ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
sem_4782
18 December 2012
здраствуйте, подскажите завел форда2 2006 года выпуска 2v -30 градусов с веревке, загорелся чек,снимал аккамулятор не помогло, что делать
Snezhnii
18 December 2012
sem_4782
Горит ошибка CHECK ENGINE
Snezhnii
18 December 2012
DAVE_HP
Вентилятор отопителя/печки
DAVE_HP
18 December 2012
Snezhnii
Спасибо, завтра попробую посмотреть. Если не замерзну:)
Snezhnii
18 December 2012
DAVE_HP
В помощь Снятие и установка электродвигателя отопителя
lancome
18 December 2012
Добрый вечер!
Возникла проблема как у парня, оставившего пост (но ему никто так и не ответил):
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП (сообщение #7705227)
У меня точно такое же. АКПП, "нижняя металлическая часть рычага акпп периодически стала сваливаться непосредственно с него самого вниз (от случайных прикосновений и от сильных вибраций), вследствие чего рычаг клинит и он не переключается." (посмотрите ссылку выше - там фото есть)
ппц, как неудобно, когда разворачиваешься с парковки, вперед-назад рычаг несколько раз двигать надо, а он как заклинит... И сидишь, двумя руками поднимешь эту часть рычага ввер, чтобы переключить скорость.
Было ли такое у кого-нибудь? Завтра буду на клей сажать (супер-момент или просто момент), если никто не подскажет - что делать...
RamzesiK
18 December 2012
lancome
я только так и вылечил по-другому имхо никак
бел-31
18 December 2012
gm3nnn
Жидкость ГУРа в норме?Проверь,а лучше не рискуй.
бел-31
18 December 2012
lesal
Когда будут делать схождение,а его будут делать,то мастера должны руль выставить ровно.
бел-31
18 December 2012
Perdona
Это факт.Не берутся мастера делать схождение на убитой подвески.
михаил29
18 December 2012
Подскажите пожалуйста какие коренные вкладыши и их каталожный номер 2 литра, AODB , Фокус С МАХ , 2004 год , Появилось осевое хождение колена , нужно воменять , а найти не могу ? И какой диаметр шейки ?
Sheronov89
18 December 2012
Подскажите где я могу найти дверные ручки на форд фокус 2 рестайл, обе с правой стороны, чтоб верхняя половина была хромированнной, а нижняя под цвет кузова - серебристая??? И где купить передние брызговики но резиновые!! заказывал у дилеров, а мне прислали пластмассовые(
Snezhnii
19 December 2012
Sheronov89
Тут спроси код, купить можно в экзисте и автодоке FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Patrikn80
19 December 2012
Подскажите запотевают на зеркалах указатели поворота (маленькие трещины по всем поворотникам) пройдет по гарантийному ремонту.
Зеркалами не бился не где есле только меня кто то долбанул, на обоих зеркалах одно и тоже.
Snezhnii
19 December 2012
михаил29
Elkinam
19 December 2012
Всем привет, ребят помогите советом. Сегодня утром было минус 25 завел машину прогрел, отвез ребенка в садик из садика вышел, завел, тут заорал зуммер высветилась ошибка "Двигатель не исправен" и загорелся "чек" обороты стали плавать примерно от 800 до 1200. Решил немного отъехать, машина не едет вообще т.е. обороты более 1500 не набирает загорелось на дисплее "Режим огранич. скорости" и двигатель работает как будто "троит". Завел еще раза три иль пять ошибка убралась, но чек горит. Машина себя ведет вроде как обычно нормально. Что мне делать??? Ехать к инжекторщикам или мона как то самому ошибку удалить чтоб чек погасла (на ВАЗах клемму скидываешь минут на 20 и она уходит). Посоветуйте что делать. Спасибо. 1,6(100лс) АКПП.
19 December 2012
Elkinam
Если проблема ушла, то чек должен погаснуть сам через некоторое время, но на диагностику стоит съездить,чтобы считать ошибки и возможно узнать проблемный элемент.
FeodorY
19 December 2012
Elkinam
Здесь поищите: Горит ошибка CHECK ENGINE
19 December 2012
на морозе пишет что открыта дверь. замок глючит видать...если её отключить от питания, то на бортовом компе сообщение не выскачет, что дверь открыта???
allcapone
19 December 2012
Всем привет!
Начались морозы(-20)
И вот сегодня еду я себе такой..на нейтралку включаю,"неисправность двигателя" и "режим ограничения двигател" не глохнет но и не едит! Холостые не держит что ле..в общем помогите разобраться!на скоростях все ок.
Заранее благодарен!
Форд Фокус 1.6 115л.с /дорестайлинговый.
dr.house
19 December 2012
lesal
Спасибо. я так и понял. А размораживатель у меня есть. Вещь хорошая!
TallPaul
19 December 2012
allcapone
http://ffclub.ru/search/topics/?q=режим ограничения&forumlist=25,29,28
allcapone
19 December 2012
Извиняюсь,но перечитывать нету временм совсем,подскажите на словах.
Nikis_23_rus
19 December 2012
allcapone:
тебе дорога на диагностику раз читать не хочешь !
xsive
19 December 2012
Всем привет! Господа нужна помощь. Ситуация такая: на улице -21, выхожу утром, завожусь, грею машину и собираюсь выезжать с парковки, как понимаю, что руль не крутится (вернее крутится как без ЭУР или с выключенным зажиганием). Открыл капот - ремень навесного в порядке, все ролики крутятся. В чем может быть дело? Замерз усилитель? Или не в нем причина? Авто ФФ2, 1.4
Nikis_23_rus
19 December 2012
xsive
Скорее всего действительно примёрз ГУР, возможно поможет замена жидкости ГУР
xsive
19 December 2012
Nikis_23_rus
А как посмотреть уровень и состояние жидкости?
Nikis_23_rus
19 December 2012
X
xsive:
Nikis_23_rus
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #6300627)
Maestro69
19 December 2012
Vsem privet !!
Kto podskazet , gde i Ford Focusa Ghia rele intervala dvornikov ?
2002 god , evropejetas , 1,6 hichbek
v bloke predohranitelej pod ruljom smotrel , vse 4 serхh rele snjal - ni odin ne pohoz na rele intervala...
Mozet kto podskazet gde iskat eto rele , ne v perekljuchatele ze dvornikov on sprjatan ?
Ваш раздел - Ford Focus 1
vsk_focus
19 December 2012
господа подскажите, в морозы появились проблемы с омыванием лобового стекла.. после прогрева при попытке включения омывателя, звук идет (такой как ууу..) но ничего не льет на стекла и дворники автоматом включаются и трут на сухую с отвратительным звуком... сначала думал что незамерзайка замерзла, потом что она кончилась, но в итоге где-то после 2х часов езды все-таки что-то стало брызгать на стекло, но очень слабо... вроде бы там должен быть какой-то обогрев этих форсунок, может его у меня нет, как это проверить? или может он вышел из строя? подскажите как решать данную проблему.
12 people online
12 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
