ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Ice Storm
11 December 2012
Теодолит
Подшипники в ступицах гудят
oirs
11 December 2012
помогите кто сталкивался двигатель 2 литра
Nikis_23_rus
11 December 2012
misha-31
Смотри тросы переключения, соскочил или сломался один из них.
Nikis_23_rus
11 December 2012
Gera1t
Врятли свистит сам ремень, не похож звук. Кто мне подскажет как свистит помпа, генератор, ГУР?
Бззззззззз , вжжжжжжжж и уррррррррр !
Прочитай пожалуйста красный текст в первом сообщении на любой странице данной темы.
А.Е.В.
11 December 2012
Господа.доброго времени суток!может кто может подсказать суть проблеммы и как её решить?У меня ФФ2 1,8 дорестайл 2007г.в. с приходом морозов мне не поставить авто на сигналку.комп пишет не закрыта дверь переднего пассажира.механически всё исправно,дверь закрывается и открывается.Как только загоняю авто в теплое место проблема исчерпана.Прошу заметить это не единичный случай и мойка авто здесь нипричём.Помогите мудрым советом,а лучше способом решения.
Nikis_23_rus
11 December 2012
А.Е.В.
Скорее всего глюк и кроется в передней правой двери.
Можно попробовать "продуть" замок горячим воздухом с помощью фена, возможно водичка внутри и подмерзает, а если не поможет, то значит микрик концевика глючит и замок под замену
А.Е.В.
11 December 2012
А сам микрик возможно заменить?Если нет то как самому поменять замок?как он хоть выглядит
Nikis_23_rus
11 December 2012
А
А.Е.В.:
А.Е.В.
почитай ВОТ ТУТ !!!
oirs
11 December 2012
люди помогите машина заводиться и глохнет через 3 секунды !! фокус 2 2 литра хатчбек 2007
Nikis_23_rus
11 December 2012
oirs
Есть информация ТУТ и ТУТ !!!
oirs
11 December 2012
не помогает !!! ни с кого раза не заводиться полностью
stif
11 December 2012
fedor.i:
ошибку Р2135
Р2135 - Ошибка корреляции датчиков положения дроссельной заслонки - по гуглу
11 December 2012
oirs
А сигналка не глючит случаем? Индикатор мигает по время заводки или нет? Также, стоит обратить внимание на ДПДЗ.
oirs
11 December 2012
сигналка не моргает !!! Р2135 - Ошибка корреляции датчиков положения дроссельной заслонки это что и где дпзд???
з
николай88
11 December 2012
Здравствуйте, подскажите если кто ставил заслонку от Мондео, есть ли смысл? заметны ли улучшения в динамике?!
11 December 2012
oirs
Товарищ stif отвечал не вам) ДПДЗ - это датчик положения дроссельной заслонки (ДЗ). Находится на корпусе ДЗ. Если мозги не видят сигнала с этого датчика, то машина должна заводиться, но глохнуть. Это как один из возможных вариантов проблемы.
11 December 2012
oirs
Если сразу после заводки подгазовывать, эффект есть или всё равно глохнет?
Artemancho
11 December 2012
Здравствуйте! Такая проблема. При прогретом двигателе(хорошо прогретом 1-2 часа езды) тяжелеет руль и в определенном положении при повороте в право что-то поскрипывает. На холодную заводишь все крутится идеально, легко и ни че не скрипит. 1,6л 100лс, 2008г, рестайл. Нашел ветку на форуме, но там вопросов аналогичных 99%, а ответов мало. Заранее спасибо!!!
oirs
11 December 2012
снял рампу вместе с форсунками они также работаят 5 - 6 секунд и перестают !!! может дело в них???
oirs
11 December 2012
если погазовать то вообще даже схватывать перестает
oirs
11 December 2012
после того как завелась газанешь еще быстрей глохнет
Snezhnii
11 December 2012
oirs
Посмотри топливный насос, может сетка напроч забилась.
oirs
11 December 2012
смотрел секу насос тоже менял не помогло
SoL_74
11 December 2012
Здравствуйте! Подскажите, если кто знает - нужен провод, который подходит к датчику АБС на переднем левом колесе ФФ2 2005гв. Весь ЕСАТ облазил - не смог найти!
-matros-
11 December 2012
SoL_74
Ice Storm:
SegaB
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Запчасти и Услуги
ai2b
11 December 2012
Добрый день.
фф2 2007 1.8 - 125 л.с. Палка
Решил проверить что чувствует пассажир, когда едет со мной,пересел на пассажирское переднее сиденье и расстроился .
очень высоко расположено сиденье, подташнивает слегка ...
т.к. моё (водительское) находиться в самом нижнем положении с помощью регулятора высоты, коего нет на пассажирском, то я себя ощущаю очень комфортно за рулем.
отсюда вопрос : как опустить пассажирское сиденье ниже ? ибо штатного лифта нет
T0nad0s
11 December 2012
Сайлентблок MZAB-066(MZAB-065) подходят на ФФ2(хетч). 1.6-115 сил. 06 г. ? Кто нибудь ставил их, не проскочат в уши рычага?!
Ну и 2-й вопрос вдогонку: загорелся чек(тот что контур двигателя). Случилось так - Завелся все нормально, проехал некоторое время. Остановился в магазин, ну и в куче снега пока парковался(тыкался) в тесном месте, уперся колесом и заглох(ну бывает у всех наверное такое). Так и оставил, пошел в магазин на 5-10 минут. Пришел завелся, поехал взгляд на панель, а там чек! Остановился, осмотрел все под капотом, вроде нормально.
По БК ошибки не отобразилось. Машина вроде как работала так и работает ни чего не изменилось.
А ехать мне предстояло ~400 км. Сбросил клему(думаю если ошибка пропадет поеду, если нет то в сервис).
Ошибка пропала и больше не появилась! Почти 1000 км проехал все нормально, изменений нет.
Могло ли быть что то серьезное? Считается ли теперь ошибка сканером, я ж ее получается сбросил или она запомнилась системой.
Или от того что тыркался мог словить глюк?
ai2b
11 December 2012
  T0nad0s  Сайлентблок MZAB-066(MZAB-065) подходят на ФФ2(хетч). 1.6-115 сил. 06 г. ? Кто нибудь ставил их, не проскочат в уши рычага?!
Все в порядке! я как то на пляж заехал , где курсовая не дала мне проехать по песку , принудительно заглох, загорелась ошибка. ... это предупреждение о не санкционированном отключении датчика.
перезапуск двигателя все исправил, пол года езжу трудностей не знаю
PS клему зря снимал
TallPaul
11 December 2012
T0nad0s
T0nad0s:
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
ProstoVasja
11 December 2012
-rocket-
На 2 фокусе по моим замерам остается 5 литров бенза при нуле. А сколько проехать сможешь зависит от твоего расхода ))) Лучше не экспериментировать, я уже на дороге пару раз вставал без бенза. Приятного мало.
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
