Обогрев зоны дворников, подогрев дворников
Дворники в зоне обогрева лобового стекла (не воздухом, а нитями обогрева):
но оно греет только кромку дворников - красный фон -нагретое стекло, зеленый - сами дворники на его фоне
Фото отсюда - Обогрев сидений (сообщение #4081895), спасибо Vaol
вопрос обсуждался тут
Автоматическое включение обогрева стекол
указанная модификация Подогрев щеток стеклоочистителя > samara-faq.auto.ru
Практически все, кто ездит зимой, особенно на дальние расстояния по трассе, испытывают на себе такой неприятный момент, как обмерзание "дворников". А выходить из машины обтряхивать щетки быстро надоедает. Вот и подумал я, а почему бы их не нагреть ?
предлагалась тут http://www.samara-faq.auto.ru/page17.html#link8
на Фокус клубе пока никто не сообщил о реализации у себя
на Фокусе технология реализована
Nikol@y670 Обогрев зоны дворников, подогрев дворников (сообщение #8970926)
CCМ 361 Обогрев зоны дворников, подогрев дворников (сообщение #9178636)
обогрев, подогрев, дворники, щетки, зона дворников, дворники с обогревом, дворники с подогревом, burner
Grigory2008
23 December 2009
240,7K
blacklibra
4 December 2012
А такие ни кто не пробовал???
url: www.avto4avto.ru/burner/05.html
адреса: www.avto4avto.ru/burner/04.html
Замена резинки на щетке Burner
Roman_199
4 December 2012
blacklibra
У меня стоят, вторую зиму использую.
Только проводку штутную заменил. Одщий провод вообще выбросил, все по другому сделал. А работают нормально. Нареканий нет. Заканчиваю отчет по подключению подогревов, там же будет про дворники описано. Скоро выложу.
blacklibra
4 December 2012
Roman_199
В версии 2 - "Burner II" - проводку заменили на более стойкую
blacklibra
4 December 2012
Мне интересно на Ford Focus 3 (2012) подойдет или нет?
и подключить к кнопке "Подогрев лобового стекла"
Roman_199
4 December 2012
blacklibra
Не фига, у меня были именно BurnerII, покупал ровно год назад. Так вот общий провод был точно такой-же, как проводки уже к каждой щетке, и поскольку малое сечение - грелся. У меня даже переписка по этому поводу сохранилась.
А почему к FF3 не подойдет?? Это же просто дворники, выбирай нужной длины и необходимый способ крепления. Я брал с универсальным креплением.
Насчет подключения к кнопке - это тогда придумывай схему, используй реле, ведь кнопка не силовая и не фиксируемая. А подключить куда угодно можно. Хоть к контролеру с таймером.
blacklibra
4 December 2012
R
Roman_199:
blacklibra
Длина щетки у Ford Focus 3 (2012) 730мм - а у них до 700мм
Roman_199
4 December 2012
ну 3 см для зимы - не так уж и много. Я думаю не принципиально будет.
blacklibra
4 December 2012
R
Roman_199:
blacklibra
ЖДЕМ ОТЧЕТ
Roman_199
4 December 2012
blacklibra
да вот уже вторую неделю обещаю. Работы навали столько что не продохнуть...
Pumaboy
4 December 2012
Лучше бы придумали крепление для дворников, чтобы их нельзя было снять никому кроме хозяина, а то развелось всяких...
Romeo155
4 December 2012
Pumaboy
На форуме есть и такое решение, колхозное, правда. Ищем поиском
Biolon
6 December 2012
blacklibra:
Улыбнуло а последние 3 страницы не пробовали почитать, именно Burner II А функция с брелоком громозка, имхо.
sergtaras
А почему фишки подключения проводов то срезали, а если нужно снять щетку Я просто подрезал верхную заглушку и просунул туда эти фишки, позже сделаю фото если интересует
Romeo155
6 December 2012
Biolon
Конечно интересует
Biolon
8 December 2012
R
Romeo155:
Biolon
Конечно интересует
Вот так у меня:
Romeo155
8 December 2012
Biolon
На щетке разъем мама, на проводе папа. Как решаешь проблему открытых контактов папы летом? Какую-нибудь заглушку ставишь? Провода снимаешь?
