Автомат Power Shift (часть 1)
Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.
в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу.
ЗЫ
когда машину обещают и когда заказывали?
трансмиссия, powershift, АКПП, пауэршифт, ПШ, автоматическая коробка, робот, ps
snot
18 November 2011
2,1M
11,7K
Ermak929
31 October 2012
Подскажите пожалуйста у меня автомат ПШ при разгоне (на малых оборотах) когда при скорости 20-40 км он уже переключился на 3-ю я притапливаю педаль идет небольшой тупизм как обычно, но чуть больше с небольшим подергиванием, потом хлопок в коробке и потом динамичный разгон. Это сначало было редко теперь частенько слышу этот хлопок. Такое ощущение что коробка непонимает какую скорость надо включить и потом при понижении передачи (на малых оборотах, но педаль в топку) резкий хлопок. При интенсивном разгоне такого нет, т.е. резко смета все четко. Что это может быть подскажите, ато ехать на ТО они как обычно скажут что все нормально, а у меня пробег 10 тыс км.
Vitaly VP
31 October 2012
SadTiger
У нашего автомата все почти так же, только сцепление по умолчанию разомкнуто, а чтоб его сомкнуть, привод.. (чего-то там делает, я не знаю. может винт закручивает, может что-то прижимает, не суть). Вот и получается, что стояние на D не нагружает никакие механизмы и узлы. А переключение в нейтраль, по крайней мере, заставляет мехатрон, дважды срабатывать (сначала с Д в Н, потом наоборот), и тем самым, опять-таки, снижаем его ресурс... вот может и не стоит переключаться в пробке ?
Тогда, следуя этой логике, при выжатом тормозе, стоящей машине в D привод разомкнул диски, ничего не нагружено, в коробке включена 1 передача. Выключаем в N - что изменилось? Ничего никуда не переместилось. Передача так и осталась включена в коробке, диски были разомкнуты перед этим. Такое впечатление, что просто снялось эл. питание с привода. Может, просто работает эл. контактор, подготавливая цепь при переключении с D в N и наоборот? Может, всё и не так ))
Warchild
31 October 2012
Ermak929:
Если коробка не понимает, то вручную на селекторе переключи на какую нужно. Ктото из вас двоих должен ведь быть умнее. Хлопка быть конечно не должно.
Лакосте
31 October 2012
Ermak929, хлопок не в коробке, а в катализаторе скорее всего. С похолоданием у меня уже один раз такое было, хотя по началу подумал, что днище отваливается...
Микола Питерски
31 October 2012
-4
А почему нужео именно в Н положение? Мне больше нравится положение Р , паркинг. И педаль газа дердать не нада. И ручник дергать лишний раз тоже не надо.
Лакосте
31 October 2012
Ну во первых на роботе даже в положение P стоит включать ручник. А во вторых, когда на светофоре будете переключаться на D и Вас будут проклинать стоящие сзади, то тогда поймете, что N предпочтительнее - ибо с N на D даже кнопку нажимать не надо.
Ermak929
31 October 2012
Лакосте
Так пока 14 градусов это вполне тепло, ядумаю это не в этом
Лакосте
31 October 2012
Ermak929, я писал о своем наблюдении. Видимо от холодов не зависит. Но суть в том, что это хлопок скорее в катализаторе (топливо не сгорело в цилиндрах и догорело в нем).
Микола Питерски
31 October 2012
Лакосте:
Это тока если на горке машина стоит, то нужен ручник..а так-то зачем его включать?
Ну а в пробках , надо просто всё делать заблаговременно. Это уж культура вождения..
В европпе как зелёный зажегся так все вместе и тронулись.
А у нас , когда тока зажегся зелёный, тока тогда начинают включать передачу (на ручных коробках). Вот и получатся, к примеру, что во время зелёного, вместо 30 машин проезжает тока 20-ть.
aeronautical
31 October 2012
cryz_tango:
Может тогда видео снять...? При сброшенном среднем расходе он часто меняется, а не стоит как вкопанный, согласны?
Могу, но мне лень.
Если сбросить на скорости докустим 60 км/час, и скорость не менять хотябы ближайший километр, то он он будет стабильно показывать 4,4 литра на 100 км. Вы такое видео хотите?
vasil76
31 October 2012
sergeyflash
подскажи где прошивку коробки обновляли(в форд- измайлово спросил-посмотрели по компьютеру ввели VIN,сказали для вашего авто обновлений нет,к машине комп не подключали.1.6 октябрь 2011
Лакосте
31 October 2012
Микола Питерски:
Не на горке, а на любом уклоне. А зная наши дороги, это практически всегда. Да и не замечали, что в положении рычага в P, машина откатывается на несколько см, что может стоить заднего бампера, когда кто нибудь вплотную к Вам прижмется на светофоре (дураков полно), а Вы на P, а там уклончик и тут "здравствуй бампер". А если у взадистоящего регистратор, то Вы еще и в попадосе, т.к. сами виноваты.
