ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
yrist2002
21 November 2012
v_garazd
Хорошо. не вопрос, обязательно отпишусь!
На сервис пока точно не знаю когда поеду, я так понимаю там особо на слух они точный диагноз не поставят - будут разбирать (коробку либо сцепление), а это процесс длительный (пока машина нужна, а там чую придется им ее оставлять), друдоемкий (думаю что бальше чем час сервисмены провозятся) и дорогостоящий (запчасти я гланул в Экзисте - вроде не особо, а вот за работу возьмут неслабо).
Nazarov_va
21 November 2012
Всем привет !!!
Друзья, нужна ваша помощь. Есть две проблемы, первая: при запуске двигателя, через несколько секунд резко перестает крутить и появляется просто гул, естественно почти сразу пропадает, так может несколько раз, пока не заведу. Товарищ мой предполагает, что это некий бендикс, что это и так ли это без понятия, может кто знает.
Вторая: прыгает стрелка спидометра, может на холостых может на скорости, по разному. Попрыгает немного и потом палает полностью, помимо этого на компьютере бортовом все показатели превращаются в черточки. И так пока не перезапустишь двигатель. Еще мне кажется что после того как она упала (стрелка) теряется мощность двигатля. Ничего не понимаю.
Всем здрасти. Проблема у меня такая , помогите советом. Примерно неделю назад пропала искра на первом целиндре_ купил модуль зажигания, машина поехала . А два дня назад я еще поменял б\насос в сборе -поехала вообще как новая))) но вчера вечером начала плохо заводитс и сегодня весь день , бывает заводится и тут же глохнит а бывает в холостую крутит, но раза с 10го заводится и едет как новая . что такое не пойму. Выкрутил свечи а они черные . что может быть???
Black_Rise
21 November 2012
Друзья подскажите. У моего коня какой-то расход дикий 15-16 литров по компу на сто км...двигатель всего 1.6? Читал где то на форуме, что такая штука есть у некоторых владельцев. С чем это связанно? Мне кажется, это слишком диковата для такой машинке. Подскажите плиз)
нужна помощь,при заводе авто какой то непонятный звук со стороны грм,и так раза 2 при заводе,а на третий норм.выскочила эта бяка вчера утром,а потом целый день заводилась как часы. сегодня такая же история. что эт может быть то.?
Annulichka
21 November 2012
круто!но у меня одна кнопка(лоб,зад,боковые зеркала).машина 2006г,купил из салона,вторая кнопка не изчезла же сама собой,да и я не клиент психарей чтобы так заблуждаться.не идет + на контакты обогрева.подскажите как починить.спасибо
Annulichka:
... у меня одна кнопка(лоб,зад,боковые зеркала)... |
Это колхоз какой то ... завод так не делает
Annulichka
21 November 2012
машину купил в салоне новую.кто же сделал такой колхоз...что за бред.раньше все работало
Nazarov_vaБендикс надо искать в стартере
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #12184189)Стрелка спидометра падает - возможно датчик скорости/разъемы, если машина без АБС, либо приборка.
v_garazd
21 November 2012
Black_Rise:
Друзья подскажите. У моего коня какой-то расход дикий 15-16 литров по компу на сто км...двигатель всего 1.6? Читал где то на форуме, что такая штука есть у некоторых владельцев. С чем это связанно? Мне кажется, это слишком диковата для такой машинке. Подскажите плиз) |
Попробуйте обнулить все счетчики (ср. скорость, пробег, ср. расход).
А реальный расход замеряли? Попробуйте заправиться "до отстрела", проехать километров 100 и опять "до отстрела" заправиться. Все, что влезет в бак - поделить на пробег между заправками. Бортовой может врать.
Black_Rise
21 November 2012
v_garazd
На выходных попробую. Спасибо.
Реальный не замерял. но это не может быть особенностью двигателя 1.6 с 4 ступенчатой коробкой? автомат?
yjeen
Свечи тоже меняли вместе с катушкой и Б/Н? Может они уже были засранные.
