Автомат Power Shift (часть 1)
Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.
в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу.
ЗЫ
когда машину обещают и когда заказывали?
трансмиссия, powershift, АКПП, пауэршифт, ПШ, автоматическая коробка, робот, ps
snot
18 November 2011
2,1M
11,7K
SadTiger
1 December 2012
-3
Микола Питерски
Павильно говоришь! Это единственное, что бесит в ПШ. Не возможно двигаться со скоростью <6 км\ч. Хорошо, если есть небольшой спуск, там можно врубить нейтраль и ехать под горку, а на ровной дороге остается только сцепление жечь.
skyrat
1 December 2012
Почему? Никаких проблем нет. Только недавно пару часов стоял в пробке почти как на автомате ФФ2.
smis
1 December 2012
SadTiger
я тоже не понимаю почему нельзя
просто на холостых отлично ровно едет в пробке
skyrat
1 December 2012
У меня машина на парковке стоит под уклоном, паркуюсь близко к впереди стоящей машине. Чуть газку дал машина медленно без всяких толчков трогается задом, спокойно выезжаю. Конечно на автомате проще было, машина совсем не откатывалась.
Микола Питерски
1 December 2012
SadTiger:
Микола Питерски
Не знаю, не вижу проблемы. в пробке езжу , полностью отпустив педаль тормаза , и не нажимая на газ. нармально ползёт. как все.
SadTiger
1 December 2012
Эт да, но в таком случае, скорость около 7 км\Ч. А если поток движется медленнее, то как ехать не понятно.
smis
1 December 2012
SadTiger
ну так и на гидро автомате скорость на холостых тоже определенная
я не пойму проблемы...
-Ал-
1 December 2012
smis:
SadTiger
На гидро можно притормаживая ехать хоть 3 хоть 2 км/час и без последствий. А здесь это возможно только сжигая сцепление .
Микола Питерски:
Сцепа не горит при трогании. Она изнашивается обычным образом-именно поэтому это расходный материал...
Ну если трогаться 30 раз в минуту, как это бывает в пробках, то и подгорает
Микола Питерски
1 December 2012
Гм. Вот проблема
Ползти медленне 7 км.ч.
На сам деле, при такой скорости сцепа изнашивается минимально. подгорает сцепа, когда обороты движка не сопадают с коробкой.
на ручке как? если недоотпустили сцепу и газуют во всю дурь-сцепа горит.
На ПШ надо вначале бросить тормаз, и чуть дать паузу чтоб сцепа сошлась, машина чуть тронулась и тогда тока давить в газ(это при пробуксовке тоже справедливо)
ну а вот как ползти медленее 7 кмч-это вапрос!
кстати, точно 7 км.ч? Что-т мне казалось еле она ползёт в пробке, мне постоянно приходитцца газом поддавать чтоб успеть за передними.
SadTiger
1 December 2012
Микола Питерски
да, на любой коробке скорость движения на первой передаче, на холостых оборотах 6-7 км/ч. Как-то читал про зилы-кабриолеты, что на парадах используются, так вот они умеют ехать на скорости 4-5 км\ч, как и пеший строй. А обычные автомобили около 7 км\ч едут на холостых.
immortal_guard
2 December 2012
Я знаю что это бесит окружающих. Но в пробках где скорость менее 7 км/ч я изображаю дедулю тормоза, все поехали, а я стою, отпустил машину впереди идущую подальше, далее отпускаю тормоз и медленно нагоняю ))) так и передвигаюсь с задержками. А что еще делать? Тормоза и сцепу жалко.
PisOfShit
2 December 2012
Микола Питерски:
Сцепление то горит именно при трогании, а совсем не при мгновенном переключении передач
Сцепа не горит при трогании. Она изнашивается обычным образом-именно поэтому это расходный материал,( как то диск сцепления).
Сцепа именно горит когда недосомкнуты диски сцепления.
На ПШ если колёса начали крутицца-то сцепление сомкнулось. Когда буксуешь-сцепление сомкнуто полностью.
В пробках вот как раз, если ползти с полутопущенной педалью тормаза-то это вариант спалить сцепление.
Еще многое зависит от исполнительного модуля-как он,с какой "скоростью" сводит диски.А глючить он тоже может и износ сцепы поэтому может происходить и на скоростях,если на больших оборотах непосредственно при переключении передач смыкание дисков недостаточно быстрое.
То же может происходить и при кикдауне-сцепление недостаточно быстро подключается к уже набирающему обороты маховику.
Везде будет по чуть-чуть,но если это постоянно или прогрессирует,то будет со временем палево.В любом случае-это все для нее вред,и не только это-агрегат сей крайне нежный,и потому-ломучий,я все это проходил уже на ДСГ6/7 и аудюшных С-трониках хорошо что не своих,себе-никогда не возьму ибо наездился "вдоволь",ПШ-та же шляпа,их копия точная,причем демпфера КК на втором диске ВАГовские коробки до сих пор не имеют,а на ПШ он есть-но и это как я посмотрю практически ничего не изменило.
Если что-не хотел никого обидеть,просто знакомо все это,причем совпадения 1:1.
Микола Питерски
2 December 2012
P
PisOfShit:
.В любом случае-это все для нее вред,и не только это-агрегат сей крайне нежный,и потому-ломучий,.
Вообще, данный агрегат есчо ни у кого не сломался в смысле ПШ.
Ну так чтоб машина вааще обездвижилась.
На данный момент 100% причиной глюков выявлена не поломка, а всеголишь течь сальников двигателя , но не поломка самой коробки ПШ. Да, течь убивает сцепу, но изначальна причина -не поломка самой коробки.
