ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
6 November 2012
Archie85
Аккумулятор проверьте. 5 лет - это уже срок.
Nikis_23_rus
6 November 2012
lancome:
в панельке КК с буквы OFF наполовину отодралась наклейка.
это не наклейка, а краска !
Т.к. я люблю, чтобы все было красиво и приятно, то
вот тут зачёт и + !!!
Можно ли наклейку такую купить и где? (я с Питера)Или только полностью кнопку менять?Или всю панель только менять?
Менять можно и кнопку, и блок полностью(что быстрее найдёшь), а так же можно и покрасить(но это геморно)
Tvin_vladimir
6 November 2012
Добрый день!! ни кто не устанавливал сигнализацию с CAN шиной на фф2 2006 ги а(есть ПБ5), а сигнализация Старлайн А62 СAN? или же помогите найти аналогичную тему, установка сигнализации есть только простой!
RamzesiK
6 November 2012
Tvin_vladimir
Всё о сигнализации StarLine
Самостоятельная установка сигнализации
Archie85
6 November 2012
цитата (Spb_Focus_Man)
Archie85
Аккумулятор за 5 лет точно меняли, т.к. там стоит не родной. Да и не верится что в нем дело, т.к. первый раз стартер прокручивается уверенно. Будто какая-то компьютерная ошибка. Дилер делал компьютерную диагностику, но нашел только ошибку с катализатором. Надо заменять, цена вопроса - 25тысяч руб. либо ничего не ставить и делать "обманку" за 17тысяч. Очень дорого, пока не буду заморачиваться( Больше ничего криминального под капотом не нашли, разводят руками.
-IgoreK-
6 November 2012
Покажет ошибки Комп диагностика если чек не горит?
за три года не разу ее не делал, стоит ли посмотреть?
рафик
6 November 2012
Archie85
Смотрите стартёр,возможно втулки истёрлись,возможно ротор перекашивает и т.д.
stif
6 November 2012
добрый вечер, вопрос касаемо abs, при повороте ключа, когда загораются все лампы - лампа abs не горит, при движении по скользкой дороге тоже складывается впечатление , что abs просто не работает.куда можно сунуться или сразу на диагностику?,просто раньше не сталкивался с не рабочей abs.
Nikis_23_rus
6 November 2012
stif:
Значит на автомобиле нет ABS
Snezhnii
6 November 2012
stif
АБС работает при торможении.
MAD KROL
6 November 2012
Доброго времени суток, самостоятельно не смог найти ответ на мучающий вопрос потому обращаюсь к знатокам. После аварии провели диагностику и выяснилось что оба ремня натяжителя безопасности не исправны, менять их собственно не горю желанием, но в ближайшее время проходить ТО и краш в ЭБУ однозначно будет выявлен, подскажите что сделать в данной ситуации ? - где и как можно стереть краш в ЭБУ чтобы потом спокойно пройти ТО
Nikis_23_rus
6 November 2012
MAD KROL
А какое отношение имеет горящая лампа системы SRS к ТО ?
Не вижу повода для беспокойства.
MAD KROL
6 November 2012
Nikis_23_rus
Этот вопрос рано или поздно всё равно встанет ребром = например при продаже машины, потому хотелось бы стереть ошибку и забыть про неисправность, в мастерской где производили ремонт (довольно крупная контора) сказали что не в состоянии этого сделать и ...посоветовали поискать пути решения именно тут )))
Nikis_23_rus
6 November 2012
MAD KROL
Сброс мобуля SRS можно выполнить до пяти раз, но для этого необходимо устранить все неисправности системы. В твоём случае это преднатяжители ремней безопасности. Если их не заменить, то сброс модуля осуществить не удастся.
Просьба
stif
6 November 2012
abs есть-блок стоит
пробовал на скользкой дороге при торможении, треска и биения педали тормоза не чувствуется
fors-major
6 November 2012
Добрый день. Недавно стал замечать что на холодном двигателе появилось тарахтение. такой металлический дребезг. Причем с прогревом утихает. Звук сегодня заметил обладает иногда еще и ритмичностью т.е. постучал, помолчал, постучал по 2 сек...слушаю слушаю а откуда идет понять не могу. Что это может быть?
п.с. кстати еще проблема такая, опять же только пока машина холодная, выжимаю сцепление тоже тарахтение метталическое...это что такое и почему только на холодном?
кто-нибудь сталкивался?
Skorp
6 November 2012
Здраствуйте подскажите как сделать чтоб прикуриватель отключался при выключении зажигания
Tvin_vladimir
6 November 2012
Не подскажите у меня пробег 110 тыс км двигатель 1,6 (115 лошадок, гиа, испанка), кроме замены ремня ГРМ что еще менять, подскажите чтобы быть уверен в движке!! машина у меня месяц, какие ремонты производились не знаю, посоветуйте
Ice Storm
6 November 2012
Tvin_vladimir
Топик для тех кому за 100 000 км. пробега
инжЫнер
6 November 2012
Tvin_vladimir
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
serhio69rus
6 November 2012
Поддерживаю вопрос stif,что можно зделать своими силами,куда смотреть если не работает АБС.У меня лампочка наоборот не гаснет.Можно ли как-то проверть работоспособность датчика АБС.Возможен ли вариант,что передняя ступица не та(менял недавно)Вот интересно на всех фокусах АБС читает со ступицы?Завтра попробую наути коробку из под неё в гараже, может по номеру кто-нибуть что скажет.Может она отФФ без АБС.Магаз тагда порву
предохранители проверял
-Ал-
6 November 2012
serhio69rus:
... что можно зделать своими силами,куда смотреть если не работает АБС.У меня лампочка наоборот не гаснет...
Датчики можно проверить просто тестером. Какое там сопротивление - не помню (может кто подскажет?) но обрыв или замыкание увидишь. Остальное - только считав ошибки на диагностике
serhio69rus
6 November 2012
-Ал-
А на счёт ступицы есть мысли?
-Ал-
6 November 2012
serhio69rus:
-Ал-
Без приборов не определишь
serhio69rus
6 November 2012
-Ал-
Попытаюсь оттестировать хотябы датчик.Неужели мне так повезло с новым оригинальным датчиком(нерабочим)?Извиняюсь за настойчивость всё-таки бывают ступицы которые не предназначены для АБС?
-Ал-
6 November 2012
serhio69rus:
... бывают ступицы которые не предназначены для АБС?
Бывают даже, которые вроде бы "предназначены", но по причине брака - не работают
serhio69rus
6 November 2012
-Ал-
Будем надеяться-датчик,не снимать же ступицу...
Бригадир808
6 November 2012
Всем привет! Купили супруги фф-2 ! 1.4.2007 год! примите в свои ряды!
есть вопрос куда лучше обратиться в сервис (чтоб занимались фордами) по электрике ( видно напортачили с сигналкой) Вставляешь ключ в зажигание поварачиваешь...появляется писк ...бывший хозяин сказал что-то с реле или поставили его ,а надо кан-шину...что-то такое
ПОдскажите нормальные и недорогие неофицальные сервисы ( если есть в СЗАО) отдельный рекспект! ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! ОЧЕНЬ ЖДЕМ СОВЕТ!
iec
6 November 2012
как вскрыть панель под климатом, походу жужжит моторчик вентилятора, как его почистить?
6 November 2012
Бригадир808
Москва
Дилеры.Сервис
Клиренс, увеличение клиренса
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
