ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Malleus_Maleficarum
21 December 2012
Dens19
Съезди на подъемник, посмотри подвеску. У меня тоже стучит задняя, но при диагностике (сам со слесарем всё облазил) нареканий совершенно никаких, так что скорее всего подмерзает, но лучше убедиться.
Ss_NK
21 December 2012
сашок78
может шняга в топливной магистрали бултыхаться, ради профилактики можно продать от рампы до бака, или отсоедиться от рампы и включением зажигания раза 3-4 пролить содержание магистрали в емкость, и посмотреть.
про мои траблы можешь прочитать в ветке фф 1.8 кому за 40000 под ником Сергей-НК.
под ником Сергей-НК
Ss_NK
21 December 2012
Nikelek
там моторчик гудит, я вскрывал крышку, там моторчик и две шестеренки, смазал их, только сбоку винт торчит регулировочный с пружинкой на полукруглой шестерне - ЕГО НЕ ТРОГАТЬ!!!
при включении зажигания ДЗ полностью закрывается, там походу типа храповика стоит то есть моторчик в обратку крутится, у меня только обоими руками получилось ее сдвинуть (приоткрыть), а когда заводишь она приоткрывается.
Ss_NK
21 December 2012
это описание моих приключений, про которые отписался выше.
Eugen73
21 December 2012
Добрый день коллеги!
Подскажите по ситуации, Фокус 2, 2006 г. 3-х дв. Хетч. , 1,6 – 100 л\с, пробег 99 тыс. заезжал на фирменный сервис диагностировать установленный Предпусковой подогреватель (Ебершпехер). Так на сервисе сказали что надо менять ремень ГРМ. А официальные данные производителя говорят о том, что данная процедура проводится на 160 тыс км.. Соответственно вопрос кому верить, возможно 160 и много в наших условиях , но соответственно можно на 120 или 130 тыс. эту операцию сделать.?
Второй вопрос предпусковой подогреватель, диагностика показала, что низкая скорость вращения насоса. Кто ни будь сталкивался с этим?
Snezhnii
21 December 2012
Eugen73
Проблемы с штатным ППП
ZLOY33
21 December 2012
Snezhnii
читать лень целую гору текста расскажи покороче плиз
Ссылки Вам указали, читайте и пишите в соответствующих темах
Malleus_Maleficarum
21 December 2012
ZLOY83
Покороче: сливаешь старую, заливаешь новую.
P.S.http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/4-4-5-z...pect.ru
Bookashe4ka
21 December 2012
Заело один из омывателей фар (( вот так вылез и не залез обратно!! Чего делать?! Помогите кто-нибудь!!! Не нашла поиском на форуме ничего(((
alexeus
21 December 2012
Морозы спали, а обороты так и плавают. Ничего не сделаешь? Дабл старт?
Ice Storm
21 December 2012
Bookashe4ka
Омыватель фар
FeodorY
21 December 2012
alexeus
можно здесь поискать: Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
Fatsima
21 December 2012
Добрый вече, Товарищи. Имеется Форд Фокус 2.0 коробка - автомат, пробег около 150 000 км, год выпуска 2007. После стояния авто в гараже в течение 1,5 месяцев, завел все нормально, съездил по делам. Поставил на ночь на улице, на утро мертвый уже стоит, попробовал потыкался и ушел. Начал думать, может дело в аккумуляторе, он не менялся с момента выпуска авто. Поменял аккумулятор, попробовал (до этого горела лампа АКБ) загорелась уже лампа двигателя, и масла. Масла то понятно густеет. А вот причем тут двигатель? В общем вопрос следующий, при попытке завести происходит щелчок под капотом, и ноль реакции, все симптомы я рассказал, кто сталкивался с такой проблемой? В чем может быть ошибка? И какие пути преодоления этих недугов?
ZLOY33
21 December 2012
Snezhnii
Malleus_Maleficarum
FeodorY
всем спасибо!!!
FeodorY
21 December 2012
Fatsima
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
Shunt86
21 December 2012
Ребят всем привет. Такая проблема. Побывал на то у оф.дилера,пролили мне замки дверей спец жидкостью белого цыета,а на утро концевик замерз. Все время пишет открыта дверь водителя,из-за этого не на сигнализацию поставить,не свет в ногах погасить. Может кто встречался? Поехал в этот же сервис, сказали что замок надо менять,мол болезнь у них. А замок стоит 6000р + замена. А свою вину естественно они не признают. Может,как решить можно? Размораживающей жидкостью брызгал бесполезно. Помогает только стоят минут 30 с греть машину, направляя весь поток в боковые сопла обдува. Но на утро опять тоже сомое(
LEONID36
21 December 2012
Подскажите пожалуйста какая причина. Мороз -20 открыл двери при помощи брелка штатной сигнализации, свет в салоне загорелся, положил вещи стал закрывать при помощи брелка, не закрывается. Решил завести. Начал заводить, что то затрещало под бардачком, погас свет в салоне, погасла подсветка панели приборов и автомагнитолы.
