Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
6 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1,1M
8K
denis...
4 December 2012
Фёдор_501
А лампа зарядки может из за этого не гореть?
ruslan_na_forde
4 December 2012
Фёдор_501
Второй толстый красный провод - это не обмотка возбуждения, а силовой провод зарядки, по нему АКБ грубо говоря подзаряжается.
- согласно ТИСу там 2 красных провода, один на АКБ, второй на стартер. Зачем провод на стартер?
denis...
Какой там должен быть второй разьем?Где?Это толстый плюсовой провод на гайке или еще какой должен быть разьем?
- по идее просто провод от стартера на генератор. Нужно вживую смотреть.
И еще вопрос,если лампа зарядки выкручена из приборки,может быть такое,в смысле моргание света?Просто знаю что на многих авто без этой лампы или вообще зарядки нет,или не адекватно идет...
- к фокусу не относится - он шибко умный, лампочку зажигает ЭБУ. Скинь приборку - там либо лампочки нету, либо она заклеена.
byAnt
5 December 2012
Фёдор_501
Спс))Я 30 мин иголкой ковырял так и не смог вытащить((
Oleg_KRSK
5 December 2012
denis...
У меня например частенько моргает свет, не сильно, а как бы меняя свою яркость. И лампочка при этом не горит, хотя она исправна. Есть лампочка или нет проверить просто-включи зажигание на заглушенном двигателе, она должна гореть
Oleg_KRSK
5 December 2012
madb
Вот код РСного 1 237 208
madb
5 December 2012
Oleg_KRSK:
1 237 208
спасибо
madb
5 December 2012
это WRC 01-02 спойлер или меня глючит?)
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-FOCUS-ST170-2-0-...cfd90fa
Oleg_KRSK
5 December 2012
madb
По крайней мере похож. Я бы купил, только как ебеем пользоваться не знаю. На пятидверке круто будет!
> dieselstation.com
http://blog.redocasion.com/wp-content/uploads/2009/09/ford-focus-wrc-3.jpg
http://www.aia.tartu.ee/~indrek/ralli/ford/focuswrc2001/focus_wrc_McRae_monte01_1.jpg
madb
5 December 2012
Oleg_KRSK
регистрируешься на пэйпале, регистрируешь там свою карточку (виза или мастер), потом регистрируешься на ибее, в настройках делаешь указание на пэй пал аккаунт - и собственно все)
доставка в россию конская у этого спойлера выйдет... былиб свободные деньги)
tram3
5 December 2012
Oleg_KRSK
у меня похожий, как раз на пятидверке)))
Oleg_KRSK
5 December 2012
madb
Сколько может выйти доставка? А оформлять полноценную карту из-за этого точно не стану.
tram3
Но у тебя все-же другой=)
madb
5 December 2012
tram3
СОТОНА!!!
Oleg_KRSK
25-40 фунтов
вот пример
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-FOCUS-MK1-RS-SPO...d49abb1
denis...
5 December 2012
Oleg_KRSK
Лампа вообще не горит.А как у тебя моргает?У меня получается что сачала при заводке подмигиевает еле заметно экран одометра,далее в основном если на газ хорошо нажать нчинает уже приборка моргать и весь свет,притом довольно таки заметно,может перестать моргать..
Oleg_KRSK
5 December 2012
denis...
У меня заметно только на салонном освещении, все остальное незаметно моргает, т.е. совсем чуть чуть, больше на холостых. Ну если вообще не горит, то ее видимо тупо нет... Сними приборку, проверь
madb
сток РС мне больше по душе=) Но ценники на него... Не 3 тысячи за СТшный.
SHAKH007
5 December 2012
Yashkin
отремонтировали? жаль, что не дождался
Фёдор_501
5 December 2012
denis...
На Фокусе каких тока чудес не бывает.
Я сам в жизни бы не поверил, что при отсутствии заряда вообще (снят 3-х контактный разъем) лампа АКБ на панели не горит. Так же она не горит, когда снят силовой провод генератора.
Т.е. смотри выше ответ ruslan_na_forde и Oleg_KRSK, а именно погляди есть ли лампа там у тебя вообще.
ruslan_na_forde
Элементарно!!! Этот силовой провод идет от генератора на стартер, а уже со стартера на АКБ.
