ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
POMAHH:
не работает стеклоомыватель лобового стекла,моторчик не жужжит, предохранитель проверил, дальше что делать ? фф2 седан |
у меня той зимой не жужжал, ток приходил, оказалось замёрз . весной отттаял.
подскажите, вскрыли мотор 1,6 100 сил автомат, нужны теперь поршни и кольца, дайте номера запчастей пожалуйста
MSPeredankoff
26 October 2012
Вечер добрый, помогите мне с выбором... на зиму хочу снять всю поперечную устойчивость, стоит ли? т.к. живу в деревне, и часто приходится виснуть в колее... а без нее, ход подвески значительно лучше... да и зимой сильно не погоняешь, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО )))
MSPeredankoff:
... т.к. живу в деревне, и часто приходится виснуть в колее... |
Ну если берешь обязательство не выезжать на трассу, то можно
Однако Джип их Фокуса всё равно не получится
MSPeredankoffцитата: |
часто приходится виснуть в колее |
Вы не решите проблему клиренса, а на полуразобранной машине ездить будете...
Может просто ниву взять?
В АР сравнивали поведение Логана со стабилизатором и без.
Но на него стабилизатор перестали ставить умышленно. Попутно поменяв настройки подвески и жесткость сайлентблоков.
magicgoody
26 October 2012
Вечер добрый, помогите мне с выбором... на зиму хочу снять всю поперечную устойчивость, стоит ли? т.к. живу в деревне, и часто приходится виснуть в колее... а без нее, ход подвески значительно лучше... да и зимой сильно не погоняешь, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ))) |
а может просче поставить проставки +20??? не не думали на эту тему? даже тут на форуме в разделе "продам" встречал- продавали...
а так - для зимы и прочих надобностей просче наверно ниву купить или подобие ей, и все - проблемма решена
Интересует такой вопрос, насос подачи давления в инжектор должен работать постоянно при включенном зажигании на не работающем двигателе или нет?
P.S. Это когда поворачиваешь ключ зажигания, идет звук подачи топлива в двигатель, он подавал топливо примерно 3 секунды и потом отключался! А после аварии, постоянно издает такой звук! Авария была не серьезная.
FFOCUSII
Нет, насос нагнетает давление и отключается. Если вы снова выключите, а потом обратно включите зажигание, то звука нагнетания топлива при исправно работающей системе питания уже не услышите.
FFOCUSIIцитата: |
насос подачи давления в инжектор должен работать постоянно при включенном зажигании на не работающем двигателе или нет? |
Нет - 2-3сек.
скажите бывалые можно ли самому снять 195 *65
с 15тых дисков чтобы резину выкинуть и только диски зимой хранить (места меньше)
т.к. резина в состоянии "слик"
резина мишлен енерджи штатная
или надо тащить в монтажку их?
26 October 2012
Student_X
Можно все, но гемор конкретный будет.
Проще в шиномонтаж отвести.
Malleus_Maleficarum
27 October 2012
Вадим1107
Ну значит увы. Не особо полезная функция.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, возможно кто сталкивался, у меня автомат 1,6 машина 5-го года, на ходу падают обороты, соответсвенно машина глохнет, спустя некторое время(от 5-ти до 30 мин) снова запускается и все вроде как в порядке, проезжаю км 100 и опять такая же история, что это может быть?
PetyanЭто могут быть забитые бензофильтры
Полетел бензонасос
Бывалые подскажите пожалуйста!
вообщем хоту купить б\у, хочу с толщиномером выбирать
мне лучше взять прибор в Horstek(правда на других форумах читал, то Horstek проблемная фирма)
или вот здесь есть не плохой в передаче среда обитания видел)
Hidden postСамиль
поверь в б/у форде крашенные детали это самая малая из всех возможных проблем с машиной, так что лучше ищи б/у что-нибудь другое, но не форд, я свою новой брал и за 30 тыщ пробега уже и по подвеске были проблемы и много других детских болезней, но как назло нет денег купить что-нибудь другое
да я уже как-то решил форд брать)да в курсе на счет проблем, но мне толщиномер все равно надо выбрать!
