Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
civil-zz
15 December 2012
alpexzey:
А по моему вопросу не подскажешь?
а, ну да, сорри, пропустил..
посмотрел у себя - у моего RCM несколько другая конфигурация (рестайл, стоят обе передние подушки, боковые, оба преднатяжителя, датчика пассажира нет) - попробуй, вдруг подойдет. 44BE0180
alpexzey
15 December 2012
civil-zz
Спасибо!!!
У меня всё то же самое, что и у тебя!
Куда вписывать твои данные?
civil-zz
15 December 2012
создай файлик чтонибудь.elm, впиши туда эту строку и загрузи этот файл как резервную копию конфигурации RCM, после этого сможешь записать ее в модуль
civil-zz
15 December 2012
haralabosg
I don't know yet.. still can not start translating..
tedi_k
15 December 2012
civil-zz
Can I ask you to verify the procedure, which save central configuration of the vehicle to a backup file (CentralConfig.elm)?
If you create a file CentralConfig.elm manually (with AS-BUILD data obtained from Ford) and then load it into the ELMconfig program and – finally – changing nothing save the configuration into another file, this two files have different content!
Please verify my observation using this AS-Build:
On the Polish forum forum.fordclubpolska.org there are posts that ELMconfig can suddenly change configuration readed from the car. Apparently this causes problems - including a complete immobilization of the car!
additional information - I have an interpreter of CCC (Excel sheet) and I can send you where places are differences ... Also I can send this interpreter for you!
genri96
15 December 2012
Ребята, дак кто-нить отключал работу климат-контроля при работающем ППП на Webasto TTV? (Ford Mondeo 4)
alpexzey
15 December 2012
civil-zz
Всё получилось!! Спасибо!!!
Жёлтый человечек погас, в модуле ошибок нет.
vicctor58
15 December 2012
А вот еще прожка по Фордам
krot79
15 December 2012
А у Ford Fusion конфигурации как у фф или мондео, или своя (я в смысле прога только к Ford Fusion подходит или и для других фордов)?
-Skrat-
15 December 2012
Походу только к Фьюжикам, ну как вариант можно попробовать фиесту.
К ФФ2 и мондео думаю не пойдет.
4ETBEPKA
15 December 2012
А civil-zz вижу и там людей консультирует
Тогда возникает резонный вопрос к нему - наверняка для ELMки существуют программы не только для семейства Фокусов, Мондео и, как мы теперь видим, Фьюженов. Есть ещё что-то для пополнения коллекции? А то вдруг пригодится...
dimm33
15 December 2012
civil-zz
огромный респект за откл звука снежинки спокойствию моему нет предела))
civil-zz
16 December 2012
tedi_k
yes, I saw your private message. many thanks for the information. unfortunately I have not checked it yet and my answer is not still ready. surely I'll check all and answer.
4ETBEPKA
не-не-не, ELM-FFN целиком заслуга hCasper, мои знания по фьюженам равны нулю , так же, как и по другим машинам, так что программ тоже нет никаких..
hCasper
16 December 2012
civil-zz, а можно и мне рассказать как снежинка отключается?
hCasper
16 December 2012
Не не не.
Моя не один. Я лишь собрал в программу все. Несколько ребят принимали участие. Так что эльмффн это результат коллективного разума.
Serj63
16 December 2012
hCasper
А может и тут выложим ELM-FFN?
hCasper
16 December 2012
Serj63, возражений нет, но иной раз я ее допиливаю, исправляя мелкие косячности. Мне у себя обновить - пара пустяков.
4ETBEPKA
16 December 2012
Тогда уж можно просто в шапку положить ссылку на тему на Фьюженовском форуме, оттуда кому надо и скачает последнюю версию.
civil-zz
Я понял, что к написанию программы для Фьюжена Вы отношения не имеете. Я просто подумал, что раз уж Вы есть на том форуме, возможно так же общаетесь и на других форумах в подобных темах. Соответственно, сможете подсказать, под какие ещё машинки можно найти программы. Если не знаете - так и ладно, для меня лично главное - Фокус, остальные - факультатив.
Хотя, пежовую бы ещё программулину найти (конкретно - под 206-ой, в рестайле там тоже CAN-шину засунули). А то универсальная, которая с ELMкой шла только диагностить умеет, и то весьма неудобно и с некоторыми косяками.
civil-zz
16 December 2012
hCasper
ответил в личке..
dimm33
16 December 2012
парни, а можете пояснить для чего пункты где галки стоят?
jorik60
16 December 2012
Добрый день. У меня ELM – ка работает только с ELMConfig. При попытке соединения в ScanMaster – ELM доходит до скорости соединения 115200 и прерывает работу, сообщив, что интерфейс не найден. Смена скорости обмена не помогает. Что еще можно поменять в настройках проги или порта, что бы протолкнуть соединение? Кстати, ELMConfig запустился только с более ранней версией (1.2.1в), а потом пошел и с 0.2.3. Попробовал разные режимы коробки передач (у меня 1.8L МКПП). На «спортивном» порезвее, но езда на нем у меня получается какая то дерганая, да и сейчас зимой особо не погарцуешь. Так, что вернулся на «адаптив» . Теперь мне бы ScanMaster – ELM победить.
PycTuK
16 December 2012
а при смене типа двигателя температура ож в тестовом режиме по старому показывается? или уже не надо отнимать 30 градусов?
Gloom_NK
16 December 2012
Hasanov
это не зависит от типа двигателя
PycTuK
16 December 2012
Gloom_NK
а в 509 прошивке уже реальные показания? или всетки отнимать надо?
likes
16 December 2012
Hasanov
В 508 в тестовом режиме уже реальные, так что наверное и в 509 так же.
Jararacuzzu
16 December 2012
да
quickie
16 December 2012
... Кроме дизеля 1.8.
PycTuK
16 December 2012
Jararacuzzu
likes
Gloom_NK
спс за помощь , пошел в тему про термостат
wy852852
17 December 2012
civil-zz
Thanks for your reply!
You say this line of digital ELM327 reason for it?
Or my windows system or driver caused incorrect?
Perhaps China's ELM27 chip does not support it?
This ELM327 I can modify the ELMconfig in other options, why write ROM will not do it, very puzzled.
I really do not know what to do next, do not know you over there to buy a ELM327 success written 509.
Thank you very much
Penguin31rus
17 December 2012
А можно ли вывести на экран БК вместо температуры внешнего воздуха температуру двигателя. Показания взять из мозгов. Судя по схеме, температуру можно взять из кан шины.
4 people online
4 people online
