Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
alex_drj
21 November 2012
да кольцо нужно туда все правильно
lom420
21 November 2012
alex_drj
только колечко
alex_drj
21 November 2012
спс буду искать наверное ...
lom420
21 November 2012
alex_drj
глянь ссылочку http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/getz/alg...158453/ (просто в нете нашел)
там есть и колечко и регулятор (80р+420р) могу коды скинуть, может подойдет
lom420
21 November 2012
alex_drj
ну как есть что знакомое?
вот продолжение истории http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/getz/ole...1/#post
как я понял регулятор не подойдет
alex_drj
21 November 2012
lom420
та вроде похожа...
lom420
21 November 2012
alex_drj
неа, если не секрет сколько по деньгам уже выматал
Anrees
21 November 2012
Блин а клапан та похож на наш от 2114 только на нем в верху пипка а так по пропорциям вроде такой же, и давления сколько я читал он такоеже держит как наш родной
alex_drj
21 November 2012
6.5тышь денег новый бензанасос, паленый правда...ну а так вроде еще ни че не тратил..все сам ...токарь по дружбе клапан напилил...ну и бенза немернно ушло литров 5
alex_drj
21 November 2012
Anrees
клапапн то ладно а что с соеденением делать мотрчика и фильтра тонкой очистки?
lom420
21 November 2012
alex_drj
вообщем думаю что-то вслепую покупать не стоит, поэтому ножками в магазин, тем более что колечко будет не дороже пятака стоить, поэтому можно всяко разных взять, а штатное можно из большой скрепки крючек сделать или тоненькой отвертой подковырнуть и вынуть
lom420
21 November 2012
alex_drj
слушай а такой, может конечно глупый вопрос, а ты насос до конца посадил, просто колодка может неудобно вставать и недавать досадить насос в колбу я обычно за провода подтягиваю насос
alex_drj
21 November 2012
lom420
да до конца, у меня провода удлиненные после перепайки на 10ный моторчик так что сам вытягиваю до упора и насосо вставляю все с посадкой норм было..х.з. може фильтра забитые поэтому давление внутри колбы держит высокое?
lom420
21 November 2012
alex_drj
если ты все делаешь на разобранной колбе, то если даже все было забито, то сифонила вот из этого носика (причем очень активно)
розовое
lom420
21 November 2012
Anrees
alex_drj
http://avtoopt.com/catalog/sistema_podachi_topl...1600100
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1639121
http://avtokoni.ru/vaz-2190-lada-granta/dvigate...010.htm
http://www.nivalada.ru/part/7244/
http://avtopasker.ru/goods/32526.htm
lom420
21 November 2012
alex_drj
сифонило из розового квадратика?
спешл для тебя
alex_drj
21 November 2012
lom420
стакан с сеткой ставил на место, так как моторчик садиться в посадочные места в стакане что не дает давлению выдавить его из места стыковки в фильте тонкой очистки... розовый квадрат может и сифонил..незнаю надо посмотреть...но вроде стакан плотно одевался там на пиптике колечко резиновое есть
lom420
21 November 2012
alex_drj
а свища ты видел сверху?
alex_drj
21 November 2012
конечно..когда первый раз качнул давка до 3.5 атм. поднялась клапан начал сравливать потихоньку вниз топливо к моторчику..потом давление упало и бенз стало давить из под моторчика
lom420
21 November 2012
alex_drj
вот смотри как кольцо изношенно...фото не мое с форума и видно что оно просто колечком а дальше ничего нет
alex_drj
21 November 2012
lom420
ну да вижу...колечком...ну а мне то что ставить...я то старое свое вывтяну разберусь...а вот де брать..у нас тут магазинов то не очень... тмутаракань...а еще и бензостойкое
lom420
21 November 2012
alex_drj
можно попробавать сформировать бензостойким герметиком уже по твоему колечку (или старое снять залить герметик и втавить насос пусть там сформируеться ), могу здесь пошукать и конвертом выслать, но только придет не скоро
хватит горевать, посмотри хотябы даже в магазиназ (мастерских) по ремоту бензоинструмента
alex_drj
21 November 2012
lom420
лан разберусь идея понятна...вообщем по длине эта уплотнилка большая?? может несколько бычных бензостойких колец налепить и вставить?
lom420
21 November 2012
alex_drj
здесь все по месту , дома придешь посмотришь и решишь
alex_drj
21 November 2012
lom420
ок спасиб порою тут еще и спать
lom420
21 November 2012
alex_drj
ни пуха
-kolhoz-
21 November 2012
alex_drj
Не надо выдирать старое уплотнение
c-c-max
21 November 2012
Привет!Ну я все собрал.Завелась и поехала .Но расстроен,какого-либо изменения в динамике нет.
Посоветуйте,пожалуйста,чего еще сделать с машинкой?
Еще теперь очень шумит бензонасос.Ну,может когда все приведу в порядок,поставлю сиденья,станет потише.
c-c-max
21 November 2012
Сделал вот так
Стянул проволокой быстросъеы.В ветке писал товарищ,что слетают,я решил это исключить.
К рампе и топливопроводу подсоединил родными быстросъемами,посчитал что металлические надежней.Трубка армированная на отрез 200р за метр.Крепление фильтра от Ваз,как родное.
Кстати,эжектор освободил(если задуман,пусть будет).
c-c-max
21 November 2012
Оригинальная трубка оказалась двойной,внутри пластиковая трубка.Ее диаметр 6мм.
Присадки для бензина.
