Стуки в подвеске
18 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,4M
1,4K
6,7K
20 November 2012
-3
AndreyOrel
да и еще. Надо менять схему подвески двигателя и коробки, чтобы убрать крутильные колебания
AndreyOrel
21 November 2012
Вибрация наблюдается только при нагрузке когда трогаешься в горку или из под светофора, такое ощущение как будто чтото проворачивается. Шум буквально 1-3 секунды... ощущается вибрация по салону тоже самое время.
-Ал-
21 November 2012
AndreyOrel:
То есть вибрация тогда, когда сцепление работает? Или уже после снятия ноги с педали сцепления?
AndreyOrel
21 November 2012
-Ал-
После снятия ноги с педали.
автомобиль 2006 года 1.8
andrew1991
22 November 2012
AndreyOrel
Проверьте правую опору двигателя (находится сразу под тосольным бачком). Возможно она "устала" и при сильной загрузке ее опорный стакан контачит с кронштейном, передавая вибрацию на кузов.
Внешний вид и принцип работы опоры
Чтобы выяснить в ней ли дело, в зазоры 1 - 2 (см. рисунок по ссылке) можно напихать чего-нибудь типа резины ("подзажать" стакан), и прокатиться.
Keel646
25 November 2012
Здравствуйте, Ситуация в следующем при проезде лежачих на 5 км/ч при температуре ниже 0 из передней подвески раздаеться резиновый скрип,не очень громкий но бесит нереально! из-за чего, и как можно исправить без глобального вмешательства? FF2 рестайл, 2008г. пробежал 65 т.
Jennik1
25 November 2012
Keel646
смотри сайленты, резинки вобщем все глянь.
FarIvan
26 November 2012
влезу со своими стуками проблема такая - при движении на 1-2 передачах при проезде ямок и неровностей справа слышится глухой громкий одиночный щелчек\стучек. щелкает только на черепашей скорости при попадании в ямку. на ровной дороге на высших передачах все идеально. привязки к температуре не наблюдал, стучит и при плюсовой температуре.что за хреновина, ума не приложу.
-Ал-
26 November 2012
FarIvan:
... слышится глухой громкий одиночный щелчек\стучек. щелкает только на черепашей скорости при попадании в ямку...
Возможно втулка подрамника Стуки в подвеске (сообщение #9464132)
AlexR
29 November 2012
Всем привет! Посоветуйте пожалуйста стойки стабилизатора на ФФ2 2008г.в аналоги кто ставил, а то до этого ставил тоже аналог через 10 т. км застучала левая к сожалению не помню какая фирма была, если можно с кодом запчасти
Jennik1
29 November 2012
AlexR
бери от ФФ3 - они 100% одинаковые, и от фф3 значительно дешевле в оригинале!
Ruttor
30 November 2012
AlexR
Бери от ФФ3, Jennik1 прав на 100% код детали - 1 686 594.
AlexR
30 November 2012
Jennik1, Ruttor
Спасибо! Действительно гораздо дешевле
stenli
30 November 2012
ребят подскажите задолбали постукивания спереди особенно справа ,диагностика ничего не быдала ,решил начать с опоры стойки и опорного подшипника ничего не изменилось + ковсему сказали что шаровая не люфтит но скрипит когда крутишь ,выявилось на снятой подвеске ,что делать? может она и побрякивает??? мастера говорят если даже она сейчас не стучит то с таким скрипом она вскоре умрёт
izerlipunk
4 December 2012
Помогите пожалуйста! Уже не знаю что делать. Не понятный стук спереди, преимущественно справа. ФФ2 2008 на 80 тысячах поменял почти всю переднюю подвеску:рычаги, опорники, аммортизаторы, стойки стабилизатора. Остался небольшой стук, глуховатый такой, думал может рулевая рейка, подтянул, почти ничего не изменилось. Потом подумал подушка двигателя, поднял двигатель посмотрел, подушка в норме. Какие могут быть варианты? пробег 93 тысячи
stenli
5 December 2012
во во и мне интересно
dalv8
8 December 2012
izerlipunk
Был у меня глухой, бухающий стук с права. На диагностике ничего не нашли. Поменял косточки - стук остался, поменял поворотный подшипник и опору - стук остался, поменял амортизатор - стук пропал. Новый амортизатор выше старого на 4 см, старый просто не поднимался уже (потек под пыльником), а рукой вытащить на 4 см можно. Пробег 57, стук обнаружил в 50(год 2008) (л. полицейские, мелкая неровность дороги) купил BOGE, поворотный подшипник Lemforder, опора ?.
