ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Akameev
10 November 2012
у меня так же с утра! потом перестаёт капать, чё такое не знаю!!! раньше такого не было.
Arbaiten
10 November 2012
Akameev
ну летом то точно не было. а щас правда наверно конденсат .
Akameev
10 November 2012
Arbaiten
у меня так же с утра,потом перестаёт!!! раньше такого не было, чё такое не знаю!!!
-Ал-
10 November 2012
Akameev:
Количество конденсата зависит от влажности и температуры воздуха
RedStar
10 November 2012
Подскажите бывалые фокус2 1,6 115 лс пробег 145000 на ходу загорелась лампочка аккумулятора и и чек . Авто начал глохнуть , но как бы завелся с толкача (произошло в течении секунды) потом картина повторилась и защелкало какое-то реле справа под бардачком. Начали включаться подогревы лобового и заднего стекла . Заключило что то. Ну и авто заглох. Сразу не завелся но после нескольких попыток сдвинулся с места. И надо отдать должное что довез таки до пункта назначения. Хотя и повторив все вышеперечисленное несколько раз. Может было у кого что подобное ? Так с чего начать ?
Snezhnii
10 November 2012
RedStar
может клема на АКБ ослабла, проверь.
serhio69rus
10 November 2012
RedStar
Или окислилась
serhio69rus
10 November 2012
Ребята!Подскажите как правильно называется эта штуковина:
kamen2291
10 November 2012
Форд фокус 2 125 л,с 1.8 начали плавать обороты. отдал машину в сервис сказали попала вода во время мойки двигателя,проблему устранили,спустя день загорелся чек,иногда загорается лампочку ручного тормоза и глючит датчик темперетуры+ кргда загорается лампочка ручного тормоза панель не реагирует на включение поворотов.из за чего это??где искать проблему???
рафик
10 November 2012
Теодолит
Сейчас такой выбор клеев,что временно заклеить не проблема,главное правильно подобрать клей к материалу.Ну и не тропясь копить-таки деньги на б/у коллектор.
11 November 2012
serhio69rus
Ставил себе такую же летом, проблем с ABS не возникло. Всё работает, ничего не горит.
Snezhnii
11 November 2012
serhio69rus
эта штуковина идет в комплекте замка капота, по номеру позвони каков ответ будет?
Вадим1107
11 November 2012
serhio69rus
просмотрел, все сухо... стойки работают нормально, машину не кидает, но толко скрип РАЗДРАЖАЕТ!!!(
split-port
я уже думал об этом... но что будет при -30 ??? вобще как табуретка? )))
nikzond
11 November 2012
Ребята... Всем привет!
Такая вот проблемка. НЕ могу понять что происходит с коробкой АКПП. Машина 2005 год.
Машина стоит на паркинге "Р" - завожу. Пытаюсь переключиться в драйв "D" - и никак не переключить. Как будто заклинило что то. После некоторых манипуляций (педаль понажимаешь) и начинает переключать. Что то как то настораживает.
Кто может подсказать, куда какпать. Если блок АКПП то где его смотреть?
Спасибо!!!
RedStar
11 November 2012
Snezhnii
serhio69rus
С клемами все хорошо - проверил сразу.
Подсказали, что возможно это датчик скорости который в движке стоит.
iec
11 November 2012
а как вытащить лампочку габаритов из фары рестайла?
Rika1
11 November 2012
Привет всем. Ребят в чем может быть причина, стал неправильно показывать борт компьютер температуру воздуха за бортом. Показывает 41 градус хотя сейчас 0 даже нет. Сам датчик накрылся или с приборкой что то?
Snezhnii
11 November 2012
iec
народ пассатижами вытаскивает, поворачиваешь и тянешь.
11 November 2012
Rika1
Все нормально у тебя, минусуй 40, эта фича от прошивки зависит.
ilya-75
11 November 2012
Nikis_23_rus
Движок 1.8 коробка механика,стартер не крутит!
ilya-75
11 November 2012
спасибо!Будем ждать решения суда-и на ремонт!Пока ремонтироваться всё равно нельзя!вдруг страховая назначит судебную экспертизу!
Старик147
11 November 2012
Подскажите что делать- полетел Двухмассовый маховик- менять на Сакс (двухмассовый) или перейти на обычное сцепление (Валио)? Машинка ФФ2 2.0 дорейстал.
iec
11 November 2012
Snezhnii
я сегодня снял накладку резиновую, а там сама лампочка далеко находится, от нее пластиковая "ложка" мдет к отверстию, вот его крутить пасатижами?
fixedilia
12 November 2012
Привет всем!!!У меня такая проблема потекла рулевая рейка на форд фокус 2 выпуск 2006 года кузов хетчбек двигатель 1.6 с водительской стороны и когда машина холодная при повороте руля в левую сторону появляется небольшой стук и руль тяжело врашается в левую сторону.ГУР масло практически не расходует.Пробег машины 115000.Ремонт дорого будет стоять подскажите???И подскажите где делают в Ульяновске.Заранее всем спасибо!!!
Rika1
11 November 2012
Так было все нормально до этого. Это получается приборку пере прошивать надо? Кстате это появилось после того как от рестайла поставил, на родной все хорошо было
FUFIKOVOD
11 November 2012
заметил что руль для езды прямо необходимо чуток повернуть вправо и так держать, в прошлом году такое было и мне на развале отрегулировали, так что опять выходит надо на развал ехать?
Malleus_Maleficarum
12 November 2012
FUFIKOVOD
Так точно!
tymophey
12 November 2012
fixedilia
Стоимость ремонта рейки - около 6-7 тыр. с заменой жидкости, резинок и изготовлением втулки. Как правило, в любом городе есть пара специалистов, которые специализируются только на ремонте реек и ГУРов иномарок, советую обратиться к одному из таких.
ZLOY33
12 November 2012
iec
именно её и крутить
fixedilia
12 November 2012
tymophey
А не подскажешь где такие специалисты в Ульяновске есть???Заранее спасибо!!!
Хватит свои вопросы дублировать, вам и так здесь ответят.
14 people online
14 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
