Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
SoL_74
22 October 2012
DmitryST
Ну не то что бы движок лег на лонжерон, но нижний край резиновой части подушки лежит на алюминиевом кронштейне.
DmitryST
22 October 2012
SoL_74
Тоже поставил вольво, пробег примерно 1000, завтра гляну отпишусь
lom420
22 October 2012
DmitryST
SoL_74
Сходил глянул, на 1.6 и 1.8 (фордах) пробег 10тыс и 12тыс. сответственно все ок
SoL_74
Ямы никакие большие правой стороной не ловил?
Вообще странно конечно
krll
22 October 2012
djvolt:
а кстати...кто пользовался Lemforder? Мне нижнюю опору поставили этой фирмы...сказали типо лучше оригинала...1800р. железячка с резиночкой...
Глупости какие...
Как может оригинал быть лучше оригинала?
Я ставил опору КПП Lemforder. Нареканий нет. Жаль, на этом компе нет фото той опоры - там на борту были следы сточенных фрезой надписей, и я сильно подозреваю, что это был штамп FoMoCo с артикулом
Только вот гидроопоры нет в ассортименте у Lemforder. И задней, кстати, по-моему, тоже...
Потому и задаюсь вопросом: кто производит для Форда гидроопору - чтобы найти такой вот "дубликат"...
SoL_74
22 October 2012
lom420
lom420:
Не, ни чего такого не было! Жаль, конечно, что счастье длилось не долго! Мне она сразу эта опора не понравилась - качество исполнения таксебешное, и ни каких штампов ФоМоКо. как у всех остальных!
Если получится вернуть бабло за нее, то возьму Оригинал...
Вадим1107
23 October 2012
всем здрасти!!!
чувствую, скоро придется менять правую опору...
так всетаки скажите: должна быть шишка сверху или нет???
SoL_74
23 October 2012
Вадим1107
Могу сказать со 100%-ой уверенностью - не должно быть вибраций, все остальное - вторично)
Вадим1107
23 October 2012
SoL_74
а вибрации только из-за верхней подушки ???
DmitryST
23 October 2012
SoL_74
Глянул свою, все ОК, заказывал как и все от вольво, штамп ФоМоКо есть , об ентом здесь выше писал и фотки выкладывал
SoL_74
23 October 2012
DmitryST
Я ни чего не имею против опоры от Вольво, сломалась и все, я же уточнил, что попался левак! Просто сейчас проблема с возвратом из-за того, что з/ч от Вольво, а машина - Форд
DmitryST
23 October 2012
SoL_74
Н-да, не повезло, я не раз возвращал детали, нужно с ентими интернетбарыгами быть очень внимательным.
SoL_74
23 October 2012
DmitryST
В интернет магазин возвращал? Не просили от сервиса, который менял з/ч кучу бумаг?
DmitryST
24 October 2012
SoL_74
Детали барыгам возвращал не отходя от кассы при получении, после установки возвращать не пробовал, обычно при экзисте есть список афелированных сервисов.
Вадим1107
24 October 2012
что скажете о фирме JP Group (опора двигателя)??? цена уж больно привлекательная...
BlackGoga
25 October 2012
Вадим1107
Забудьте про нее. Несколько тыс. км жизнь у нее, почитайте тему.
Вадим1107
25 October 2012
блин... попал на 3500 р((( дорого...(
djvolt
25 October 2012
Вадим1107
это лучше, чем попасть на 1800+3500))
Вадим1107
25 October 2012
djvolt
эт точно... ну что ж придется собирать...)
Magvay74
25 October 2012
Вадим1107
Купи от Volvo, она дешевле оригинала
djvolt
25 October 2012
Magvay74
ну так вольво как раз 3500 и стоит..а оригинал 4200 где то
Magvay74
25 October 2012
djvolt
Я через автодок за 2917 купил, а оригинал 1671722 у них же за 3500 можно купить.
krll
26 October 2012
В
Вадим1107:
Мне бы ваши заботы...
На мой движок опора стоит от 8000 и далее. И дубликатов не найти. И на Вольво такие дизели не ставили
Правда, на Автодоке сегодня увидел предложения за 6500. А на Экзисте наоборот за три дня цены выросли - 8 985,46р. и 10 313,52р.
Вадим1107
26 October 2012
krll
ого... могу только посочувствовать...(((
dimm33
28 October 2012
krll
а уверен что опоры разные, а не кронштейны? сами опоры я так понял одинаковые везде... но не уверен
Вадим1107
29 October 2012
ребята, подскажите, а можно купить не целиком опору , а только "сменный блок", чтоб просто вставить "старую резинку" в новый корпус...???
так ведь явно дешевле выйдет...)
я так на тойоте делал, в 3 раза дешевле получилось...
dimm33
29 October 2012
Вадим1107
можно, с ебея только заказывать надо. поищи в теме было
Magvay74
29 October 2012
Вадим1107
Сильно дешевле не выйдет, основная и самая важная часть во всей опоре - гидроблок, который и есть та самая резинка.
*Sem*
29 October 2012
Поменял опору в субботу, простейший ремонт выполняется при наличии ямы за 30минут. Поставил Meyle 714 030 0006, т.к. стремление сэкономить у русского человека неискоренимо
Старая опора за 140к пришла в полную негодность, представляла собой резинку+кронштейн. Результат сразу заметен.
Вадим1107
29 October 2012
dimm33
Magvay74
а в магазинах такое можно будет найти? и как эта штука называется?
dimm33
29 October 2012
Вадим1107
нет.
поищи в теме, поиск отлично работает
