Воздушный фильтр
Ищем справа под капотом черную коробку, к которой идет резиновая гофра.
Откручиваем по ее периметру маленькие болты со шлицем T25 (звездочка).
Аккуратно крышку коробки приподнимаем с правой стороны.
Вытаскиваем оттуда фильтр (усилия минимальные, резинка по контуру фильтра легко рвется - фильтр под замену).
Вытащенный фильтр выбиваем об коленку-забор-еще-что-нибудь.
Ставим обратно (не перепутать верх-низ), закручиваем.
Все. Делов на 10 минут.
Результат будет зависеть от количества выбитой пыли, иногда может быть очень заметным.
У меня после обкатки фильтр был забит какой-то маслянистой грязью, видимо консервант выгорал (запах был еще тот).
воздушный фильтр, фильтр, замена фильтра, корпус воздушного фильтра
AnBlack
31 August 2004
Воздушный фильтр
72,4K
Buriy
14 February 2012
Aspid_UA
как вылечил?
Aspid_UA
14 February 2012
Buriy
Впускной тракт: воздушный фильтр (сообщение #9811762)
Buriy
15 February 2012
Aspid_UA
Я от такого ремонта отказался в пользу болтов, но поездил пока не нашел похожей темы у фокусников.
сейчас счаслив.
Ты писал что что-то сам еще сделать хотел пока на гарантии максимка был, напиши чего у тебя руки чесались !
alexfit
16 February 2012
Случилась такая беда на 1,6TDCI резинка, которая уже на турбине потрескалась,
под замену пора,
а она тока в сборе с патрубком:
может кто менял уже?
tokarevd
21 February 2012
Ma4o
1045142 номер фильтра картерных газов.
Las9w
29 April 2012
Официалы - уроды!
Фильтры: салоный, воздушный, масляный (сообщение #12173098)
-Евгенич-
29 April 2012
Володь, я между ТО 1-2 непомнюзачем открыл корпус, увидел примерно такую же картину
как смог расправил
после этого фильтр у них только покупал. ставил сам
MAXimy4
2 July 2012
Позавчера менял воздушник и салонный. Крайний раз меняли официалы. В крышке салонного фильтра не было верхнего самореза, ну а воздушный выглядел так:
Митрофан
2 July 2012
подскажите уважаемые а подходит к Семену(дорестайл) корпус воздушного фильтра с резонатором от FF-2?
B-V-V
2 July 2012
Митрофан
Подходит.
VRTM
22 November 2012
В очередной раз сменил воздушный фильтр. Но сейчас вместе с ним и поролончик
-Евгенич-
22 November 2012
а ведь это не поролон
вспененный полиэтилен?
eletskii
22 November 2012
Я крайний раз помыл этот кусок поролончик, очистителем карбюратора (ДЗ мыл и заодно).
Он поначалу чутка подразбух, потом высох и принял нормальную форму, стал чистенький.
Думается его после мойки отжимать не надо, просто протрясти.
И думается мне Григорий, что это паролон. Хотя чем он отличается от
-Евгенич-
22 November 2012
тем, что поролон - это пенополиуретан. разные стойкости к агрессивной среде. кажется у полиэтилена она выше в-принципе, но эта дискуссия не для этой темы
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
16 January 2014
VRTM:
ВООООО!!! Точ то мне нужно!!! Отлично!!!
nekto77
8 April 2014
Найдя эту тему, вспомнил, что в прошлое ТО воздушный фильтр не менял, а когда его меняли до меня - неизвестно. Заказал (воздушный Mann C 28 122 и заодно фильтр картерных газов finis 1694449), вот сегодня фильтры пришли. Сняв пластиковый кожух пришёл в ужас от грязи. Фильтр картерных газов был весь в масле. Всё вычистил, заменил. Кстати, оригинальный фильтр картерных газов представлял из себя поролончик без выступов, новый же с выступом. Это он на рестайл такой? В общем, запихнул его так, чтобы щель от выступа была некритичной, в углу. Ну и раз уж разобрал, снял дроссельную заслонку и почистил. Немного закоптилась за 5 тысяч км.
Фотки:
sania.peter
8 April 2014
nekto77
Нифига себе у тебя в/фильтр,у меня после 10 000 км. он просто - серенький и в пылевом пушку. А тут как в масле.
nekto77
8 April 2014
sania.peter:
nekto77
Да, там была промасляная грязь, пух, насекомые, семечки) Чего он там через себя пропускал - непонятно. Зато я понял, почему тупила машина Оказывается, из-за того, что тупил я Ну просто я зелёный ещё, только изучаю авто, но уже хоть что-то умею делать своими руками)) Чистка дроссельной заслонки теперь не полчаса, а 5 минут)) Спасибо форуму за советы! Сейчас ездил встречать девушку, проверил плавный и резкий разгон... стало супер! Набирает плавно, тихо-тихо, а если наступить... ускорение раза в полтора сильнее, аж вжимает в кресла (двигатель 2.0 и 98 бензин) Вот это эффект!
Berkut48ru
9 April 2014
Всем привет!
Ребята подскажите, на сколько я понял оригинальный фильтр уже идет с фильтриком из вспененного полиэтилена или нет?
Еще - если оригинал такой тонкий, по сравнению с Meyle 712 321 0001, то может лучше взять его и отдельно фильтрик?
Подскажите. Спасибо!
aleks77
27 April 2014
Кто знает диаметр впускного отверстия на корпусе воздушного фильтра (квадратного) форд С-MAX бензин 1.8? И как влияет уменьшение отверстия на аппетит авто?
JONIX1
27 April 2014
Berkut48ru
Нет это две отдельные запчасти см экзист
Las9w
22 May 2014
12
Приобрел вчера "паралончик" из воздушного фильтра, FINIS 1 694 449.
На вид - обычный паралон, можно вырезать из кухонной губки, например.
Измерил его, сделал чертеж, может пригодится кому (не конструктор - не плеваться на качество )
dimm33
23 May 2014
Las9w:
думаешь масло она выдержит?
Las9w
23 May 2014
dimm33:
Даже не думал об этом. Но проверить - как два пальца. Не забуду если, оболью в гараже маслом одну, посмотрим что будет.
dimm33
23 May 2014
Las9w:
и бензинчиком сбрызни там же по идее он тож присутствует
25Pol25
23 May 2014
Приобрел вчера "паралончик" из воздушного фильтра, FINIS  1 694 449.На вид - обычный паралон, можно вырезать из кухонной губки, например.
Ещё по размерам вырезать?!
Оторвал кусок от старой губки для мойки автомобиля более менее по размерам, запихал в предназначенное для неё гнездо и всё.
Было это с год назад.
Полчаса назад снимал крышку для замены фильтра, всё путём, чуть запачкалась маслом, ничего не съело!
А ещё один кусок побольше под пластиковую крышку двигателя засунул, т.к. та что приклеена перестала выполнять свою функцию и крышка дребезжала.
Больше не дребезжит!
Sash75
26 May 2014mobile
Два года меняю поролончик вырезая его из поролона, обычного - все с ним нормально - не разлогается , не разваливается
wolf_den
30 May 2014
А можно вообще обойтись без поролончика, установив на маслоуловитель маленький нулевик ))
dimm33
30 May 2014
wolf_den
чего за носок на бачке гура?
xzer123
10 June 2014
и не только на бачке гура, а еще на бачке с тормозухой (наверное)
