ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
А.Е.В.
13 December 2012
Парни привет!у мну ФФ2 2007г.в.В водительской двери умерла личинка.Существует ли вариант замены сей гадости без смены ключа?Если да то где и как?Заранее благодарен за помощь!
ai2b
13 December 2012
Добрый день ещё раз
фф2 2007 1.8 - 125 л.с. Палка
как опустить пассажирское сиденье ниже по высоте ?
Saliran2
13 December 2012
ФФ 2 2006, рус, 1.8. бенз, палка.
6 лет ничего не делали с генератором. При включении обогрева лобового, заднего + включены фары и допустим туманки(перед) НА ХОДУ, то уж как то "не привычно" по сравнению с другими авто на которых я ездил ТУСКНУТ фары и медленнее работают дворники.
Логично предположить, что гену не хватает мощности( потому что он слабый на фордах?) или он начинает умирать ?
Просто имеет смысл вообще заморачиваться и ехать на диагностику за 1к рублей ?
И еще:
Теплозащита глушителя состоит из 3х кусков алюминия ? да? ) так вот. прогнило за 6 лет то и оторвалось. Думаю решить проблему более крупным диаметром шайбы, но если уж там совсем все сорвало, то КАКОЙ ЕСТЬ АНАЛОГ НА РЫНКЕ, а то платить за нее у официалов по 4к рублей за кусок(а их 3) не хочется...
stargigant
13 December 2012
после снятии аккумулятора в магнитоле загорелся Enter Keycode Attempt:01 потом стало Enter Keycode Attempt:02. что ввести??? ссылку по кодам искал итак и не нашел. ФФ 2010 2,0 - 145 л.с. Автомат.
Фрутифрути
13 December 2012
stargigant
я погуглил и понял что вроде после 10 ошибок - блокируется
на другом сайте там ребята скидывают серийный номер,а им ключик
AL-DL
13 December 2012
Zloy_Tatarin72
Очень сложно придумать версию, почему произошел взрыв под крышкой ГБЦ. Были ли на кануне какие нибудь симптомы по сбоям в работе двигателя? Давно ли меняли масло. Долго ли проехали после последней заводке до взрыва.
Zloy_Tatarin72
13 December 2012
AL-DL
Сбоев не было. Масло менял в августе. Свечи новые вкрутил, так чек изчез. машину завел, прогрел и через 3-4 минуты все и произошло.
Zloy_Tatarin72
13 December 2012
AL-DL
Знакомый говорит,что у его друга на мондео такая же ситуация была. Там сапун промерз. Может у меня так же?
Старик147
13 December 2012
stargigant
У каждой магнитолы свой код- посмотри в Руководстве по аудиоаппаратуре на первой странице а меня написан может быть приклеен на внешней стороны бардака или написан в мануале или на карточке похоже по размеру на банковскую карту- на ней написан код. Вообщем поищи в документах что шли с машинкой. Если не найдёшь то к официалам они восстановят код.
Artemancho
13 December 2012
Привет всем. Тяжелеет руль на горячем двигателе (1-2часа езды).Что может быть??? Заранее спасибо!
1,6, мкпп, 100л.с, 2008, рестайл, гур
13 December 2012
Zloy_Tatarin72
Судя по пробегу, скорее всего случилась проблема в системе вентиляции картерных газов. Да и не видно никаких следов копоти, если бы была вспышка. Поэтому больше неоткуда крышке взрываться.
AL-DL
13 December 2012
Zloy_Tatarin72
Да, большая вероятность, что замерзли все каналы вентиляции картера и картерные газы вадавили крышку. Но там все же две системы отвода газов. Мне кажется можно еще рассмотреть вероятность, например, такую. Течет форсунка, во время стоянки бензин через открытый клапан протек в цилиндр и далее в картер, и после заводки в картере образовалась взрывная смесь, и в результате взрыв. Правда раньше, бывало, на жигулях зимой вливали стакан бензина в картер, заводили для перемешивания, выключали, и на утро старт проходил легче. Но о случаях взрывов в народе не было.
Ice Storm
13 December 2012
Artemancho
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Saliran2
Неисправности проблемы генератора
А.Е.В.
Дверные замки, личинка замка
Bac9I
13 December 2012
Mitya21
Привет!
Вот посмотри, сегодня нашел. У самого таже проблема, собираю битого. Завтра в гараже проверю
МАКС Моторс Трейд (сообщение #13219069)
Mitya21
13 December 2012
Zloy_Tatarin72
А до проишествия движок потел? Просто мне кажется это уж слишком, чтобы из-за нарушенной вентиляции крышка взорвалась, скорее он бы потел маслом так что не заметить этого было невозможно.