Bookashe4ka
21 December 2012
Ice Storm
Вопрос решился доливом незамерзайки и попыткой побрызгать на стекла. Омыватель испугался и убежал на место
За ссылку большое спасибо!! Информация полезная
Snezhnii
21 December 2012
LEONID36
Смотри АКБ, состояние и затягивание клемм.
Snezhnii
21 December 2012
Shunt86
скорее всего помимо смазке в замке вода присуиствует, надо сушить.
FeodorY
21 December 2012
Shunt86
Если наряд - заказ или как он там обзывается на руках у вас - предъявляйте претензию оффициалу! Пусть снимает обшивку дверей и ликвидирует последствия ТО, после которого концевики мерзнут... Претензию лучше в письменной форме в 2-х экземплярах, одну им а второй экз. себе с их подписью и датой получения. А потом можно сказать что в суд обратитесь и все судебные издержки за счет дилера, и еще моральный вред предъявите (в суде нужно доказать размер вреда - это справки о повышении давления, об обращении к врачу, и др. док. подтверждающие вред вам) Очень хорошо такое общение влияет на оф дилера, обычно они не хотят в суд и решают свои косяки сами за свой счет. Удачи.
Artemancho
21 December 2012
Ребят вопрос такой. почему у рестайлинговых черных фар в районе габаритной лампочки, появляются замутнение (забеление) на внутреней стороне стекла. очень не приятно наблюдать это пятно на одной фаре. почему на одной? на другой такого эффекта нет. Машинке 4 года, проблеме год. Я знаю что ни у меня одного такая проблема. видел в инете фотки фар б.у., продавали с такими же пятнами. может их можно как нибудь убрать. (тонировка например). может кто занимался этим вопросом. спасибо заранее.
Ice Storm
21 December 2012
Artemancho
Очистка фары от белого налета, образующегося от лампы габаритов.
vzkh
22 December 2012
Здравствуйте. Зимой не езжу, машина с ноября стоит на парковке, сейчас сильный мороз на улице. Вопрос. Надо, хотя бы раз в неделю, прогревать машину? Или подождать, когда спадут морозы? В бак залит бензин под завязку, незамерзайка залита. Спасибо за советы.
Ice Storm
22 December 2012
vzkh
Подготовка авто к хранению / Реанимация авто после долгого простоя
Прогревание двигателя автомобиля
perervin
22 December 2012
Ребята 100 раз затрагиваю эту тему... ПОМИдорами не кидайте только.. Есть фокус 1.6 100лс мех ка ...Проблема на стоячию машина не греется вообще т.е невозможно прогреть машину до 60 град если стоять на месте на ходу чтобы прогреть до 75 нужно ездить 1 час по городу ... Термостат поменял 82 град, картонку перед радиатором поставил и все равно не помогает ... сервисменов всех обьехал последний знакомый сказал что в какихто фордах было 2 термостата? верится с трудом И еще вопрос коробка с утра както замерзает тоесть заводиш с выжатым сцеплением на нейтралке начинаешь отпускать а она как будто на второй передачи едет вперед ... масло вчера поменял в коробке залил синтетику в гараже -25 ... Думаю купить автоодеяло под капот ну по логике как оно поможет прогреву ? с ним только остывать медленее будет Вот такая Беда!
Snezhnii
22 December 2012
perervin
Падает температура двигателя!
Как лучше утеплить автомобиль на зиму?
Долго прогревается двигатель и салон
chuvi92
22 December 2012
Отписался в тему про гидроусилитель в ответ тишина.Позавчера вышел с утра завёл прогрел начал движение руль никакой еле прокрутил .Ладно думаю доеду мож не отогрелся.Вроде проехал метров 300 всё вернулось заработал гидрач.В обед таже беда.Вчера с утра вообще без проблем.Вечером и сегодня с утра руль крутить надо с ощутимым усилием.Комп молчит масло посередине между макс и мин.Да ещё после пуска посвистит немного что-то но где-то с пол минуты потом тишина{как будто ремешок посвистывает какой-то}Вчера поездил немного прогрел хорошо начал работать более менее.Фокус 2 2007 года 1.6 115л.с.механика
Snezhnii
22 December 2012
chuvi92
пробег какой?
Megara
22 December 2012
Всем привет) прикупил я себе фф2 2007г пробег 130000... полная комплектация кроме кожи.Машина у меня первая .. подскажите что поменять .. масло и тд.. колодки поменял ... в машину установлено газовое оборудывание ловато 4 поколения ..когда еду на газу ставлю не нейтраль допустим с 3 или с 4 передачи машина глохнет это на газу такая фигня происходит .. на бензе когда еду нечего не глохнет .. и есчо) когда менял свечи на свечах было масло .. заводилась раза с 3..4 .. свечи новые поставил со 2 раза заводится на улице минус 20 ... что делать подскажите .. говарят надо прокладку менять на головке ??
спасибо за ответы и советы
32 people online
32 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
