Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье- 1477828 суппорт правый
- 1477830 суппорт левый
- 1477827 скоба (правая/левая одинаковые)
- 1461506 пружина (правая/левая одинаковые, аналог АТЕ 11.8116-0345.2)
- 1670666 щиток тормозного диска (правый/левый одинаковые)
- 1368548 диск тормозной (аналог Ate 24.0125-0175.1)
- 1368558 колодки (аналог Ate 13.0460-7204.2)
x
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм- Суппорт не меняется
- 1468867 скоба (правая/левая одинаковые) (аналог Ate 11.0230-0698.2)
- 1469081 диск тормозной
- 1360254 колодки "комфорт" (колодки подходят обычные от обычных тормозных дисков)
x
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски
ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
это было сделанно на СТО или в специализированном дилерском центре?
Malish
24 October 2012
albeshka
На ПТО (пункт технического осмотра) где делают техосмотр.
Результаты получены "до" по эл. почте, "после" в бумажном виде с печатью.
хм ) , интересно было бы узнать когда у них калибровался тормозной стенд, я просто занимаюсь сервисным оборудование , так вот линии диагностики надо каждые пол года надо калибровать иначе они дают неправильный результат.
пару дней назад ставил и настраивал стенд так вот у меня показания стока получились почти один в один как у тебя , но результаты с апгрейдом разница составила 19 процентов ... но правда Диски ДБА стриит колодки феродо 2500...
albeshka
Хотелось бы отметить, что делал на одном и том же стенде, даже если он не очень хорошо откалиброван, то %-ое отношение поидее должно быть актуальным.
полностью согласен соотношение должно быть одинаково .
скажи мне такую вещь , стенд был платформеный или с барабанами?
Колеса заезжали в ямки в которых были резиновые валы, как называется не в курсе.
понял.
поездив на этих тормозах считаю что 80 процентов своего потенциала они раскрывают после 120 км в час , в городских условия они просто чуть более цепкие )я часто езжу 170 и более , как они осаживают машину на этих скоростях ,мама !
советую всем
albeshka
Больше 120 не езжу, но при скорости более 80 мне стало прогнозируемо, а значит комфортно тормозить. Чего мне собственно и не хватало после перехода с ff1 на FF2.
CIVI4
мне нужны скобы на 300 мм, отзовитесь, если у кого залежались, сегодня поеду на евроавто посмотрю
Sanek98888
27 October 2012
Ребят, подскажите, диски 300мм перед от чего подходят под скобы 300мм от вольво? и что еще нужно для установки?
Sanek98888
диски подходят от фокуса, все же написано в первом сообщении
Sanek98888
27 October 2012
-3
Так ведь у фокуса не 300 мм?? Может я чего не понимаю..
Sanek98888
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Суппорт не меняется
1468864 скоба (правая/левая одинаковые)
1520297 диск тормозной
1321517 колодки Комфорт
Одноклубники,может кто поможет найти передние скобы 300мм,от Форда или Вольво?Питер большой город,но на Евроавто их не оказалось,хотя пишут что есть,на деле оказались 278мм...ещё пару разборок перерыл,нету у них...А очень нужны.Спасибо.
Inter-Zone
5 December 2012
Вот и я попал частично.
имею сток 2,0 фф2 рест рус.
девайсы под доработку:
диск перед 300мм
скоба мазда 3 от 2,0л.
диск зад 280мм
скоба от ST
Проблема при установке:
зад встал отлично
перед не встал из-за резьбы в скобе мазда. необходимы "свои" болты Mazda в кол-ве 4 шт. (их номер писали здесь 997560230)
буду искать и заказывать
Скрытый текстпо июлю еще спрашивал и мне говорили про болты, а я про них успешно забыл
советую добавить номер болтов к доработкам в шапке FAQ по скобам MAZDA на переднюю ось:
болт скобы (нужно 4 шт) 997560230x
300 мм не очемм ' купи у менямашинки от ст :-) :-) вот это будет дело
Inter-Zone
5 December 2012
albeshkaспасибо за предложение, но... откажусь
Inter-Zone
10 December 2012
Фото пикч сравнение передних скоб по предыдущему своему посту
Тюнинг тормозной системы (сообщение #13240834) и причина покупать скобы от Мазды с болтами (резьба разная, болты от Мазды по 150р/шт в популярном экзисте)
слева ФФ2 рест. сток. диск 278мм
права Мазда 3 2,0л. диск 300мм
Мелкая резьба коварная вещь
Inter-Zone
10 December 2012
albeshka:
Мелкая резьба коварная вещь |
почему?
фиксатор резьбы Locklite еще никто не отменял
pilot636@rambler.ru
10 December 2012
albeshkaЯ бы сказал, что мелкая резьба больше подходит, так как шанс сомооткручивания в разы меньше.
Ну и герметик резьбовой- рулит.
irillo
22 December 2012
Поставил и я себе тормоза!
Перед 320мм: суппорта от СТ скобы от Volvo (36 000 732) - встали идеально на старые болты
Зад 300мм: суппорта остались старые - скобы от Mazda (C2Y6-26-28XA) - к этим скобам нужны свои болты! Я взял также от Mazda (9YA0-21-081B).
Встало всё замечательно! Работает без нареканий, в общем очень доволен.
fb_lb_85
22 December 2012
irillo
про болты думаю нажно добавить в шапку! и их количество: 4 штуки
И кстати они я так понимаю взаимозаменяемые с теми что в шапке 997560230 ?
midif017
26 December 2012
Если уже было описано, просьба не пинаться, но я не нашел в ветке.. вопрос такой, никто не пробовал ставить задние суппорта от мондео вместе с дискамина 302мм от volvo s60? По идее при таком варианте понадобится только расшорошить отверстия в кулаке для крепления скобы и подложить обыкновенные дистанционные шайбы между скобой и кулаком, потому что диск от мазды уже имеет на 10мм меньшую глубину, чем от моньки.
подскажите пожалуйста если назад поставить тормоза 280мм, встанут ли диски 16 радиус?
volchok91Конечно встанут, даже 8го радиуса спокойно налезут!
Buzz LightYear
15 January 2013
volchok91
у меня стояли 15шки и 280мм сзади
Buzz LightYear
15 January 2013
Silver_Ageможно добавить в шапку для ст 280 минимум 15(и обязательно литье
Пришла посылочка из Жермани, а в ней такое содержимое
Сразу пару вопросов возникло:
1. Как снять эту гадскую пружину
2. И стоит ли заморачиваться с заменой поршня, а то по виду видать уже долго без дела валялись...