А как заводился? Если бы текла форсунка он бы заводился с большим трудом, особенно на горячую.
Уровень масла не поднимался? Если нет, то в картере бензина по идее быть не должно.
На обломках следов цепи нет? Может все-таки цепь при работе прыгала из-за сломанного успокоителя.
Настораживает вот какой момент, что горел чек и после замены свечей он погас. Вполне возможно что пробивал свечной наконечник, но чему там взорваться, это загадка. Пары масла? А машина газовым оборудованием не оснащена? Может через впускной трубопровод смогло что-то насосаться. Или например через клапан продувки адсорбера пары бензина попали во впускной трубопровод, а оттуда через трубку вентиляции под клапанную крышку, и там взорвались. Хотя все это конечно похоже на фантастику.
Проверь вентиляцию картера для начала, особенно губку в корпусе воздушного фильтра, она бывает напитается влагой, в мороз замерзает и вентиляция нарушается.
Артем12345
13 December 2012
Помогите срочно с советом, не знаю что делать уже. Получил недавно гидроудар, двигатель заклинило, в сервисе очень много воды откачали из одного цилинда, разобрали пол движка и от туда тоже воду убрали. Машина завелась, звук нормальный двигателя, но на крышке где заливается масло белый осадок!в сервисе сказали надо голову разбирать и смотреть возможно где то трещина. Но что то им я не очень доверяю(может кто нибудь сталкивался?может так и должно быть после гидроудара?может просто масло поменять и будет нормально?
Ice Storm
13 December 2012
Артем12345
Гидроудар, воздухозаборник
13 December 2012
Артем12345
Скорее всего ничего страшного, сейчас холода и возможно выпадение конденсата.
realhel1
13 December 2012
Добрый вечер. У меня такая проблема,недавно во время движения стрелки всех приборов упали на ноль,магнитола потухла,но через 3-5сек.все наладилось.А сегодня у дома стал глушить, а на табло загорелось выставите время и климат сбился . Что такое может быть?
FUFIKOVOD
13 December 2012
подскажите пожалуйста где в ФФ2 рестайлах находится воздухозабор печки? где происходит забор воздуха для климата и для печки? залил незамерзайку и у меня что-то появился её запах в салоне ещё до того как начал юзать и не проходит этот запах, не знаю в чём дело, хочу попробовать сделать как в этом сообщении Бачок омывателя. Ремонт, модернизация. Разморозка. (сообщение #867577) там ещё фотки есть, нафига вообще там дренажное отверстие
Но хочу знать где находится воздухозабор, если бачок омывателя лопнут может как-то в салон попадать запах?
alex798
14 December 2012
ребят подскажите пожалуйста. проблема с правой фарой,лампочка целая,но не горит. предохранители в порядке, проверял. по чему то не горит ближний свет,остальное все горит! в чем проблема?(
ded700
14 December 2012
зеркало зад вида с подогревом тренд 2006 года
народ че нужно чтоб обогрев зеркал поставить!
лобовуха с подогревом идет а на зеркалах нет почемуто
FUFIKOVOD
14 December 2012
Snezhnii
14 December 2012
FUFIKOVOD
Воздухозабор находится по центру лобового стекла, под пластиковой накладкой жабо (накладкой механизма дворников).
Snezhnii
14 December 2012
ded700
Чтобы включить обогрев зеркал надо нажать кнопку обогрева заднего стекла.
K287EK
14 December 2012
В переднем бампере на решетке для безопасности, которую мнеустановили в салоне сломалось крепление. Но приглядевшись я увидел, что крепления на бампере а не на решетке и они оторваны. Что мне делать? ! Покупать бампер что-ли???
stif
14 December 2012
люди помогайте! перестал дуть воздух в ноги, при нажатии кнопки климата в нутри вроде заслонка двигается а воздух не идёт, чё делать, лапы мёрзнут
mr.Limpburger
14 December 2012
stif
только в ноги не дует или везде? посмотри моторчик, также может из-за забитого салонного фильтра
FUFIKOVOD
14 December 2012
Snezhnii
это там входит воздух с улицы, а дальше этот воздух куда следует? просто борюсь с вонью антизамерзайки, вот и думаю может ли бачок где-то треснул и куда-то там капает
stif
14 December 2012
mr.Limpburger
именно- только в ноги, при нажатии кнопки климата "в ноги" слышно, что в нутри что то шыкает, думаю что это шикает заслонка, но воздуха нет
52 people online
52 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