SadTiger
2 December 2012
Дак на ней всего год катаемся с небольшим
Микола Питерски
2 December 2012
SadTiger:
Это не так
я за этой коробкой слежу давно
(не на ФФокусе)
aeronautical
2 December 2012
Микола Питерски:
Вообще то я здесь писал, что у моего коллеги по работе меняли коробку из-за того, что она не могла переключить передачу и при этом течи сальника не было.
Микола Питерски
2 December 2012
aeronautical:
Микола Питерски:
Давайте говорить тока за себя? а ?
-Ал-
2 December 2012
Микола Питерски:
... Вообще, данный агрегат есчо ни у кого не сломался    в смысле ПШ...
поломки это одно, а удобство пользования - другое ...
aeronautical
2 December 2012
Микола Питерски:
бред несете, товарищ...
Ваше утверждение было, что еще ни у кого! Т.е. ни у одного человека и небыло никаких уточнений.
Я Вам ответил, что был случай.
Выходит, если этот человек сам зайдет сюда и напишет - тогда Вы примите это? Ну давайте я зарегистрирую второй аккаунт "У меня сломался ПШ" и напишу Вам об этом. Так пойдет?
Не несите бред пожалуйста.
vsm
2 December 2012
SadTiger
Микола Питерски
Если за год 60000 км и такой гимор с коробкой , а через пол года гарантия закончится вот тогда призадумаешся, если даже и заменят сцепу по гарантии и ее хватит на 20000 км, а гарантия кончится и тогда ты остаешся с этим обесценившемся на вторичном рынке "не совсем старым авто" вот где Ж...
Микола Питерски
2 December 2012
aeronautical:
Микола Питерски:
Бред не бред, а НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ не было освещенно на этом форуме от владельца ПШ. По крайней мере я не читал этого.
Ваши "бабка надвое сказала", "что у кого-то там что-то" не интересно в принципе, я могу и не такое насочинять... тут были люди. которые признавались что на малой скорости случайно втыкали Паркинг.
В твоём случае, мы не знаем что делал твой коллега с коробкой. Может он на сотке паркинг воткнул?
З.ы. клонов плодить на форуме запрещенно. Вам забанят основной аккаунт. А единичный вброс от клона-будет виден сразу.
Микола Питерски
2 December 2012
vsm:
SadTiger
Микола Питерски
60 000 за год? это что ...коммерческое использование авто?Такси?
У меня в среднем пробег 20 тыр. за год. Гарантия пять лет.
машину потом сдам дилеру в трейд-ин.
А что, есть ещё какие-то цивилизованые методы нынче, покупки-продажи-содержания авто?
vsm
2 December 2012
Микола Питерски
Нет авто собственное, но я на ней работаю по командировкам, если бы авто было под фирмой я бы сюда не заглядывал т.к фирма оплачивала бы ремонт своей машины.А по трейд-ин с таким гимором тебе много не дадут.Да и в твоем положении через каждые двадцать тысяч ездить к ОД и доказывать что ты "не испанский летчик" не катит да и платить за ТО такие бабки тоже не хочится
Микола Питерски
2 December 2012
vsm:
Микола Питерски
В смысле? какие такие бапки за ТО? Это разве дорогое ТО? На Форде, дорогое ТО???
если у тя пройдены все ТО, и зафиксированны все обращения по гарантийке,...что тебе смогут предъявить по трейд-ину? То что они сами тебе отказали в гарантийном ремонте ПШ(или скажем по рулевой рейке)?
Наоборот, если машина качественно обслуживалсь, и всё делалось в срок, то трейдину довольно трудно обосновать снижение цены
SadTiger
2 December 2012
Микола Питерски
Ему не надо ничего обосновывать. Тебе цену назвут, а ты уже будешь думать, соглашаться или нет
vsm
2 December 2012
SadTiger
Да и цену назовут не такую как ты хочеш даже и близко не будит. Тотже пример Тойота Карола с роботом ,ОД или на рынке только узнают про робот и сразу морды воротят
Микола Питерски
2 December 2012
Вы мне про что тут хотите сейчас рассказать?
я в августе отдал в трейдин авто. Перед этим объява два месяца висела в нете, на авто ру, и всего один просмотр. 530 тр. поставил( типа с торгом отдавать решил за 500 т.руб.) Средняя цена на моё авто была в пределах 500-550 тыр на авто.ру.
В Трейдине взяли за один день, за 470 т.руб. ( и то! потому что были явные косяки по кузову(сколы, вмятинки и прочие царапинки-кузов не красил ни разу за пять лет)
vsm
2 December 2012
Микола Питерски
слыш кузов это не коробка ПШ на скорость не влияет да и авто у тебя было не новое сколы и вмятинки полюбому будут это все понимают ,а на новую коробку или сцепу нужны капиталовложения
tigorian1
2 December 2012
SadTiger
а вот разума ей далеко не всегда хватает в таких ситуациях. я по этой причине заблаговременно в спорт перехожу
Сергей Неизвестный
3 December 2012
Господа! А кто может сказать, что может сломаться, так сказать, в крайнем случае? Я так понял, что может "сгореть" "комплект сцепления" - это, видимо, 2 диска и корзина/корзины. Ну и сколько это может стоить, если менять "на стороне".
У мнея при пробеге 4 000 км при интенсивном разгоне на некотлоых передачах присутствуют толчки, как будто робот "бросает сцепление". Не то, чтобы очень сильные, и тем не менее...
А вообще, ПЩ явно не для наших стоячих пробок. В небольших городах жить будет долго и счастливо.
