18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,5K
ZaQik
21 November 2012
ELM-FF2, модуль HCM:
> ATZ
> ELM327 v1.4a
> ATSP6
> OK
> ATSH734
> OK
> 1087
> 7F 10 11
модуль не ответил или отсутствуем
Что это значит?
civil-zz
22 November 2012
ZaQik
11 ошибка - Service not supported. при работе с HCM не нужно вводить его в режим расширенной диагностики, он его все равно не поддерживает, все операции делаются в режиме по умолчанию.
ZaQik
22 November 2012
civil-zz
Я понимаю, Я использовал ELMConfig
Я вижу конфигурации.
как я могу изменить HID на ESP?
EDIT:
как я могу изменить HID на AFS?
civil-zz
22 November 2012
ZaQik
так Вы использовали ELMConfig или ELM-FF2? откуда этот лог?
ZaQik:
в смысле?
ZaQik
22 November 2012
civil-zz
ELM-FF2: HCM: модуль не ответил или отсутствуем
ELMConfig: HCM: Я вижу конфигурации
у меня модуль HID и хочу АFS
(ESP ошибка )
civil-zz
22 November 2012
ZaQik
Для AFS нужен другой модуль, они разные для HID и для AFS
ZaQik
22 November 2012
civil-zz
спасибо
Vadim4eg
24 November 2012
ZaQik:
> ATZ
> ELM327 v1.4a
> ATSP6
> OK
> ATSH734
> OK
> 1087
> 7F 10 11
Что это значит?
А разве HCM висит на высокой шине?
ZaQik
24 November 2012
да, на высокой шине
ELMconfig работает правильно
Grigoryev
27 November 2012
После прошивки рестайловой приборки "завис" сигнализатор уровня топлива. Об этом писал ранее. Повторная перепрошивка помогла. Все режимы и индикация в норме. Кстати во время одной из перепрошивок сдох акум ноута. Панель осталась в подмигивающем состоянии. Но после следующей прошивки ожила. Последний раз не рискнул перепрошивать панель в авто, а снял и подключил ELM327 прямо к CAN панели приборов (17 и 18 пины) по средней шине ОБД. Все ок
pogoda7
30 November 2012
Всем доброго дня,купил себе elm 327, установил драйвера он определяется как Silicon Laboratories CP2102 USB to UART Bridge Controller,на все запросы отвечает ---
ELMConfig
Превышено время ожидания корректного ответа от ELM.
Полученный ответ на запрос ''AT Z'':
может кто сталкивался с этим? хелп ми
BlackGoga
30 November 2012
pogoda7
Если нет ответа на ATZ, то проверяйте правильно ли выбран порт и настройки порта в программе. (учтите об ограничении максимального номера порта доступного из программы).
pogoda7
30 November 2012
порт правильно выбран COM2 сам назначил его,в програме тоже его выбираю,когда делаю запрос -лампочка моргает 1 раз и выскакивает это окно. может драйвер кривой? (он у меня без подписи)
quickie
30 November 2012
pogoda7
Адаптер на столе пробуете или в машине?
pogoda7
1 December 2012
пробовал на столе и в машине изменений вообще никаких,кстати когда перепаивал адаптер,там на плате стоит да та и версия v1.6-такое могет быть?
pogoda7
1 December 2012
Намучался я с этим адаптером,не хочет он работать ни как,поехал сеня купил другой,подключение заняло 2минуты:)видимо с тем таки проблемы вскрыл новый для перепайки,плата отличается.сеня сфоткаю выложу фотографию первого адаптера,может кто сталкивался с таким и поможет его оживить.
DoZer
17 December 2012
Ребят сегодня у знакомого в сервисе дали побаловаться LAUNCH X-431,но диагноста небыло а никто в нём не шарит.я вроде разобрался,но выдало вот такие результаты
Расшифруйте пожалуйста,спасибо.
Не нравятся мне эти Comm Failed
BlackGoga
3 December 2012
DoZer
Прочитать смог только АБС, приборку и двигатель. По ним ошибок нет (кроме классической U1900 в приборке).
С остальными модулям связь установить не получилась. Возможно что-то не то выбрали в менюшках.
DoZer
5 December 2012
Ясно,значит будем ждать диагноста,Спасибо большое.
Jararacuzzu
4 December 2012
25
Люди добрые (в особенности Serj63), вопрос по включению "реальной температуры" давно пора внести в шапку темы.. каждые две страницы одни и те же эксперименты, вопросы и разъяснения новых "первопроходцев".
что-нить типа того:
Вопреки слухам, НЕВОЗМОЖНО установить реальные показания индикатора температуры двигателя путем конфигурирования модуля HEC (он же: IPC, Приборная панель)!!!
И не важно какую программу использовать (ELMConfig или ELM-FF2), в них можно лишь поменять тип двигателя для достижения более-менее приемлемых показаний (в ELM-FF2 за БИТы выбора типа двигателя в конфигурации отвечают две галочки: "Температура реальная" и "Температура заводская"). На данный момент коллективный разум форума считает, что оптимальным "безболезненным" является дизельный двигатель "1.4T/1.6/2.0 TDCi", но стоит помнить, что помимо показаний температуры выбранный тип двигателя влияет и на другие параметры (например, самым точные показания температуры у турбо двигателя "I5(2.5T)", но при выборе оного на многих автомобилях возникают проблемы с датчиком сцепления)
Imperior
8 December 2012
Друзья, помогите ,пожалуйста, с асбилдом
-PaNik_TS-
17 December 2012
Imperior
Маловато будет...но больше ничего нет.
DarkLeo
8 December 2012
Imperior
кинь мылко, кину полный с файлом для IDS
IRIDIUM
17 December 2012
Всем добрый вечер! Поиском конкретики найти не смог.
Суть вопроса вот такая: Достался мне вот такой диагностический адаптер Autocom CDP+ с программой.
Кто что может сказать по данному устройству (кто сталкивался)? Буду очень благодарен.
Вот он:
-PaNik_TS-
9 December 2012
IRIDIUM:
Autocom
Вот тут можете почитать - http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=20046...autocom.
Наверное самый лучший (ну или один из лучших) форум по диагностике.
Думаю, что стоит только начинать читать с конца темы...ну или хотя бы с середины.
IRIDIUM
9 December 2012
-PaNik_TS-
Благодарю, сейчас гляну. Я уже подключил к форду своему.. но половину не понял...
-PaNik_TS-
9 December 2012
IRIDIUM
Карта покрытия.
Отзывы
А вот это уже серьёзнее
Информацию взял с форум АДАКТ> forum.adact.ru
pogoda7
17 December 2012
-PaNik_TS-
17 December 2012
pogoda7
Вы читать умеете?
Для ELM отдельная тема - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