Писал на 89 стр. опору можно не менять, он не убиваемая до 200 смело. Сейчас 61т.км. все в порядке.
tom40
9 December 2012
Вадим1107
У меня похожая тема в прошлом году началась, летом исчезла сейчас опять появляется наверно потихоньку стойки умирают. Как будто уменьшается элластичность.Пробег 116000 т.к ничего спереди не менял регулярно прохожу ТО у официалов, а они знают что я на ремонты всякие легко развожусь ну в смысле ничего не говорили про переднюю подвеску.
Terranovod
9 December 2012
Всем привет! У меня ФФ2 2007 год (28.12.2007 почти 2008 ), 2,0, АКПП.
Прошу прощения за возможно очевидный вопрос, но я перелопатил кучу информации и не нашел конкретного ответа.
Дело вот в чем:
На днях ездил в лес и долго тянул по глубокой колее, а на следующий день появился мерзкий стук-бряк, очень похожий на стучание металлической защиты о кузов... поехал менять масло и решил подправить защиту.
Защита была действительно немного гнутая, но ситуацию это не спасло! Звук остался!!! Когда находился в яме, обнаружил, что стойки мои просто вытекли, но звук 100% не от стоек, т.к. долбит и на совершенно ровном покрытии. Сразу подумал о том, что тягам и наконечникам хана, да и на последней диагностике мне говорили, что пора бы их поменять... поменял, звука нет!!! Но лишь до утра, пока машина опять не замерзла и опять начала колотить!!!
Звук очень походит на то, что там что-то оторвалось и стучит по кузову, сильно в ноги отдает...
Варианты на которые я сейчас думаю:
1. Линки.
2. Втулки стабилизатора.
3. Стойки (может на фокусаха они как-то иначе стучат).
4. Что-то там все же оторвалось)))
5. Жду подсказок.
Завтра еду менять втулки, если звук уйдет отпишусь.
Заранее спасибо!
Terranovod
9 December 2012
izerlipunk
А как рейка подтягивается??? Там же пластиковая заглушка стоит? Или есть какой-то способ ее выбить?
Jennik1
9 December 2012
Terranovod
линки
ПС. меняй амморты и делай ревизию полную по подвеске и будет счатье.
Terranovod
9 December 2012
Jennik1
Линки живы. За замену амортов спасибо, кэп! Но знаю не по наслышке как стучат мертвые аморты! Тут их даже не пробивает, это 100% не аморты... Втулки могут???
Jennik1
9 December 2012
Terranovod
втулки могут, линки проверит очень просто - открутить их и проехать без них - все сразу станет ясно.
В основном первыми стучат линки и отдают в ноги, потом втулки, а там многое стучать может, аморты тоже стучат, но не так.
-Ал-
9 December 2012
Terranovod
Проблемы с рулевой рейкой
Terranovod
9 December 2012
Jennik1
Линки я уже проверил, потому и говорю, что дело не в них, но еще раз проверю проехав без них...
-Ал-
Спасибо! Уже кинули ссылку)))
izerlipunk
9 December 2012
dalv8
амморты менял , все пучком, только небольшое побрякивание
Krot07
10 December 2012
Добрый вечер. Я к вам с вопросом.
У меня FF2 хечбек 2,0 механика 2007 года пробег 55 тыс. Появился стук спереди на нейтралке при скорости на ровной дороге.
Причем в натяг и на скорости при сбросе газа стука нет. При торможении и при резком качании руля тоже стука не слышно.
Но как только набираешь скорость и включаешь нетралку, сразу появляется пластиковый стук.
Что это может быть?
yolkin
10 December 2012
Krot07
Нужно проверить задние сайленты передних рычагов и передние сайленты подрамника. Если они, то странно, что при торможении стуков нет. Но всё же.
astrahanec030
12 December 2012
Уважаемые форумчане кто в теме, сегодня все таки со второго раза диагностировали мне эти глухие стуки. Да это именно передние втулки, СБ (как правильно называются не знаю) подрамника. Прочитав тему понял что лучше поставить от Volvo. Перед заказом прошу пояснить, правильно ли экзист мне их выдает?
lom420
12 December 2012
astrahanec030
да не переживай, я именно такие себе и ставил
вот темка с отчетами Шум от резины, избавление (сообщение #12958164)
Шум сцепления
