ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Malleus_Maleficarum
1 December 2012
AVKabanov
Согласен. Только замена и только б/у. Новую не берите, переплатите. Еще продавцы навязывают карты дверей в нагрузку и другие внутренности, с увеличением цены. Не ведитесь, вам нужен только металл. В Москве на разборке просили за дверь 12 т.р. Попробуйте сначала поискать в цвет. Есть такая вероятность, что сэкономите на покраске.
Успехов
Aless
1 December 2012
Bondz007
разъемы одинаковые.пойду сегодня проводку смотреть..что к чему...
noxx
1 December 2012
ребят кто подскажет резина 215/50/17 небудет задевать за арки?
Cooljohny
1 December 2012
Bestkir
у меня 1,6 я при замене ГРМ меняю помпу, так как при поломке момпы нада менять ГРМ а срок службы у них примерно одинаков.
mefisto
1 December 2012
привет всем. подскажите,плиз.
буду менять регуляторы зазоров в задних барабанах, регуляторы новые. вот только смазки на них ноль...
я вот думаю, может их смазать их перед установкой???
если да, то какой лучше смазкой?
заранее спасибо...
1 December 2012
mefisto
А на кой на них смазка.
Поди и старые у тебя рабочие.
mefisto
1 December 2012
старый один развалился пополам
еле до гаража доехал...
тормоза с 3-го качка схватывали...
так все же???
Deeniss
1 December 2012
Добрый вечер народ, подскажите пожалуйста, после снятия клем и ремонта генератора передние стекла не поднимаются автоматически. Приходится держать клавишу. Что делать?
Cooljohny
1 December 2012
У меня такое бывало ,просто прогонял подъёмник в крайнем положении сперва опусти до конца, затем подними до упора. должно помоч.
mefisto
1 December 2012
Deeniss
мануал в помощь...
там про "программирование" стеклоподъемников после отключения АКБ все расписано.
вот только страницу к сожалению не помню...
алекс25
2 December 2012
всем привет купил новое масло у дилера
масло новое кастрол 5w20 для дуратек 2.0
залил езжу быстро вроде веселей стало прогрев быстрей а дальше пока не знаю просто интересно кто нибудь еще попробовал у меня 2 литра дуратек?до этого заливал motorcaft 5w30 типа made in usa слил через 7 тысяч черное очень даже не знаю нормально это или нет?в общем ладно может левак был?залил зеленое круто было смотреть на мастера он долго на нее смотрел у них заливают castrol5w30 сказал такого не видал кто что думает?
vaz82
2 December 2012
Здравствуйте. Концевики ФФ 2 горит лампочка открытой двери. Подскажите пожалуйста где находятся концевики дверей ФФ2 2005 г.в, как их снять и как устранить загоревшуюся лампочку открытой двери! Позвонил в сервис сказали попробовать отогреть феном или загнать в теплый гараж. Если есть у кого возможность пришлите фото места расположения концевиков! Спасибо
Ice Storm
2 December 2012
алекс25
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
Славяне
2 December 2012
Всем привет, подошла замена масла, лил Форд формула 5w-30, сегодня проехал по магазинам, только Форд формула 5w-40 в наличии, вот я думаю можно заливать, в том плане что с остатками 5w-30 перемешается и ничего плохого в этом нет. Я прав? Двиг 1,8 дюратек 2008 г.в. Спасибо.
Selfinfected
2 December 2012
День добрый. У меня ФФ2, 2008 года, машина проехала 60000 км.
Порекомендуйте, пожалуйста, автосервис в Москве, где качественно проведут тех.обслуживание.
Я вот наткнулся на этот раздел но выбрать никак не могу.
Готов даже выложить чуть больше, чем в среднем по автосервисам, главное - качественная работа.
Заранее спасибо.
ЗЫ Проживаю в ЮВАО.
Selfinfected
2 December 2012
Вот этот раздел (Запчасти и Услуги)
Izverg14
2 December 2012
Всем привет! подскажите, собираюсь брать фф2 года 7-8, думаю брать с мотором 1.8 или 2.0 на палке...подскажите большая разница в динамике авто с этими моторами?
Ice Storm
2 December 2012
Izverg14
Какой двигатель выгоднее выбрать 1.8 или 2.0
Antoha_
2 December 2012
Всем добрый вечер, а может и не вечер. ФФ-2 хэч V-1.8 2006 г.в. беспокоит стук в двигателе при оборотах 2ооо, на холостых (1000 об.) не стучит. после 3000 об. стук вроде пропадает. Кто нибудь сталкивался с таким? В чем может быть проблема? заранее спасибо!
Antoha_
2 December 2012
Izverg14
Не знаю на счет динамики, но 1.8 хавает почему-то больше чем 2.0
Artemancho
2 December 2012
Ребят подскажите кто знает. Недавно заскрипело что-то при повороте руля. Причем скрипит в определенной точке при повороте руля в право. Это происходит когда машина "прогретая" (езда около 1-2часов), руль становится тяжелее. Утром на холодном движке все крутится без скрипов и легче.
rinat088
2 December 2012
Подскажите друзья где и как купить на фф2 выхлоп спорт. Программу отшили уже мотор 1.6
DeathWind
2 December 2012
Aless
Может контакты в клемме перепутаны?
razor5583052
2 December 2012
Друзья, помогите советом, что не так в машине. Недавно начал замечать, что машина "неохотно" двигается с места. Нажимаю на газ, а она меееедленно разгоняется, практически не едет. На светофорах проблема - все сигналят сзади, я жму газ в пол, количество оборотов растет, а она медленно разгоняется.Так происходит и на 1-й, и на 2-й, и на 3-й передачах. Автомобиль будто мощность потерял.
Где проблема? Не хочу, чтобы меня "развели" на СТО.
Спасибо
malevane
2 December 2012
Ребята, помогите, что делать! (1,6 АКПП, FF2, 79700 км, хечбэк, дек 2007 год)
1 передача, трогаюсь – все хорошо!
с 1 на 2: обороты подпрыгивают до 3000-4000, машину дергает и она переключает передачу
с 2-3 такое же, далее стабилизируются и перестает дергать. Но иногда могут резко подскочить обороты
и она перестает тянуть на какое-то время.
После загорается надпись "неисправность коробки АКПП".
Провела диагностику АКПП у дилера.
Заключение: заменить электромагнитный клапан драйва (в зависимости какой клапан) от 6000 - 10 000Р.
НО! Никто мне не может подтвердить, что этим все закончится. Они не могут точно сказать.
Предлагают за 30 000 Р. разобрать мне и посмотреть коробку и понять в клапане ли дело.
Слить и заново залить мне масло. 8000Р.
Короче голова кругом, что мне делать? Где гарантия, что заключение верно
и только этим обойдется.
rinat088
2 December 2012
razor5583052
У тебя мкпп?
malevane
2 December 2012
razor5583052
У меня – 1,6 АКПП, FF2
razor5583052
2 December 2012
у меня ручная!
Ice Storm
2 December 2012
rinat088
Выхлоп ФФ2
razor5583052
По мере прогрева машина тупит...
malevane
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
malevane
2 December 2012
Ice Storm
спасибо)
22 people online
22 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