Biolon
8 December 2012
R
Romeo155:
Я заматываю изолентой чёрной добротно и так же приматываю к дворнику. Насчет заглушки пока не заморачивался, но можно что нибудь придумать Думаю, в идеале можно было бы "маму" нацепить без проводов в качестве заглушки, но пока не попадались мне такие...
Romeo155
8 December 2012
Biolon
У меня есть мысль (и я ее думаю) при перестановке нагревательного элемента на Fantom к щеткам припаять папу, а на кабель припаять маму - для мамы заглушку легче найти ИМХО. Причем к щеткам припаять папы на такой длине проводов, чтобы мамы прятались в утолщениях поводков дворников. На зиму провода с папами крепим к поводкам черными хомутами, летом хомуты откусываем, в мамы - заглушки. Но тут надо смотреть насколько длинные провода в комплекте с Burner и хватит ли их, т.к. провод на пассажирский дворник нужно будет делать довольно длинным.
Кстати по контроллеру LTR-2-L. Углядел я, таки, в его инструкции по экспл. скрытую рекомендацию по размещению: на стр.7
Такая коррекция времени работы таймера включе-
ния обогрева заднего стекла вводится для обеспечения полного его оттаивания с
учетом мороза. При повторном пуске двигателя, когда салон уже прогрет и тем-
пература в салоне будет выше предустановленной пороговой температуры для
автовключения обогрева, контроллер не включит обогрев.
Такой алгоритм для обогрева дворников не совсем, конечно, подходит, они же от теплого салона, в отличии от стекол, не греются. Надо бы вводить коррекцию по силе снегопада
Romeo155
5 March 2019
Благодаря консультациям DIM78RUS и Biolon установил я себе щетки Burner II с управлением от контроллера LTR-2-L.
Посылка в Питер со щетками шла не очень долго, но в комплекте проводов не хватало проводов для подключения к самим щеткам. По почте списался с поставщиками - прислали новый комплект проводов.
Со щеток пропал спойлер - еще один повод переставить нагревательные элементы на щетки другого изготовителя.
Управляю включением обогрева кнопкой обогрева лобового стекла. Обогрева лобового у меня нет.
Вот самодельный разъем для кнопки
Место размещения контроллера LTR-2-L
Настройки контроллера:
1. Время задержки до отключения обогревателя (при работающем двигателе) - 60 мин.
т.е. максимально долго, это же не обогрев стекла, которое после нагрева теплым воздухом салона подогревается.
2. Режим работы клавиши – «фиксируемый» или «нефиксируемый» - заводское «нефиксируемый».
3. Предварительный прогрев двигателя - 10 сек.
4. Температурный порог включения автоматического режима - +5 гадС.
Дополнительный предохранитель 10А и реле от ВАЗ 20А четырехконтактное маленькое (в автомагазине его назвали Т-образное, почему-то) я внедрил не правильно - поставил в свободные гнезда F23 и R4 подкапотного блока предохранителей. Соблазнило наличие одного контакта для преда F23, запитанного от АКБ. Так можно делать если не лень снимать корпуса воздушного фильтра и АКБ, т.к. по другому к недрам блока предов не подобраться. И если есть штатные, фиксируемые клеммы для установки в свободные гнезда. Нужно пять клемм: одна для предохранителя, четыре для реле. Я нашел только две для реле. Остальные - широко распространенные "ножевые клеммы". Вставил реле, пред и одел на их контакты клеммы. Для их замены мне придется опять разбирать блок предохранителей. Расширить щели для того, чтобы клеммы вынимались вместе с проводами - сразу не догадался.
Очень надеюсь, что щетки Burner II доходят до конца зимы. Потом переставлю их нагревалку в Фантомы.
DIM78RUS
7 January 2013
На втором году эксплуатации одна из щеток Phantom (короткая), с внедренным в нее тэном от Burner II, приказала долго жить
Точнее говоря стала слишком сильно греть, в результате чего проплавила обтекатель щетки... Короткую щетку отключил, длинная пока работает
Romeo155
7 January 2013
DIM78RUS
Причину не искал? Связано-ли это с перестановкой на Phantom или сам нагреватель накрылся?
Biolon
7 January 2013
DIM78RUS:
Странно, у меня такая же проблема, только наоборот: перестала греть..вскрытие показало, что не правильно поставил нагревательный элемент. Сейчас думаю над поключением заднего дворника (точнее как тянуть провод через стекло, т.к. там заглушка стоит, придется отверстие делать в заглушке скорее всего): на этот раз буду использовать МГТФ.
