ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
KARWEST454
27 November 2012
split-port
ну,если бы генератор,я так понимаю,загорелась бы лампочка аккумулятора или нет ?
split-port
27 November 2012
Почему-то все свято верят в лампочки .Если пробьёт один диод(называют идиотом) никакая лампочка гореть не будет,и зарядки не будет
Nikolas-82
27 November 2012
KARWEST454
Похоже гена хочет сказать тебе прощай. Проверь клеммы на АКБ, посмотри заряжается ли АКБ на работающем двигателе, ну и как уже говорили проверь контакты проводов (на гене, массовый провод)...
nikzond
27 November 2012
KARWEST454
Точно такая же ситуация произошла и у меня. Точь в точь. Фары тоже мигали, зажглась лампочка АБС, потом все вырубилось напрочь. Постоял, посмотрел прикурился и поехал. Дома начал диагностировать. В итоге заряда на Гену нет. Замена таблетки не помогла. Купил новый генератор - все стало отлично.
Так что смотри генератор. У меня лампочка гены не горела.
KARWEST454
27 November 2012
а что такое может если у меня пробег у машины еще 40 тысяч нет.
Nikis_23_rus
27 November 2012
KARWEST454:
может и на пробеге в 250км
Это же железо!
perfomado
27 November 2012
stif
ну только ремен генератора, кандей не трогал!
Nikis_23_rus
27 November 2012
stif:
perfomado
менял только длинный ремень?
perfomado:
stif
А как ты умудрился поменятьремень генератора не трогая ремень кондея ?
Открой тайну !
perfomado
27 November 2012
Nikis_23_rus
я имел ввиду что кондей оставил старый а для гены новый купил
grishin2702
27 November 2012
Подскажите пож., что может быть- при разгоне дергание, на диагностике ошибок нет. И еще, как меняется и где находится топливный фильтр. заранее спасибо!
Yuriy007
27 November 2012
grishin2702
http://ffclub.ru/search/topics/?q=топливный фильтр
PROkaznik
27 November 2012
Провода проверь свечные
VOLGA
27 November 2012
G
grishin2702:
Топливного фильтра в твоем автомобиле скорей всего нет. В баке на бензонасосе установлен фильтрующий элемент (сеточка). Она может забиться, отсюда и плохая динамика при разгоне.
Игорь747
27 November 2012
Здравствуйте. недавно стал обладателем ФФ 2 хэтч 1.6л
не могу понять ,как долить охлаждающую жидкость в бачок.Снимаю крышку ,а там то-ли клапан ,или, что другое.
влить через горловину не могу.
подскажите, как быть.
Спасибо.
27 November 2012
Игорь747
Крышка расширительного бачка она идёт с клапаном. Видно крышка развалилась.
Rika1
27 November 2012
Привет всем! Ребят кто может прошить ключ в приборку? авто фокус 2. Пишите в лс. Извиняюсь сразу если не в той теме написал.
igorforis
27 November 2012
Перечитал кучу сообщений на тему мерцания фар, но конкретного решения так и не нашел.
FF 2 2006 AT седан. Аккумулятор заряжен полностью. Клеммы без окисла.
Напряжение по БК на заглушенной машине 11,6V
Напряжение на клеммах аккумулятора 12,3V
Напряжение по БК на ХХ 13.9-14V
Мерцают фары и свет в салоне.
Генератор ремонтировался, был заменен регулятор напряжения, собственно после этого проблема и появилась. Ремень генератора при замене оставил старый, в мороз иногда посвистывает на первых минутах запуска (пробег 65000км, вероятнее всего скручен).
Также после ремонта проседает напряжение при старте двигателя. Заводится не уверенно: падают обороты до 500-600, после этого приходит в норму, может вообще заглохнуть, стартер отрабатывает как надо, проблема проявляется в первые секунды старта. Хотя раз на раз не приходится иногда заводится с полпинка.
В чем может быть причина мерцания фар и неуверенного пуска? Реле регулятор плохого качества? Или износ ремня генератора?
VOLGA
27 November 2012
И
Игорь747:
Спасибо.
Выше правильно написано. Крышка сломалась. Одна часть осталась в бачке. Решается заменой крышки. Цена вопроса чуть больше 400р. если покупать оригинальную.
Nikolas-82
27 November 2012
igorforis
Возможно реле регулятор плохого качества.
Была похожая проблема, приговорили гену (сдох)... Обзвонил не менее 15 контор, чтобы гену отремонтировали, но все НАОТРЕЗ ОТКАЗЫВАЛИСЬ, УСЛЫШАВ, ЧТО ГЕНА С ФФ2. Мотивировали тем, что неоднократно пытались ремонтировать, но через месяц люди приезжали с проблемами и претензиями. Хотя на форуме есть ветка, где люди самостоятельно пытались восстановить гену (поиск в помощь).
Я не стал заморачиваться и купил новый генератор, цена вопроса 9 руб.
Удачи.
-Ал-
27 November 2012
igorforis:
... FF 2 2006 AT седан. Аккумулятор заряжен полностью...
Аккумулятор тоже с 2006 года? Если так, то место ему на помойке
igorforis
27 November 2012
-Ал-
Аккумулятору меньше года, хотя я мог его убить, когда генератор перестал зарядку выдавать: посадил его в ноль, как никак на емкость аккумулятора полные разряды плохо влияют.
Nikis_23_rus
27 November 2012
igorforis
Если ответ на вопрос -Ал- будет "ДА", то действительно надо менять АКБ, а если нет, то генератор надо опять в ремонт или менять. Возможно ротор износился, или щёточки, или обмотка с нарушеной изоляцией и имеется межвитковое замыкание, или диодный мост накрывается потихоньку. В общем надо проверять. Тут его не "вылечить" к сожалению.
KARWEST454
27 November 2012
Nikolas-82
как проверить идет ли зарядка?
Игорь747
27 November 2012
Spb_Focus_Man
спасибо.
попробую вытащить .
27 November 2012
Игорь747
Клапан даже с крышкой может откручиваться порой очень туго, поэтому если не будет получаться - тупо раздербаньте его, ну и вставьте предварительно купленную новую крышку. Как уже сказали, цена вопроса в принципе приемлема.
AlexXSS
27 November 2012
люфт штока в опорнике и какой то резиновый скрип при повороте руля. Что делать подскажите?
Nikolas-82
27 November 2012
KARWEST454
Обычным тестером. Заводишь двигатель, подсоединяешь провода тестера к клеммам АКБ (плюс к "+", минус к "-"). Должно быть 14-14,3В без нагрузки.
KARWEST454
27 November 2012
спасибо,буду смотреть.
27 November 2012
Rika1
Дилер только.
12 people online
12 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