Snezhnii
у меня просто усилок под сидухой. водительской.. как там просунуть ?!
Nikis_23_rus
эх, отвезла ...весь день диагностируют, скорее всего по гарантии эту коробку мне восстановят.
интересно то, что ТО пройдено 2 недели назад и запись есть что авто в отличном состоянии...чудеса да и только..
Подскажите, под плафоном на потолке обнаружил уходящий в сторону водителя проводок с разъемом на 3 пина плоский, думал проводка под плафон индивидуальной подсветки водителя и пассажира, не так, в сторону пассажира проводки нет, наверное что-то другое, что? Комплектация комфорт.
Spb_Focus_Man свечи старые , но пробег у них всего 10тыщ . б/н новый и катушка . я остановился на том что сам насос брак , нужно другой покупать, но завтро поеду на сервис , может там вердикт поставят:-( напишу сразу как решу проблему. б/н новый но аналог . так что думаю именно насос нужно менять, завтро старый поставлю , будет видно
respektnekit
21 November 2012
Заменил масло в сервисе ... залил бочковое Шелл Синтетику 5w40 ультра 4.250 грамм уровень.. поехал в отпуск... проехал 700 км при 3.200 оборотах решил проверить масло у кафе и обнаружил... что уровень ниже минимума... детально рассмотрел защиту она вся в масле... итог плохо закручена сливная гайка и разжеван сальник уплотнения... и масленый фильтр тоже не затянут ,дотянул его пробку прокрутил почти 2 оборота... дожал купил на трассе масло 4 литра ... этого же брэнда и той же вязкости ... долил почти 900 грамм щуп вытаскиваю выше максимума... вернулся обратно к себе на родину ... дико поругался на сервисе где была замена масла... там мне слили перебор лишки до положения уровень... вернули потраченные деньги за покупку масла, прошло 2 недели проехал я около 2500 тыс км и сейчас ИТОГ.. масло стало черней угля... за пробег 3200км я влил около 2.5 литров масла в двигло... пробег 139000 тыс км синего дыма нет запах цветочками конденсат... идет... но по мере пробега и темнения масла появился черный конденсат... темный конденсат это топливная система если мне память не изменяет или лямбда зонд... Чек не горит машина прет ... обороты в идеале ... Двигатель мягко работает...
Каталик может влиять на масло и выплевывать его в виде черного конденсата??? Либо масло котрое я купил просто паленка галимая, которая выгорает... ПОДСКАЖИТЕ!
Nikis_23_rus
21 November 2012
Neodjek
Для ПБ-5 там устанавливается ультрасоник.
yjeenВполне возможно. Вот тут есть аналоги
Полетел бензонасос в шапке, если не видели мало ли.
respektnekit
21 November 2012
respektnekit
21 November 2012
1.8 , бензин , механика 2007 год хэч. пробег 139000
respektnekitВообще то хорошее масло должно чернеть.
Пол литра масла туда-сюда не влияет на работу двигателя. От поддельного масла никто не гарантирован
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Конденсат всегда и у всех выплевывает черный.
Расход масла - это скорее всего износ или залегание колец.
Какой мотор у вас?
split-port
21 November 2012
Зачем мешать мотору работать?!То что сверху этого мало??В мотор достаточно раз залезть и ...
народ подскажите плиз при наборе скорости на невысоких оборотах идет металический звук как будто пальцы звенят, когда обороты повышаются звук пропадает, что за фигня такая? машинка хэтч 1,8 2008год испанец
split-port
21 November 2012
Масло в моторе гуд?
цитата (ZLOY83) |
... при наборе скорости на невысоких оборотах идет металический звук как будто пальцы звенят... |
Невысокие - это сколько?
split-port
-Ал-
масло на уровне. правда менять надо. а невысокие примерно 2000-2500
split-port
21 November 2012
Может бензол не гуд попался?
split-port
на разных заправлялся эффект тот же. звук примерно как если трогаться со второй пока обороты меньше двух тыщ
