Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
565,5K
1,8K
Darkblood
19 December 2012
dooom
ну если криворукие мастера заменят, то конечно может быть и хуже. У многих тут, кому меня ниче не течет.
Вадсулико
19 December 2012
У него уже не мелкий Titor-срочно обратитесь к дилеру-или последствия могут привести к замене коробки,если машина на гарантии то дилер вам без всяких вопросов и бесплатно поменяет этот сальник!
Titor
20 December 2012
Вадсулико
с дилером все понятно..но до дилера 2000 км, из них 600 км "зимник", вообщем к дилеру никак не попасть!Поэтому придется менять все самому-((Вчера попал на подъемник...Фото прилагаю...Сальники с левой и правой стороны одинаковые???Нужно уже заказывать, к нам идут долго!Решил менять оба!Проверил уровень масла, вроде как норма...но для успокоения долил 250 мл.Долил Castrol 75W90 Думаю ничего страшного что смешал фордовское и кастрол... Еще вопрос... чернота на подвесном подшипнике это норма?На первом фото видно.
Общая картина
Со стороны водителя
Со стороны водителя
со стороны пассажира, решил менять и его сразу же
Вот какая картина на защите
Желтая пимпочка это и есть сапун?? А ниже датчик, это уровень масла или передачи для системы экобуст?
вот этот же датчик...?
dooom
20 December 2012
Titor
Датчик может задний ход?
Titor
20 December 2012
dooom
Хз, в принципе все равно что за датчик, но хотелось бы чтоб при минимальном уровне масла в КПП при помощи этого датчика загоралась сигнальная лампа-)
ward
20 December 2012
dooom:
ТО-1 прошел пробег 15т.км даже сальник не менял ни разу,проверили уровень норма!!!Не обращай внимание если течь мелкий или потек это норма,затем высохнет.если заменить ещё хуже станет. Вот история Течь сальника привода (сообщение #13030344)
не несите бред
Darkblood
20 December 2012
Titor
Переливать масло тоже не рекомендуется - может начать выдавливать сальники и опять побежит. А так, протрите тряпкой все и посмотрите - если снова будет течь, то естественно замена.
dimcher
20 December 2012
Titor
сапун это не желтая пимпа. вот сапун
ищите его между двигателем и аккумулятором
датчика уровня масла кпп нету! Есть датчик заднего хода...
Philter
20 December 2012
ставил защиту картера и тоже обнаружил у себя подтеки масла... поеду к ОД
Titor
21 December 2012
Подскажите пожалуйста сальники приводов правой и левой полуоси одинаковые или нет??!!!В Экзисте не могу найти.Если можно Finis левого и правого.
марат777
23 December 2012
народ, ставьте от транзита сальник
Titor
26 December 2012
Ну подскажите кто нибудь отличаются ли левый и правый сальники?!!
марат777
26 December 2012
нет, они ни чем не отличаются. у них нет ни левого ни правого
марат777
26 December 2012
есть просто сальник, он подходит и на левую сторону и на правую
Titor
27 December 2012
марат777:
Просто звонил дилеру, Тюмень Автоград, мне инженер сказал если течет левый, берете левый сальник, если правый-берите правый. Посоветовал придти в любой автомагазин и они мне закажут левый и правый...
poSterrr
27 December 2012
Вчера поменяли,сальник на "новый" модернизированный, по счёту модернизации вроде как третий)
хз как посмотреть поменялся он чем то конструктивно или нет, пробег 30км, надо будет после НГ заглянуть посмотреть, может форд победил эту проблему
марат777
27 December 2012
дружище, тебе говорят те люди которые сталкивались с этой проблемой, и покупали сальники
марат777
27 December 2012
а дилер много чего говорит
марат777
27 December 2012
на ВАЗах левый правый, на фф3 точно нет
марат777
27 December 2012
на этом сальнике маслоотвод такой что он и на левую сторону подходит и на правую
марат777
27 December 2012
от фф2 и фф3 сальники они просто резиновые а от транзита он резиновый в металлической обойме
марат777
27 December 2012
ставь от транзита и не парься
марат777
27 December 2012
выше в теме парни писали FINIS этого сальника
марат777
27 December 2012
а, ты говоришь дилер. я звонил в дилер спросил, есть ли на МКПП сливная пробка, что бы масло слить, а они мне ответили, мы такую информацию не предоставляем. я спросил почему, был ответ это секретная информация. пипец я был в шоке. мы скорешом очень долго смеялись
Titor
27 December 2012
Думаю при замене намазать еще сальник внутри селиконовым герметиком, который не густеет..будет ли толк, чтоб наверняка??
марат777
27 December 2012
толку не будет. можешь даже не заморачиваться
Darkblood
27 December 2012
Titor
Не надо ставить опыты - нормальный сальник и так течь не будет, а герметик неизвестно как поведет себя в коробке.
bysia
27 December 2012
Titor
Titor
28 December 2012
bysia
я так понимаю левый фокус 3 правый транзит да?
bysia
28 December 2012
правильно
