону...
Smoyki:
Ну что-же, может тогда замутим тему "Как правильно настоить ГБО"??? Я думаю что данный вопрос очень многих интересует: куда смотреть, что с чем сравнивать, чего поднимать и в какую сторону... |
Поддерживаю!
думаю, что теоретически можно глянуть как мозги корректируют относительно бензинового режима время впрыска, опережение зажигания на разных режимах. Ещё чего?...
kostiay25
31 December 2012
Привет други! Дело такое- при утреннем прогреве движок переходит на газ и глохнет ...... Подскажите что делать повысить температуру прогрева с 40 скажем до 50 или прогрев форсунок совсем отключить? Далее в течении дня переход на газ осуществляется незаметно- только по лампочке видно.
За ночь из шланга уходит давление.
Официалы промыли дроссель с форсунками. Все нормализовалось НО через сутки вылез чек, так и горит... Ошибка D900
Скинул массу до утра, потом проехал 200 км. на бензине и при очередном запуске чек погас. Мистика...
shrti
6 January 2013
Интересная тема люди пишут расход по 20 литров, два года использую диджитроник расход первый год до 11 литров далее после обновления прошивки 9,5 литра, вобщем гбо доволен пока, за 2 года поменял только фильтор. Прошивка самостоятельно через переделанный кабель от сотового телефона, обучение мозгов в режиме езды не надо ни чего настраивать. Динамика такая же как и на бензине потери в мощности не ощущаю.
Если что интересно могу больше описать опыт эксплуатации с газом.
Добавлю по расходу, на дальних поездках расход падает до 8, 2 литра но это после 200км по трассе, город пробки не больше лето -9,5 зима в морозы до 10 литров обычно не более 9, 5-9, 8.
При использовании газа может загорется чек это случается когда на трассе расход падает до 5, 5 литра, лечится установкой корректора угла зажигания.
crazy mechanic
6 January 2013
shrti
нет, у меня OWML. Но пишешь правду, вот и поддерживаю. А то тут ветку читаешь, люди лубрикаторы ставят, вариаторы. У меня без всяких свистелок-перделок все норма, 80 тысяча пошла, клапана тыщь 10 назад в сервисе смотрели, сказали ушли, но не больше чем на бензине. У некоторых на бензине хуже. ИМХО, смотря че лить...
Еще не много о расход при заправке на 500 руб бензина делаю 2 поездки, на газе за теже деньги 3 поездки в одних и тех же условиях тойже дороге времени и пробках.
Сегодня грм менял у дилера 116 тыщ сняли клапанную крышку и спросили а вы масло каждый день меняете. Стоит тоже без всяких переделок все работает как часы швейцарские.
Для тех кто использует газ, рекомендую ставить Вариатор угла опережение зажигания отличная вещь, щас не скажу, что точно стоит, вроде тритон завтра гляну исправлю сообщение. В чем смысл до установки вариатора на газе чувствуется вялость на низких оборотах, после установки динамика как на бензине. Что еще хорошего с компа через провод от принтера можно выставить углы самостоятельно, ну например холостой ход по датчику моментального расхода на бензине показывает 1-1, 1 литра, а на газе можно выставить угол и будет показывать 0, 7-1, причем карту углов при работе на бензине тоже можно править и расход в холостую тоже понизить, ну и так далее, также можно подключить дополнительный канал управления картами вариатора например от дпдз, массового расхода и т.д.
systemroot
10 January 2013
shrti
и положить мотор дав черезчур угла
systemroot
Год уже пользуюсь все отлично. Если угол переборщить вы это сразу заметите он себя не адекватно будет вести. А с дуру можно и не только двигатель положить.
systemroot
11 January 2013
shrti
на газ детонацию не заметить поверь, у меня опыт настройки моторов большой
systemroot
Да я согласен что не заметить, да только тупость мотора, хлопки и т.д. ни куда не спрячешь. А тут уж кто на что способен. Да и мозг современных моторов на врядли даст себя загнать до такой ситуации.
systemroot
11 January 2013
shrti
хлопки это пропуски зажигания догарание смеси в выхлопе это не детонация
TarasBoolba
11 January 2013
... если сказать нечего, лучше молчать - пару постов и так ветку загадить )))...