Причем тут пробки? Речь о светофоре. Вот и скажите, смысл ставить на P на 30 сек. светофоре, чтобы затем заблаговременно снять ее с P? Бред какой то
Про Европу вот не надо, там не все так сказочно. Там даже могут взад въехать на парковке и забить болт, уйдя по своим делам и затем уехать. И между собой они такие траблы вообще не решают, так как не трясутся за каждую царапину. По крайней мере Чехи и Испанцы (там, где приходилось проживать какое то время). И на светофорах не спешат, как у нас - загорелся зеленый, а тут уже сигналят - че встал, поехали. И тут вот товарищ начинает с P переключаться...
ПадЪ
31 October 2012
Лакосте:
а что соблюдение дистанции отменили??
Лакосте
31 October 2012
цитата (Гломурный ПадонакЪ)
Лакосте:
Дистанция только во время движения, а не стоянки. И если на регистраторе будет видно, что кто то катится назад и въезжает в бампер позадистоящего, то на 99% будет он виноват. Но тут еще от знаний инспектора зависит. Кстати этим вот подставщики и пользуются. Останавливаются, включают заднюю и в бампер. Типа человек сам догнал... А если регистратор и гайцы, то извините - виноват подставщик.
ПадЪ
31 October 2012
Лакосте:
это кто??
Лакосте
31 October 2012
Гломурный ПадонакЪ, бабки кто с граждан вытресает на дорогах.
Ладно, офтоп это все.
Микола Питерски
31 October 2012
-3
Лакосте
Ну про обычный уклон эт ты загнул!
на уклоне достаточно и Р. Пусть и откатывается авто, но это сантиметры.
Уж так к бамперу близко никто не подъезжает.
есть светофоры у нас, где не по 30 сек стоять надо. а по 50-ть.
Мне лично влом ногу держать на тормазе, мне просче рычажок в Р поставить.
И включить его, когда таймер на светофоре начнёт отсчитывать -5 век а ты думал зачем эти таймеры по городу поставили?
Лакосте
31 October 2012
Микола Питерски:
Лакосте
И сантиметров хватит. Говорю, дураков не мало. Да и сам лично наблюдал, как откатывается на P на уклончике на парковке. Или это у меня кривые руки?
А мне лично не в лом перевести на N и затянуть ручник. И обратное действо происходит быстрее, чем перевести с P. Причем ручник можно отпустить заранее, как раз по таймеру, нажав на педаль тормоза. Так что Ваше P, какое то извращение на светофорах. Ладно там переезд, а тут... Еще можно и двигло глушить, че уж там.
cryz_tango
31 October 2012
aeronautical:
cryz_tango:
Могу, но мне лень.
Я говорил про себя и свое видео.
Микола Питерски
31 October 2012
Лакосте:
Микола Питерски:
Лакосте
Да не. это как раз ставить на ручник почти на каждом светофоре это изврат..
А рычяг КП для этого и предусмотрен, чтоб его двигать туды-сюды.
Ты делаешь одно движение ручкой КП , а в твоём случае, это два разных движения.
машина действительно откатывается. а на какой АКПП она не откатывается при постановке в Паркинг?
там же везде одинаковый смысл-штырь входит в зацепление.Это нормально. И откат там минимальный . сантиметров 5 не более.
ПадЪ
31 October 2012
Лакосте:
если тока с лохов, граждане то про страховку в курсе..
п.с. с мыколай не спорь он тролль
alekzunder
31 October 2012
Мда, ну вообще есть такое понятие как автонейтраль, на многих гидроавтаматах присутствует и здесь, что то мне подсказывает, тоже такое есть...
sergeyflash
1 November 2012
vasil76
в РОЛЬФ на Магистральной
Chrom
1 November 2012
Микола Питерски:
Вы такой умный мануал читали, знаете что "+" и "-" на продолжительное время (даже 2 сек) нельзя зажимать, а про алгоритм постановки в "P" (паркинг) пропустили в мануале, там четко сказано сначало ручник потом селектор в "P"!
Не вводите людей в заблуждение!
untouch
1 November 2012
про пинки и удары ПШ - с началом морозов начало загораться предупреждение о нехватки тормозухи, правда кратковременно секунда на 2-3, долил тормозухи до уровня - и пинки при переключении скоростей в коробке пропали!
Микола Питерски
1 November 2012
-3
Chrom:
Микола Питерски:
Прежде чем писать что я ввожу в заблуждение, не плохо бы Вам сверится с мануалом.
Прочтите еще раз, и жду ваших объяснений. .
Там говорится о включении Р при полностью неподвижном авто, а также при постановке в ручник, при ВЫХОДЕ из авто.
Chrom
1 November 2012
Микола Питерски:
А вы P на подвижном втыкаете?
Ermak929
1 November 2012
untouch:
А как связана коробка с тормозухой или я чего то непонимаю?
Микола Питерски
1 November 2012
Chrom:
Микола Питерски:
Разговор о том, что включать в пробке?( если скажем сфетофор горит 50 сек), на заведённом движке.
Машина ессесно стоит неподвижно.
Просто есть предложение втыкать N, и ручник, и убрать ногу с педали тормаза.
Я же предлагаю, просто перевести селектор в Р, и убрать ногу с тормаза.
Вы не то обратили внимание в мануале. Ключевое слово я даже выделил.
В пробках никто из машин обычно не выходит
skyrat
1 November 2012
На светофоре не переключаю из D, держу педаль тормоза.
Если приходится ждать дольше P-ручник-отпускаю педаль тормоза.
Также и на стоянке.
