Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
26 December 2012
Кто как прогревает свой автомобиль
печка в новом фокусе
serpantin666
27 December 2012
помогите пожалуйста все же разобраться (мое сообщение выше)
Nucleus
27 December 2012
serpantin666:
В этом вопросе по-моему должен диллер помогать разобраться.
А если в пол не давить нормально едет?
RomuliO
27 December 2012
Расход упал =))) теперь 9.3 трасса 30%- город 70%
serpantin666
28 December 2012
Nucleus:
времени катастрофично не хватает. если не в пол, то вроде нормально все
Nucleus
28 December 2012
Ну так мб из-за электронной педали, у меня механика как не дави в пол постепенно разгоняется причем если оборотов мало начинает задыхаться. Но все равно лучше выбрать время и поехать к дилеру.
kutuz777
28 December 2012
Да еще чуть не забыл почему я выбрал этот двигатель, а не 2.0 л... Двигатель 2.0 л с непосредственным впрыском топлива, болезнью которых является образование сильного нагара на клапанах, в следтвии чего они не плотно закрываются. А это потеря мощности, и увеличенный расход бензина. У мотора 1.6 л. 125 л.с. ,топливо подается через впускные клапана, и от болезни образования нагара на клапанах он как бы изолирован. И еще у двигла 2.0 л. есть насос ТНВД, который создает дополнительное давление топлива для его впрыска, который работает постоянно и даже имеет чехол типа для звукоизоляции. Моторчик насоса имеет свойство ломаться...
Nucleus
29 December 2012
kutuz777
Спасибо за инфо, сначала то же хотел 2 литра автомат, но остановился на 125 л.с МКПП, выбрал МКПП потому что моя религия это автомат только с 2 литровыми движками. Выбором полностью доволен, отличный движок, оборотистый, эластичный, пробег 3500 км, и чувствуется, что машинка начинает всё лучше и лучше ехать.
kutuz777
29 December 2012
ДNucleus
Для этого автомата (ПШ), 1,6 -125 вполне достаточен. Я после тест драйва на ПШ с 1,6-125 л.с., принял решение брать именно этот двигатель.
Хэнс
4 January 2013
Stepan №2
Вроде на генератор похоже , проверь ремень
Лакосте
4 January 2013
Stepan №2, а может и ГУР. Я уже сдал авто в сервис. Руль крутится нормально? Жидкость в бачке при поворотах руля не бурлит и\или сама по себе?
Лакосте
5 January 2013
Stepan №2, у меня был металлический хруст со стороны навесного при работе двигателя на холостых, который увеличивался при повышении оборотов. Так что все может быть.
Mitrewsky
8 January 2013
Лакосте
mixai_90
5 January 2013
всем привет! подскажите когда менять ремень грм на 1.6 125л?
dimcher
5 January 2013
не раньше 100 тыс км. а по документации вообще 140-160 где-то
kutuz777
6 January 2013
Пока машина на гарантии, вопросом замены ремня грм и роликов можно не парится. Но после окончания гарантии , я бы не стал рисковать, и менял бы ремень грм и ролики через каждые 60 тык пробега, как это делается на ТО 4 на Лачетти, и далее через каждые 60 тык. Я не думаю, что у Форда ремень круче, чем у GM.
-metalex-
6 January 2013
kutuz777:
Причем тут Лачетти. Есть соответствующая тема про ТО, в шапке которой имеется контрольный бланк. Ремень меняется не так часто, как в приведенном Вами примере. Гадать то не требуется, всё уже написано, нужно только поискать.
6 January 2013
kutuz777
Не вижу надобности менять ремень раньше 100 тысяч По фф2 с 2008 не встречал тем об обрыве ремня,а вот загиб клапанов после смены ремня в гараже соседа Васи, случался.
belui
6 January 2013
помогите течет масло между коробкой и двигателем,течь видна на соединении картеров сверху
belui
7 January 2013
в чем причина
7 January 2013
belui
Не совсем характерное описание, скорее это потеет КПП, если не сильно то не критично, если прямо течет то в сервис.
RBman
8 January 2013
belui
Автомат Power Shift
belui
8 January 2013
если смотреть со стороны двигателя то маслянная пленка образуется с 9 до 12 часов
Gonza78
10 January 2013
Здравствуйте! У меня случилось неприятность! Купил позавчера ФФ3 два дня проездил, "намотал аж 150 км". Сегодня утром сел в машину поварачиваю ключ а она не заводится и пишет " неисправность двигателя езжай в салон срочно". Позвонил к ОД они посоветовали снять на 5 минут + клемму. Я так и сделал, но результата нет. На улице всего -13.((( ОД сказали что возможно что то примерзло в стартере, т.к. реле щелкает. У кого нибудь такое случалось и что было дальше?
IvanYar
10 January 2013
Gonza78
чо тут думать, машину к ОД и все.
ARGUSS
10 January 2013
Gonza78
В салоне при покупке прилогается услуга типа помощ на дороге как то так.Поройся в своих бумажках!Точнее мне при первом то такую вручили,осенью.
Хэнс
10 January 2013
G
Gonza78:
А дилер разве не должен прислать эвакуатор , забрать и отремонтировать автомобиль ?
Лакосте
10 January 2013
1) Не обязан присылать на авто. Платите свои кровные, а дилер возместит потом, если гарантийный случай.
2) Бесплатный эвакуатор положен тем, кто зарегистрирован в "помощи на дорогах", регистрируются только на ТО. Т.е. до ТО1 услуги нет.
-metalex-
10 January 2013
Лакосте:
До ТО услуга есть, но за дополнительную плату в размере 1000 р.
Лакосте
10 January 2013
-metalex-:
Сдается мне - это нарушение правил программы, ибо:
владельцы автомобилей Ford при прохождении планового технического обслуживания или «Бюджетного сервиса» у официальных дилеров Ford бесплатно регистрируются в программе
Про платную нет ни в правилах, ни на сайте Ford.
