ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
кстати да, после 120 км чек начинал мигать. до этого впервые заправился на незнакомой заправке
ПаравозеЦ
Если сколы от камушков, купи набор и зубочисткой закрась.
[b]ПаравозеЦ[/b
у меня серебристый маленькие сколы закрасил, но цвет отличается, короче "фаршмак", поэтому смотри по цвету машины и размеру сколов.
Bookashe4ka
6 January 2013
Подскажите авторазбор для фокуса 2 дорестайла (в интернете). И поделитесь опытом как искать нужные запчасти - имеет смысл искать дешевле по разборам или практика показывает, что дешевле купить в магазине?
Bookashe4kaПрактика показывает что дешевле купить на форуме тут
Куплю или тут
Продам
coming_so0n
6 January 2013
Мужики, сегодня столкнулся с такой проблемой. FF 1.8 tdci 2004 г,хэчбэк, механика, стоял на холостых оборотах грелся (солярки было мало - горела лампочка, но стоял вроде не так долго, перед этим я отъездил киллометров 10, никаких проблем не было) и внезапно мотор заглох, первые несколько попыток завести его повторно приводили к тому что он заводился буквально на несколько секунд и снова глох, я предположил что закончилась соляра (хотя и удивился) сходил на заправку, залил 4л , пробую заводить - стартер крутит, свечи накала новые (буквально 2 недели назад поменял все 4), а движок не схватывает. С толкача тоже завести не смог. Может воздух попал в ТНВД ? Или что могло случиться?
Snezhnii
6 January 2013
coming_so0nСистему завоздушило, как у тебя прокачивать не скажу, обычно трубку после насоса ослабляют чтобы воздух выгнать. В дизельной теме посмотри.
Дизельные двигатели
coming_so0n
Заправься для начала поболее.
Добрый день. Подскажите плиз где искать аух выход от мафона 6000 CD (зеленая подсветка) Машина начало 2007г. Российской сборки. Заранее спасибо.
На ФФ2 дорестайл на средних и задних стойках салона есть псевдо отверстия, для чего они? Может в максимальных комплектациях там что то находиться?
Indi
6 January 2013
DAVE_HP
хм, не знаю как в третьем- но во втором там болт крепления обшивки спрятан ... (даже два вроде как)...
Snezhnii
6 January 2013
DAVE_HPТам винты которые боковую отделку держат
DAVE_HP
в максимальных комплектация надпись AIRBAG идет ...
Funtik79
6 January 2013
Мужики, подскажите-на скорости до 20 км/ч слышен стук как в передней подвеске, так и в задней, а еще после то-2, после нажатия педали тормоза слышен продолжительный то-ли вой, то-ли писк в основном сзади. Официалы говорят, что все в норме. Машине 2 года(форд фокус 2 2010г.в., хечбег, дв. 1.6 механика) и пробегу-то всего 32000
TheSaushkin
6 January 2013
Всем привет, собираюсь вот купить FF2, и вот меня интересуют 2 вопроса
1. На всех ли двигателях нужно регулировать зазоры клапанов, и с какой частотой?
2. Двигатели 1.4 и 1.6 с ремнями ГРМ, а 1.8 и 2.0 с цепью, или есть ещё какие то варианты?(больше 2.0 не интересны).
TheSaushkin
1. На всех бензиновых, в районе 100 тыс. если память не изменяет.
2. верно, только ещё у 1.4-1.6 ГУР, а 1.8-2.0 ЭГУР.
Funtik79
Может из-за морозов задубела подвеска. Не стоит расстраиваться.
Snezhnii
Серьезно что ли? Разве гидрокомпенсаторов клапанных зазоров нет? Не верю. Даже на Приоре есть, а на Фокусе нет? Что-то я сомневаюсь, просветите.
6 January 2013
Mitya21
Нет их - гидрокомпенсаторов. Не раз уже писалось. У них есть определённые минусы, видимо, которые перевешивают плюсы. Ну не обязательно, что на 100 ккм потребуется регулировка, но ближе к 150. В зависимости от того, как ты ездишь и меняешь масло.
Спасибо, для меня это нонсенс
! Возможно чтобы увеличить межсервисный интервал их не использовали, а так кто его знает.
Mitya21скорее, чтобы не лазить туда в гарантийный период до 100 тыс. пробега.
Что вот это за бампер?
И возможно его будет поставить вместо этого?
7 January 2013
dimooonoe
Это походу кабрио-бампер. То есть бампер от фокуса-кабриолета. Да-да, есть и такой. Люди ставят.
Всем привет!
Ребята, может не в тему. Сегодня утром обнаружил, что когда завел машину, у меня горят габариты. Хотя выключатель отключен. Сам он (выключатель) работает. Ближний включается. Машина простояла неделю. Раньше такого не наблюдалось.
nikzondАКБ надо зарядить, если ему лет 5 то готовиться к покупке нового.
Включается ближний свет фар при запуске,разряд АКБ
