ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
r1kochet1k
11 January 2013
Snezhnii
Благодарю , даже неудобно стало !
11 January 2013
superbuperm
Тёмная история какая-то конечно. Не очень понятно про масло, дилер вам шьет, что масло ушло через клапанную крышку из-за неисправной системы вентиляции картерных газов и попало на ремень и он улетел куда-то? Или всё-таки только провернулся? И с двигателем ничего не случилось при этом, а дилер всего лишь поменял ремень и масло и всё починилось? И эта замерзшая вода во впускном коллекторе, тоже не оч. понятно причем тут она. Что она пришла из системы вентиляции, как побочный эффект, при этом забила её? Не очень ясно что именно случилось, чтобы точно сказать из-за чего это могло быть и что делать.
Aleksun
12 January 2013
Кстати, по поводу ВИНа, который под сиденьем пассажира никто не подскажет, чем можно смазать его, а то покрывается какой-то солью. При постановке на учет (летом еще) инспектор сказал, что через год скорее всего его уже не идентифицировать будет. Не хотелось бы такой неприятности при продаже.
tymophey
12 January 2013
Aleksun
зачистить и смазать антикоррозийной битумной мастикой (тонким слоем)
Гринн
12 January 2013
Приветствую! Не так давно приобрел Федю,подскажите где в Москве есть нормальные сервисы,которые специализируются по их ремонту,с приемлемыми ценами. У официалов наверно без штанишек оставят! Если СВАО-здорово,а так-любые варианты! Заранее спасибо!
pfyelf73
12 January 2013
Гринн
Запчасти и Услуги посмотрите здесь, почитайте отзывы, наверняка найдёте что-нибудь неподалёку...
Malleus_Maleficarum
12 January 2013
tymophey
И без вариантов человек из ГАИ поедет на экспертизу доказывать, что номер действительно такой. Никогда, ни при каких условиях нельзя подчищать номер наждачкой, кор. щеткой или чем-то подобным. А покрывать защитным слоем битумной мастики это вообще глупо. У инспектора сразу возникнут вопросы при осмотре и Ваши объяснения не спасут. Экспертиза - это месяца два. Все это время документы в ГАИ лежат, Т.е. ходите пешком. Знаю о чем говорю, раньше работал в МРЭО и занимался именно этим. Сколько было расстроенных лиц, у которых экспертиза была с положительным решением (угон). В лучшем случае учет аннулируется, а в худшем ...
Damir86
12 January 2013
Здравствуйте! кто в морозы заводил ФФ2 дизель при помощи Быстрого старта (эфира)? подскажите куда брызгать? попробовал брызгать в коллектор сразу после воздушного фильтра - не помогло.
Nikis_23_rus
12 January 2013
Damir86, я думаю, что быстрее ответят в ЭТОМ РАЗДЕЛЕ
Malleus_Maleficarum
12 January 2013
Damir86
Ну все верно делаете. Пшикать надо именно в коллектор. Только постараться завести надо пока эфир находится в распыленном состоянии. т.е. попшикали и сразу побежали чиркать. Какая температура на улице? Может "зимняя" соляра уже превратилась в гель?
kolyastik
12 January 2013
Damir86
самое главное сразу много не брызгать, был случай при использовании быстростарта напшикали в коллектор, при заводке движок стрелку тахометра положил и в итоге клинанул сломало распредвал, погнуло клапана, покоцало поршня
Elkinam
12 January 2013
Всем привет помогите расшифровать??? P2176
FeodorY
12 January 2013
E
Elkinam:
P2176
2176 - Система управления исполнительным устройством дроссельной заслонки - данные по положению холостого хода не собраны
P2176 - Система управления исполнительным устройством дроссельной заслонки - положение холостого хода не запрограммировано
P2176 - Неисправность адаптивной стратегии электронного управления дроссельной заслонкой (PCM).
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Damir86
12 January 2013
kolyastik
пшикать в коллектор который к ЕГР идет? (т.е. слева от движка)?
Elkinam
12 January 2013
FeodorY
что делать
FeodorY
12 January 2013
Elkinam
Нажми на эту ссылку и почитай Промывка дроссельной заслонки своими силами
FeodorY
12 January 2013
Elkinam
Ну или на станцию и то же самое за деньги...
Elkinam
12 January 2013
всем спасибо
kolyastik
12 January 2013
Damir86
ну да, патрубок скидываешь и брызгаешь
superbuperm
12 January 2013
Spb_Focus_Man
грм только слетел на одно деление. двигатель в порядке. только заменен грм масло свечи и все ок. написано в диффектовке что сначала замерз коллектор потом как следствие навернулся грм, в масло попал бензин, газы вздули крышку на двигателе несильно. случилось это якобы из-за того что были морозы под -40. сейчас только интересует замена крышки это гарантийный случай или нет. и если на грм время эксплуатации заявлено изготовителем 90000 пробега, то почему весь ремонт за мой счет?
Дмитрий48
12 January 2013
Какой брать трипод на внутр. шрус (артикул ) фф2 1,8(125л.с ) испанец...помогите
Ice Storm
12 January 2013
Дмитрий48
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
Koshun
12 January 2013
парни, возникла проблема, почему то не стал работать клапан на бензобаке, тот который в горловине, не могу открыть, машина стоит в тёплом гараже, что может быть?
Вадим1107
12 January 2013
проблема!!! начал разбирать двиг, чтоб поменять маслосъмные колпачки... начал снимать распредвалы, закрепил коленвал, начал откручиват шестурню распредвала, а распредвал провернулся относительно шестерни...( и теперь не знаю как все вернуть обратно...СПАСАЙТЕ!!!
двиг duratec he 1.8
Perdona
12 January 2013
добрых всем выходных !!! подскажите пожалуйста... стоит на феде заводской ксенон, с утра обнаружил что правый ближний не горит (( не скажите как лампочка называется и есть ли альтернативы ей ??
Alexdii
12 January 2013
Друзья, срочно нужна помощь. Машина не заводится (ФФ2 чиа, 2007 г.в. 1.6 АКПП). Вечером завелась со второго раза, заправил. С утра не завелась, причем акум новый, панель горит без колебаний. Поворачиваю ключ зажигания, а в ответ тишина. Предохранители посмотрел, все ок. Подскажите что может быть?
Alexdii
12 January 2013
да вот еще - свечи выкручивал, сухие.
Andros77
12 January 2013
Perdona
Эксплуатация авто. Ремонтируем, обслуживаем. Вопросы. (сообщение #12705357)
Nikis_23_rus
12 January 2013
Alexdii
А зачем заправил-то ?
Что конкретно горит, и что понимать под "без колебаний" ?
Тишина в каком смысле, не крутит ? крутит, но не заводится ? или ещё как-то проявляется по особенному ?
Напиши подробнее, легче будет тебе помочь.
Жужжит насос или нет ? Раз свечи сухие, то возможно нет подачи топлива.
Perdona
12 January 2013
Andros77
спасибо !!
34 people online
34 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
Система охлаждения