Romeo155
Romeo155
7 January 2013
Biolon
Фоток не делал? Чтобы последователи не наступили на те же грабли
DIM78RUS
8 January 2013
R
Romeo155:
DIM78RUS
Это точно не связано с перестановкой на Phantom, так как до этой зимы один сезон уже успел отъездить. Пока не вскрывал, но думаю проблема в самом нагревателе. Скорее всего, в ходе эксплуатации, повредилась изоляция нагревательных дорожек и их закоротило, то ли на массу дворника, то ли на самих себя. Длина дорожек стала короче, а нагрев увеличился. Действительно Burner, даже дымок от дворника пошел )))
Надо будет посмотреть, что там действительно коротит... Теоретически, подогрев работает, он ведь греет) просто нужно восстановить все дорожки...
ЗЫ: Работает один из дворников, как говорится "Почувствуйте разницу!"... При всех недостатках Burner, без них все же хуже...
Эх, были бы они немного понадежнее и ставились бы сразу на Phantom...
-Ал-
10 January 2013
Почитал здесь по дворникам Burner. По моему уж очень заморачиваются люди. Подогрев требуется ТОЛЬКО в снегопад, и то на короткое время - оттаял ледышку и дальше ждешь когда нарастет.
Поэтому городить разные контроллеры, термореле и тп, имхо, смысла не имеет. Прилагаемый провод просунул и все дела. Работы на полчаса.
Когда новые дворники - они достаточно хорошо чистят и не скрипят. А ресурс - на одну зиму - вполне соответствует цене.
Romeo155
10 January 2013
-Ал-
-Ал-
10 January 2013
R
Romeo155:
... Зачем критиковать людей за то, что они сделали так, как они ХОТЯТ...
Избави бог критиковать. Нет предела совершенству.
Я же писал, исключительно ИМХО, что минимум трудозатрат уже дает вполне положительный эффект.
И по поводу "ТОЛЬКО в снегопад" - можно поспорить.
А вот здесь поподробнее пожалуйста. Как вы используете дворники в ясную погоду?
Romeo155
11 January 2013
-Ал-
Ты все "так" делаешь (и большинство водителей) просто потому, что ТАК тебе ХОЧЕТСЯ и ТАК тебе удобно. И у меня (и большинства водителей) "без снегопада со штатными дворниками никаких затруднений" то же не было. Вру, с парой мелких проблем при замерзании дворников столкнулся. Доказывать/оправдывать полезность дворников с подогревом - тему раздувать, надо-ли? По моему достаточно одного радужного
К дворникам не притрагиваюсь , чтоб обстучать наледь
от CCМ 361
ЕвГений_48
11 January 2013
Буду делать подогрев, чтоб прилегали к стеклу и не скрипели в ясную морозную погоду. Я ИХ УЖЕ НЕНАВИЖУ!
-Ал-
11 January 2013
ЕвГений_48:
Так если хреновые резинки, то их грей/негрей - всё равно скрипеть будут, даже летом на жаре
Biolon
11 January 2013
-Ал-:
Привожу пример: едешь ты по трассе, за бортом -8-10, даже не смотря на такой морозец, летит тебе грязь на стекло из под колес впереди едущих машин. Стандартные щетки крипят и размазывают эту каку по стеклу, от чего еще больше ухудшается обзор Что делаю я, включаю подогрев щеток + обогрев лобового стекла...жду 1-2 минуты и брызгаю на стекло незамерзайку. Вуаля..стекло чистое Разницу заметил, когда, у меня, щетка со стороны пассажира не работала, хорошо, что с моей стороны все было нормально.
Согласен с критикой, но щетки хороши если они с новья: вот поставил жене на гетц абсолютно новые щетки (Bosh), терли хорошо наверно с месяца два, потом начали потихоньку размазывать, я конечно понимаю, что включил поток воздуха на стекло и оттаивает разного рода кака, но сами щетки то скрепят на морозе. Вы же не будете каждые 2 месяца менять щетки...учитывая, что в некоторых регионов России зима длится около 5-6 месяцев? У меня, к примеру 2й год резинки "ходят" в зимнем исполнении (поменял сразу, т.е. переставил нагревательный элемент на другие щетки), на лето ставлю другой комплект, который то же 2й год использую.