мне приглянулся ЕТ 11Р
вроде самый толковый и цена норм.
и не говорите, что вы в этих приборах не шарите!
Самиль
У меня в машине кроме крыши не осталось ни одного некрашенного элемента) Ну двери мне все помяли на парковках, было ДТП не такое сильное, где капот погнулся, бампера, задняя дверь багажника - всё крашенное) Но вот если бы мне предлагали мою машину, и я знал её техническое состояние, я бы взял лучше её, чем другого кота в мешке со скрытыми проблемами в движке или в другой технике. Битая машина битой рознь.
спасибо ребят.
с малярами договариваться не совсем вариант, на водку пить да и прибору я больше доверяю!
на счет фольца подумаю.
вот ЕТ11 Р вполне норм точность у него- лучше чем у маляра!
но толщиномеров целая куча на рынке, так что сразу так не купишь)
Тайпан
27 October 2012
Всем привет!
Ребят, на ФФ2 Рестайле, на включалке света(с ПТФ), при включении горят все индикаторы на нём, кроме индикатора задних ПТФ. При включении задних ПТФ, на щитке значёк горит. Должен этот индикатор гореть на выключателе или нет?
Хочу попробовать самостоятельно натянуть на крышу винил.
И не могу найти по форуму, может кто знает, как правильно снимать антенну с крыши?
или никакх особых процедур нет?
Да и вообще, может кто уже сам обтягивал винилом крышу, да и не только, сможет проконсультировать?
Помогите открыть капот! Поворачиваю ключ на лево- слышен щелчёк и крышка вроде как освобождается(по крайней мере чуть поддаётся наверх).При этом свободного хода не получает.Проворачиваю ключ вправо и никакого эффекта.Такое ощущение,что основной фиксатор отходит не до конца и петля капота недоходит до лапки предохранителя.С какой стороны подойти? форд фокус 2 АТ
dima21
надови на край капота в том месте где не помнётся возле замка и открывай, после открытия упоры капота закрути на полоборота чтобы замок в следующий раз не зажимало.
Самильцитата: |
хочу с толщиномером выбирать |
Вы напрасно замыкаетесь на выявлении факта покраски элементов кузова. Если машину красили целиком, то толщинометр может не помочь. Залеченные и склеенные на соплях бампера тоже не определит.
Более целесообразно озадачиться вопросом качества этой покраски и оригинальности установленных запчастей, а также соответствия заявленной комплектации ВИНу автомобиля.
Комрад
Spb_Focus_Man привёл вполне реальный пример, когда крашенный автомобиль - далеко не самый плохой автомобиль. На крашенный элемент легко можно нарваться, покупая новый авто у оф.дилера, так что в целом это не самый определяющий показатель.
Лучше потратить время и ознакомиться с азами:
Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом (сообщение #12302383). Покурить темы, посвящённые выбранному Вами двигателю и трансмисии.
ИМХО.
Здравствуйте. У меня ФФ-2 универсал 2006 года, двиг. 1.6, АКПП. Крайние 2 раза, после заправки топливом на АЗС, указатель показывал, что топливо как-будто не долили на 1 четверть (по указателю уровня топлива) до полного бака. Хотя по счетчику на бензоколонке топливо налили как положено (обычно заправляюсь когда указатель показывает половину бака, на 500 руб. примерно 18 л. 180 гр.). В тоже время такое ощущение, что увеличился расход топлива. Подскажите что сделать, с чего начать? Сам определился с проверкой, хочется послушать ваше мнение.
Всем доброго времени суток! Вопрос по поводу магнитолы 6000CD... купил авто с рук, снимали клему с аккумулятора, сейчас просит магнитафон код из 4 цифр ((( У предыдущего хозяина нет кода... Всю машину обшарил нигде не нашел этот код... Что так все сложно то? Как мне теперь этот код узнать? Пожалйуста подскажите!!! неужели к дилеру надо ехать? или платить за это деньги кому то еще? Или снимать этот магнитофон и там смотреть? что делать очень как не хочется... Пршу помощи или совета!!!
