ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Van696
23 December 2012
А что еще может звук издавать при нажатии на тормоз, когда стоишь ? Может ABS взбесилась ? У нас мороз в среднем -30
23 December 2012
Van696
Вакуумный усилитель, но он под бачком тормозной жидкости, а не антифриза.
FeodorY
23 December 2012
Van696
Под бачком антифриза как раз находится поликлиновый ремень привода вспомогательных агрегатов, нагрузка на генератор при торможении повышается, т.к. включаются тормозные фонари и т.д, свистеть может сам ремень или натяжной ролик. У меня фф2 1,8л. 125л.с. - ролик свистит периодически уже тыщ 30...
Руки не доходят поменять...
harddrum
23 December 2012
Доброго времени суток. У меня такая проблемка: менял главный цилиндр сцепления, соответственно был полностью отключен и демонтирован аккумулятор. После окончания ремонта и подключении батареи перестали работать:
1. стеклоподъемники
2. регулировка боковых зеркал
3. вентилятор отопителя салона
4. постоянно горит индикатор включения стояночного тормоза
5. не слышно щелчков и нет индикации поворотников
6. нет показаний на дисплее борт. компьютера температуры забортного воздуха
7. нет показаний на дисплее борт. компьютера и нет индикации открытых дверей.
8. может еще что, пока не знаю
Остальные функции вроде фунциклируют.
Подскажите, кто знает, в чем может быть проблема? (проводку не повреждал, всё цело).
Van696
23 December 2012
FeodorY
А у тебя свистит только при торможении ?
Van696
23 December 2012
По идее он бы свистел при любых обращениях на гену(ну или хотя бы просвистывал), при включении света, нажатия газа, вкл печки ну и т.д а не только при нажатии на педаль тормоза. А тут именно только при нажатии на педаль тормоза.
chuvi92
23 December 2012
Ну всё поменял сегодня жидкость в гуре результат Не помогло что ещё может быть .Склоняюсь к неисправности насоса.Но если не качает насос то всегда руль тяжёлый должен быть а тут как ромашка то работает то не работает .Или я что-то путаю нужен совет.Может ли от морозяки замёрзнуть клапан на насосе гур
Snezhnii
23 December 2012
harddrum
Попробуй комп перезагрузить, отключи клему АКБ на полчасика.
harddrum
23 December 2012
Snezhnii
Пробовал. Безрезультатно!
23 December 2012
harddrum
Проверяй надежность подключения разъемов в районе работ.
chuvi92
23 December 2012
Да насчёт жидкости вернее про цвет.Есть мнение что красное не идёт на фокусы якобы должно быть тока зелёное правда это или нет.
Bookashe4ka
23 December 2012
Van696
У меня тоже свистело недавно, нашла для себя ответ в теме "Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом"
и вот еще сообщение №6081121 в теме "Про тормоза на ФФ2я"
Ответ, что так и должно быть, меня вполне устроил
Snezhnii
23 December 2012
chuvi92
Неправда. Сам лично видел машину 2009 года и в ГУР залита красная, с машиной ничего не делали, фильтр воздушный и тот с завода стоял
harddrum
23 December 2012
Да ради проверки целостности проводки и подключений даже по второму разу все разобрал-собрал. Ничего не поменялось. :-(
chuvi92
23 December 2012
Snezhnii
Понятно а как насчёт насоса На холодную слышно посвитывание в райне генератора потом после 2 мин проходит .Я как понял у насоса ремень с генератором на двоих
lex_fly
23 December 2012
Всем привет. ФФ2, 2009г.в., 1.6л. Дуратек. Проблема следующая: при морозах ниже -10 не пускается двигатель. При повороте ключа слышно как щёлкает реле и больше ни чего не происходит. После неоднократных попыток бывает стартер схватывает и крутит уверенно. По ощущениям замерзает втягивающее. У кого подобное было? Что посоветуете?
мордвин
23 December 2012
здороф братья . кто подскажет ? форд рейсталинг 2009г 1.8 цепь . макс комплектации. испанец . пробег 50000 . зимой при -15-25 такая проблема . на 2-3 скорости едеш тихо и резко газ в полик выжимаеш обороты резко поднимаются на 4500-5000 и сразу же падают и машина полетела сразу . интервал задержки 1-2 секунды не более . официалы сказали это какой то привод сцепления так делает что бы диск сцепления не порвало не порвало . а меня это напрягает чутка . может кто сталкивался с этим ? а то все молчат
FeodorY
23 December 2012
Van696
Почти всегда посвистывает... и давно... Руки дойдут поменяю ролик натяжной. сейчас кпп навернулась, не до свиста...
FeodorY
23 December 2012
мордвин
Здесь поищи: Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.
У меня тоже 1,8 2008г., делал перепрошивку у официалов бесплатно из-за плавающих оборотов х.х. Такого как у тебя не замечал.
Snezhnii
23 December 2012
chuvi92
Ремень общий, он и может посвистывать.
chuvi92
23 December 2012
Snezhnii
дык может просто он ослаб и натянут можно его или такое не пройдёт.Или всё таки насос помер.Да и Просто морозяки у нас стоят с ветром машины вымерзают в прямом смысле.Сегодня 4 машины во дворе маслали и стоят .Может всётаки помёрзло там что-то.
FeodorY
23 December 2012
chuvi92
Может пригодится...
http://fishki.net/send/comment.php?id=165180
Snezhnii
23 December 2012
FeodorY
проще электрический котёл или гидроник поставить т.к невсегда в морозы снег бывает, тем более чем сильнее мороз тем твёрже снег, а таким способом он себе весь капот исцарапает
FeodorY
23 December 2012
Snezhnii
Согласен не бесспорный способ, но может кому то тоже пригодится в какой то ситуации...
А капот исцарапает: написано там, что ткань какую нибудь на капот стелить надо, тогда и снег проще убрать - стянув его вместе с тканью...
Anton111111
23 December 2012
Сегодня сломался винт на клемме акб. Насколько я понял дилер мне предложит весь провод в сборе купить. Что можно сделать с меньшими потерями ?
chuvi92
23 December 2012
FeodorY
В том то и дело снега ну как бы не соврать выпало не больше 5 сантиметров.Даже возле дома клумбы с цветами и травой видно.а морозы под 30 стоят вот и говорю машины вымерзают и промерзают напроч.Вчера ездил минут 40 панели все в машины холодные остались хотя климат на мах стоял.В частном секторе у народа дома ещё раз повторю дома в подполе трубы промерзают.Работаю в водоканале и обращений выше крыши.
FeodorY
23 December 2012
Anton111111
Инфы мало, как варианты: купить новый винт и поменять, высверлить старый и вкрутить новый, просверлить отверстие новое и метчиком нарезать резьбу, купить провод в сборе на разборке и т.д.
FeodorY
23 December 2012
chuvi92
Электрогидроусилитель Руля может здесь что найдешь...
Snezhnii
23 December 2012
Anton111111
Винт какой который клемму АКБ затягивает? Скорее резьба сорвется, даже если отпала нижняя часть можно приварить и т.д
chuvi92
23 December 2012
FeodorY
Дык у меня 2007 года там просто гидрач без электро.или нет.1.6 115 л.с. испанец гия.
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Клиренс, увеличение клиренса
Модернизация аудио ч.4
