ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
kandrej1
14 December 2012
Spb_Focus_Man
ОК завтра гляну в багажнике в гараже лежит, спасибо
андрей2903
15 December 2012
подскажите скока стоит поменять термостат на фф2 или как сомому поменять
15 December 2012
андрей2903
Замена термостата на ФФ2
avt14.ru
15 December 2012
Вопрос такой ,очень взбесило когда -25 не завелась , х. знает со скольки раз , и стартер крутил нормально все время, взбесило что фары стали включаться сами по себе при запуске двиг. , хотя на панели выключены
+1 за проверку свечей и проверку электрики... видимо из-за перепада температуры конденсат образовался, вот и коротит.
п.с. в былые времена на 21093 возил с собой запасной комплект свечей, научился их менять за 3 минуты (на спор)
berezNIK
15 December 2012
надеюсь ну что конденсат все таки , потому что заводить очково вдруг коротнет и вспыхнет ( в десятке провода питающие мафон под панелью задымились помню дак я от страха голыми руками плавящуюся оплетку руками сдирал на ощупь под панелью - итог удалось не спалить чирибас.)
на счет свечей согласен что из за них возможно , в бардачке комплект новых платиновых свечей и прокладка крышки головы , так как масло в свечном колодце 4 го цилиндра , не могу заменить так как нет динамометрического ключа для затяжки крышки , Народ подскажите , может забить на него на этот ключ и на момент затяжки ,а затянуть от руки по ощущениям и в нужной последовательности и едить на 4х цилиндрах уже как все нормальные люди.
Pantera13
15 December 2012
Всем привет. Помогите разобраться с проблемой! у меня хетчбек, 1,6 л, АКПП, 43000 км. Не так давно при остановке на светофорах начала появляться "вибрация" - ну не знаю как объяснить точнее - в общем если сравнить с советскими жигулями - "троит" и по днищу аж вибрация чувствуется - ну так около 3-8 секунд, потом всё в норме. Диллеру сдала - сказали промыть топливную. Промыли... Забрала в обед, а вечером на перекрестке остановилась - таже ерунда... Что это может быть?
Коля
15 December 2012
berezNIK
Затягивайте без ключа, но без фанатизма.
Fokyc
15 December 2012
Доброго времени суток! Такая проблема, заправился на заправке через 30км начал свистеть бензонасос! Кто то знает от чего он засвистел? Чего теперь с ним делать??? Машина у меня Форд Фокус 2 2007года. 1.6л.
Я думаю всё забилось из за плохого бензина?! Может быть есть какие то присадки чистящие топливную систему??? без вреда для авто!
Говорят что не вредно налить 0,5 л. чистого спирта на пол бака бензина?!
Правда???
vsk_focus
15 December 2012
всем привет, подскажите пож-ста что может быть: при движении задним ходом стало что-то гудеть, не сильно конечно, но достаточно отчетливо, раньше такое тоже бывало, но в последнеие дни эти морозные, стало гудеть чуть сильнее.
15 December 2012
vsk_focus
Может просто не обращали внимания? Задняя передача сама по себе шумная, если двигаться на ней быстро. Откуда гул вообще?
avt14.ru
15 December 2012
похоже на шестеренки в коробке воют. Как там с маслом дела, розовое, имеется?
avt14.ru
15 December 2012
свист б\н складывается из трех причин: забита сетка фильтра на самом насосе, забит фильтр т\о, накрывается сам б\н
лечение простое:
чистить
менять
менять
killer07
15 December 2012
Всем привет,помогите разобраться с климат-контролем.
Сейчас за окном -13,при включении режима авто на дисплее появляется A/С ON, т.е. включается кондей,аналогично с кнопкой MAX(удаление инея,влаги с ветрового стекла).Хотя в мануале есть примечание:кондей работает только,если температура выше +4!
Вопрос: так и должно быть или у меня что-то с климатом не так?И должен ли кондей врубаться сам в режиме авто?
Я подозреваю,что он на самом деле не включается,а просто появляется надпись.
avt14.ru
15 December 2012
Жми на клавишу "1" - отключение климата
Затем, если включен кондей, то выключи его принудительно клавишей "13" A/C
Далее регулирую температура как тебе нравиться
Snezhnii
15 December 2012
killer07
как напискано в мануале ниже +5 кондиционер не включается, стоит блокировка, на загорание надписи А/С не обращаем внимание.
dr.house
15 December 2012
народ, подскажите, как снять рамку магнитолы. хотел поменять блок управления вентилятором, рамку так и не смог снять. смог отстегнуть только нижнюю часть,остальное боюсь сломать. может надо магнитолу снимать. и как ее снять,если нет съемников. магнитола sony, квадратная.
Старик147
15 December 2012
dr.house
Чтоб снять рамку надо сначала снять магнитолу.
Как снять штатную магнитолу? (сообщение #11362619)
nat10
15 December 2012
Подскажите,пожалуйста, я сняла аккумулятор на Форд Фокусе 2- магнитола заблокировалася,как снять блокировку?
Ice Storm
15 December 2012
nat10
посмотрите код в руководстве по аудиоаппаратуре или к оф. дилеру за кодом
Старик147
15 December 2012
Привет всем! ФФ2 дорейстал. На левой фаре есть задняя крышка- так вот на ней обломалася одна защёлка- продаётся ли отдельно эта крышка если да то не подскажете код.
Snezhnii
15 December 2012
Старик147
1324266 - крышка фары левая дорестайл. На будущее в тему
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Smash71
15 December 2012
unnamened
Приглашаем в Тульскую ветку - тут и оригинальные запчасти и опытные фокусоводы.
Тула
Уж чего-чего, а магазинов запчастей для иномарок в Туле - через поворот, даже 2 специализированных "Фокус" есть
palo9
15 December 2012
Здравствуйте,у меня вот такая проблема,когда выключены габариты и зажигание,и закрываю крышку багажника включается подсветка номера открываю крышку багажника она гаснет((( что может быть,где искать? всем спасибо...
Radik1980
15 December 2012
Здравствуйте!
ФФ2, дорестайл.
сегодня на автозаправке случилась одна неприятность
не открылась крышка бензобака (та которая внешняя)...такое ощущение что как будто не разблокировало замок...
что делать ребята подскажите...
Smash71
15 December 2012
palo9
Жгут проводов крышки багажника замыкает между проводами
palo9
15 December 2012
Smash71
где искать подскажите? в жгуте или на выходе возле лампочек?
Snezhnii
15 December 2012
palo9
смотри в гофре багажника и крышки.
Snezhnii
15 December 2012
Radik1980
в тепло загонять и сушить, возможно лёд образовался.
Старик147
16 December 2012
palo9
Проблемы с замком багажника (сообщение #1547575)
Здесь всё показано на фото и рассказано и как исправить.
Старик147
16 December 2012
nat10
Сначала поищи Key Code его можно найти в документах которые шли с машинкой ,,Мануал,, а именно в ,,Руководстве по аудиоаппаратуре на первой странице или поищи в документах карточка похожая на банковскую карту по размерам на ней так же написан Key Code. (код состоит из четырёх цифр) Как найдёшь код в Руководстве по аудиоаппаратуре на странице 14 описано как вводить код.
21 people online
21 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