287_08
От 22000. Нормальное гбо с хорошим монтажом и коректной настройкой около 33 000.
Den56
Мне обещали установить Альфу за 21 тыр. (если надумаю машину менять). Это с обычным баллоном, а под запаску чуть дороже.
Cheldan
12 January 2013
Хотел спросить: а дополнительно к ГБО никто не устанавливал вариатор Кузнецова ? У меня, на второй машинке стоит ГБО OMVL XXI с OBD коррекцией, там правда движок 6 горшков 3,2 литра. Хочу заметить, что в таком сочетании двигатель ведёт себя на газу совсем иначе, динамика и экономичность впечатляют.. У меня общий стаж использования ГБО - уже лет 15 (около 1.500.000 пробега на разных машинках), из них с вариатором 3 года (Тагаз Тагер 3.2 - 220л.с.).
Вопрос тут не в детонации скорее.. Вопрос о более раннем, правильном зажигании газа. На Форд газ пока не ставил, только купил машинку, а на Тагере угол высталяется ещё пораньше на -7*, что даёт весьма интересный эффект. Почему именно Кузнецова - да потому, что я знаю, как человек дорабатывает этот прибор. Я его испытал одним из первых, более толковые люди показали мне данные работы вариатора на осциллографе и на машинках. У этого прибора среди других конкурентов нет, мы так-же на осциллографе сравнивали работу разных моделей вариаторов.. И поверьте, за три года эксплуатации этого прибора я понял разницу: с ним или без него. У кузнецова есть ещё один плюсик - вариатор можно настраивать, в зависимоти от мотора.
TarasBoolba
12 January 2013
Уфффф! Ну хоть с вариатором разобрались, говорите КУЗНЕЦОВА ... а то мы тут , как недолугие ,год варианты перебираем , думаем в какую сторону "опережение" крутануть ,а тут ВЫ... с бугра...
287_08
26тыр BRC (офф.диллер) Коломна. Балон тор на 56литров кажется. вообщем на честной заправке заливается 45...45.5л
PlaNkToN-93RUS
13 January 2013
Есть кто на метане? Если есть вопросы - постараюсь ответить. Метаноман со стажем:)
PlaNkToN-93RUS:
Есть кто на метане? Если есть вопросы - постараюсь ответить. Метаноман со стажем:) |
Я в Москве всего ОДНУ заправку знаю, где метановую заправочную колонку реально видел с метаном... на МКАДе... (туда одни автобусы выстраиваются с баллонами на крыше...)
На большинстве газовых заправок в столице только пропан продают...
Поэтому вопрос - где Вы этот метан заправляете...? (может... в Сочи он на всех заправках продается...)
В Волгограде тоже не больше двух. Да и на метане расход больше кажись?
PlaNkToN-93RUS
14 January 2013
Alexey2
На данный момент в Сочи одна заправка. К счастью она находится в непосредственной близости от меня. Еще как минимум одна строится. Метан не привозят на заправки, это обычный природный газ, который поступает на заправочную станцию из газопровода, затем осушается и под очень высоким давлением задувается в балоны. Измеряется в кубометрах, 1куб=1.1-1.2 литра бензина. 1 куб стоит 9 рублей, цена единая для всей России. Карту заправок можно посмотреть на сайте АГНКС.
crazy mechanic
14 January 2013
PlaNkToN-93RUSЕсли я не ошибаюсь, давление в балоне порядка 160 ати. балоны для метана литые. один балон килограмм 100 весить будет. Оно надо?!
Температу горения еще больше чем у пропан-бутановой смеси, время горения тоже побольше будет. В чем смысл. Может я конечно ошибаюсь. Конечно можно к в частном доме живет поставить компрессорную установку для метана, и заправлятся. Но она тоже денег стоит, и не малых. На мой взгляд не никаких экономических обоснований, а это сейчас один из первых показателей!!!
Посмотрел карту АГНКС. В московской области всего 7 заправок!!!
цитата (парамон) |
PlaNkToN-93RUS ... Конечно можно к в частном доме живет поставить компрессорную установку для метана, и заправлятся. Но она тоже денег стоит, и не малых. ... |
С компрессорной установкой и халявным газом из трубы в авто... - это конечно заманчиво...
Но рискованно!
В доме, где дети и жена... такую метановую "бомбу" держать...
