ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
mzD
2 November 2012
Snezhnii:
mzD
смотри главный цилиндр сцепления, тормозная жидкость ушла.
НЕТ в норме
ciph
2 November 2012
mzD
Бывало такое, обломались лепестки на корзине...
nazarfromkosta
2 November 2012
ai2b
Спасибо, за совет, но то что это сигналка я примерно догадывался, но на одном сервисе подсказали, что это замок двери глючит. Надо до дилера ехать, может сообразят, чё к чему.
Tvin_vladimir
2 November 2012
Я живу в Липецке, ни кто не может помочь продиагностировать двигатель форд фокус 2 2006 115 лошадок на наличие ремонта состовляющих двигло??ясное деле не за спасибо!!!
MrDron
2 November 2012
sultan:
MrDron
попробуй здесь посмотреть
Спасибо, я это видел. Думал, что можно как то саму дверцу снять, без разбора тоннеля.
sultan
2 November 2012
MrDron
если я не ошибаюсь, то как раз накладка тоннеля и прижимает этот ящичек, а дверцу ящичка отдельно снять вряд-ли получится
MrDron
2 November 2012
sultan:
MrDron
Блин, ясно... Спасибо за ответ.
magicgoody
2 November 2012
народ, может кто нить подсказать прогамму для диагностики феди 2 дорестайл?
TValeriy
2 November 2012
magicgoody
Диагностический адаптер своими силами.
chuvi92
2 November 2012
хелп.Не хочет заводится федька и всё тут.Приехал в магазин вышел минут через 10 вставляю ключ поворачиваю а в ответ стрекочит что-то и приборная панель и фары гаснут.Потом возвращаю в положение 2 фары моргать начинают.Может отсыреть, что-то погода такая моросит второй день.Машину оставил возле магазина не спокойно мне. 1.6 115 л.с. 2007 г.
- Casey -
2 November 2012
chuvi92
Сел аккумулятор, прикурите его или зарядите
-Ал-
2 November 2012
- Casey -:
chuvi92
Кроме этого возможно плохой контакт в клеммах (окислились)
Malleus_Maleficarum
2 November 2012
TValeriy
Мне показалось или посты исчезли..
Фокус 2 до рестайлинга. 2007.
Добавил фото. Откуда так могло оплавиться не понимаю.
TValeriy
2 November 2012
Malleus_Maleficarum
Исчезли.
Я затрудняюсь ответить, что это такое.
Malleus_Maleficarum
2 November 2012
TValeriy
Да вот как-то я и сам вроде не из "зелёных", но такое еще не встречал.
-Ал-
2 November 2012
ansereg
Вот здесь нет? "Большая" пепельница в бороду
enemy
2 November 2012
Всем доброго вечера. Стал обладателем ФФ2 2007 г 115 кобыл,появилась проблема,при полном повороте руля (вправо или в лево не важно) и начале езды стоит свист,до тех пор пока руль не повернешь прямо. Мож кто сталкивался,в чем причина и чем лечится
Алекс82
2 November 2012
Доброго времени суток.Подскажите что делать.У меня при закрытых окнах и включённой печкой,запатевает весь салон. Температуру выставляю 21-22 градуса,приходится приоткрывать окно.В чём причина?
- Casey -
2 November 2012
Алекс82
Салонный фильтр давно меняли? Кнопочка a/c точно включена?
enemy
2 November 2012
Посмотри антифриз уходит,если да,то в нем причина.
RamzesiK
2 November 2012
Алекс82
На коврах вода есть?
Алекс82
2 November 2012
- Casey -
а/с выключен,включаю только печку,на счёт фильтра не в курсе менял ли его старый хозяин.
- Casey -
2 November 2012
а/с выключен
Так по тому и потеет
Алекс82
2 November 2012
RamzesiK
ковры всегда сухие
Алекс82
2 November 2012
- Casey -
то есть климат должен быть включен всегда даже зимой?
RamzesiK
2 November 2012
Алекс82
А/С должен быть включен, и проверь салонный фильтр
- Casey -
2 November 2012
Алекс82
Он как бы не только холодит , но и осушает (от влажности) воздух, чтобы не запотевало включайте его
Алекс82
2 November 2012
RamzesiK
Спасибо!!! Проверю.
Snezhnii
2 November 2012
enemy
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Snezhnii
2 November 2012
Алекс82
может рециркуляция включена по салону, забор воздуха с салона.
Двигатель не заводится
