ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
KoreFann
15 November 2012
Nikis_23_rus
А можете подсказать номер предохранителя , для отключения насоса ГУР? Что -то я не нашел по книге.
KoreFann
15 November 2012
Подскажите пожалйуста вытекла вся жидкость из расширительного бачка ГУРа, ФФ-2, 1,8. Такой вопрос, как отключить (какой номер предохранителя ) электронасоса чтобы доехать достанции. А иначе можно запороть насос без жидкости.
Snezhnii
15 November 2012
KoreFann
F22 10А Модуль усилителя рулевого управления, под капотом.
Malleus_Maleficarum
15 November 2012
KoreFann
У ГУР есть предохранитель? Может Вы про ЭУР?
Посмотрите тут:
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #7378625)
И как обычно: поиск поиск..
KoreFann
15 November 2012
Snezhnii
Спасибо большое получилось! Отключил электромотор, можно теперь двигаться. Попробовал руль - крутить можно.
Михаил1970
15 November 2012
Всем Здравствуйте Подскажите пожалуйста. Долго прогревается двигатель 1.6 115лс на холостых оборотах практически не возможно прогреть до рабочей температуры. В чем может быть причина?
15 November 2012
Михаил1970
Рабочая температура - 90 градусов (не по приборной панели), вы на ХХ до неё греете что ли? А так обычно дольше чем другие бензиновые двигатели на FF2. Грейте градусов до 25-35, потом начинайте неспешно ехать. Прогреется до 90 минут за 15. Если не прогревается - возможно термостат клинит.
Malleus_Maleficarum
15 November 2012
Михаил1970
Если долго греется, значит антифриз бегает по большому кругу, следовательно, термостат заклинило в открытом положении.
В Вашем понимании "долго" это сколько?
mefisto
15 November 2012
подскажите пожалуйста FINIS обратного клапана жиклеров омывателя лобового стекла на фф2.
Михаил1970
15 November 2012
Минут 10 грел даже 60 не нагревал. У сына 2л 145лс минут минут 5 и в машине тепло
vvvk
15 November 2012
Михаил1970
это у вас термос присмерти
Malleus_Maleficarum
15 November 2012
mefisto
А такой существует? По схеме не нашел. И не припомню, чтобы такой стоял там.
Михаил1970
15 November 2012
vvvk
Спасибо за информацию. Будем менять термостат .О результатах отпишусь
-Ал-
15 November 2012
mefisto:
Вот в этой теме есть Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте
Malleus_Maleficarum
15 November 2012
-Ал-
Так вот что он имел ввиду
Туда подойдёт и от "девятки" клапан из обратки бензопровода. Рублей 30 за штуку
Михаил11
15 November 2012
Ребята,подскажите.Есть проблема.При езде по мелкой ряби что-то дребежит спереди, особенно чувствуется когда машина ночь постоит, поменял колодки, не помогло, снял защиту вроде стало не так сильно слышно. Проходит по мере прогрева машины. И вообще не чего не брякает когда машина груженая на переднем сидении пассажир сидит и потежелей. И ещё стал эту рябь чувствовать на руле и педалях. Заежал на подъемник не чего не нашли, сказали ходовая идеальная.
Bondz007
15 November 2012
Михаил11
какая машина, год, пробег? ? ?
YDAFF
15 November 2012
Михаил11:
по поводу рябь отдается в руль,у меня было подобное, причина была в подубитых опорниках!после их замены,рябь чувствуется только всей машиной) ну не любит федька стиральные доски)))А по поводу дрожит,дребезжит,но на сервисе говорят идеал,мб поменять место обслуживания авто?ИМХО
Михаил11
15 November 2012
Bondz007
рестайл 2009г 2.0 МТ пробег 26000 км
Bondz007
15 November 2012
Y
YDAFF:
Михаил11:
Михаил11
действительно скорее всего опорные подшипники, была такая же проблема на 45тыс. пробега, правда машина была после удара...
Den1533
16 November 2012
Я приехал вечером сцепление работало нормально с утра вышел завел прогрел сожусь поехать сцепление не работает педаль ходит легко подскажите если знаете в чем причин ПОЖАЛУЙСТА
-Ал-
16 November 2012
Den1533:
сто причин может быть, но первым делом смотрите наличие тормозной жидкости в бачке
Den1533
16 November 2012
Она ни где не подтекает но ее было мало я долил
Den1533
16 November 2012
А если воздух попал может оно полностью пропасть???
TValeriy
16 November 2012
Den1533
-Ал-
Ну про сто причин - то через чур...
А вот одна причина таки реальна - завоздушен контур. А вот почему он завоздушен и где течь - вот здесь нужно искать.
-Ал-
16 November 2012
Den1533:
Естественно пропадет
Другое дело куда делась тормозная жидкость? Это надо искать. Возможно течет не сцепление, а какой то тормозной контур (бачок то один)
Den1533
16 November 2012
Дак ребята вечером все работало когда домой приехал а утром пропало а может из за холода жидкость отпустится и воздух попасть и перестать работать
vsk_focus
16 November 2012
цитата (Spb_Focus_Man)
Михаил1970
а как узнать рабочую температуру?? я всегда ориентировался на датчик температуры на приборке.. до 90 (по середине) встает за несколько минут при прогреве.
Malleus_Maleficarum
16 November 2012
vsk_focus
Температуру можно смотреть в тестовом режиме БК.
Когда у вас на приборке стрелка поднимается до 90 градусов, значит реальная температура где-то 45 (по БК). Я обычно грею еще 5 мин.
16 November 2012
Den1533
Нет, дело точно не в этом. Откуда ему попадать, если система герметична? Да и тогда бы он у всех только и попадал, и все бы теряли сцепление.
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
Клиренс, увеличение клиренса