Так же наерное столкнетесь с технической проблемой - ведь родной провод от АКБ до генератора неразрывен и идет через обжимной наконечник в клеммной коробочке на стартере...
Это цитата из темы про проблемы генератора. Печатать лень было.
byAnt
Завтра по светлому если получится до машины добраться, попытаюсь сделать фото - что и куда сувать. Там в принципе ничего сложного, главное удачно усик подцепить.
byAnt
5 December 2012
Фёдор_501
Да мне по-хорошему менять надо ее,видно два остальных провода трескаются,и тем более когда паял закапал внутрь если не сложно скинь,я хоть посмотрю))
denis...
5 December 2012
Oleg_KRSK
Лампы в разьеме не оказалось,поставил,при заводке не горит секунд 10,потом загорается,иногда сразу загорается.Померял еще раз акб,показывает от 14.6 до 15.5в,если включить и выключить нагрузку типа подогревов то стабилизируется на 14.6 примерно.Но сильно доверия тестеру китайскому нет тк при мерцании перепадов не показывает.По ходу всетаки генератору пришел конец..
steff199
5 December 2012
denis...
не смотрел, на генераторе есть транзистор?
SHAKH007
5 December 2012
madb
и я на прошлом и на этом бывало жарю с огромной перегазовкой, с места с 5к стартую, и далее переключение на 5к.
запах сцепухи если и появляется, то на 2-3 минуты.
значит ты забираешь стефа и к месту, а мы Вас там ждём)
ссылку на карту еще разок замути.
p.s. иногда тормоза воняют сильнее чем сцепуха.
p.p.s. сцепуха воняла только 30 дней перед смертью. когда она постоянно проскакивала...
SHAKH007
5 December 2012
madb
я в этом деле профи) 4 месяца ездил на умирающей сцепе, коммиксы сказали такого не бывает)я так нежно обращался с паленой сцепой ежедневно ездил))
когда разобрали сквозь смех спросили, старую забирать будешь?)))
к комиксу уже везли на тросе) но заехал от шлагбаума до места парковки машины я сам))) а вот ребята не смогли и машину на подъемник везли руками)))
Oleg_KRSK
5 December 2012
denis...
Провода на всякий случай прозвони от гены, может где-то еще обрыв. Ну а гену в ремонт, попробуй реле-регулятор поменять, а может и вообще щетками обойдешься.
oleggv
5 December 2012
SHAKH007
Маховик не спалил? У меня сцепа подходит, но езду в спокойном режиме. Каждый день, пока не пробуксовывает, но педаль берет высоко.
SHAKH007
6 December 2012
oleggv
еще не спалил. у меня 2 месяца буксовала и с каждым разом всё сильнее и сильнее)) в итоге к дому приехал, первая практически не едет, а задняя кое как) запарковался и усё)
у меня и щас педаль высоко срабатывает. но едит супер во всех режимах, думаю к вeснe-началу лета сдохнет.
oleggv
6 December 2012
SHAKH007
я вот думаю если машину не продам закажу себе сцепку 11500 выжимной 4500 почти халява все оригинал. А ты че так в тапливаешь?
SHAKH007
6 December 2012
oleggv
свт и тaкaя низкaя цeнa нa сцeпуху?
Я вообщe люблю вжaривaть-это приносит мнe морaльноe удовлeтворeниe и достaвляeт положитeльныe эмоции))
steff199
6 December 2012
oleggv
а зачем выжимной менять,он же гидравлический - вечный!!!
Oleg_KRSK
6 December 2012
steff199
Еще как не вечный, изнашивается за милый мой, иногда клинит.
koles007
6 December 2012
denis...:
Oleg_KRSK
Была такая же проблема на обычном фокусе,плюс к этому гул от генератора.Оказалось была плохая пайка на соединении обмотки и диодного моста,пропаяли и всё ок.
steff199:
oleggv
Подшипник то там всё таки присутствует.Когда сцепу у себя на обычном фокусе менял еле еле рукой смог прокрутить его
steff199
6 December 2012
Oleg_KRSK
koles007
мой впринципе живой, и все таки буду наверное тоже менять)
дайте намерок выжимного)
