Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,3M
9,9K
No_fate
11 October 2012
DmitryST
Для изделия made in france как написано на упаковке новой опоры, на мой взгляд слишком грубовато изготовлена- неаккуратное литье и резина не оч. презентабельна. Меня терзают смутные сомнения (с)
DmitryST
12 October 2012
No_fate
Ну эт че пришло с экзиста, будем посмотреть, предыдущая от ОД прошла всего 32 т.км даже не 35 как писал ранее
djvolt
13 October 2012
Привет все...скажите, кто ставил от ВОЛЬВО опору...если на нейтрали нажать на газ до 1000-1100 оборотов, присутствует ли какая либо вибрация?
dimm33
13 October 2012
djvolt
Нет вообще вибраций во всем диапазоне
djvolt
13 October 2012
dimm33
вчера поставил Rubbex и сегодня в этом диапазоне возникли легкие вибрации...похоже придется покупать вольвовскую...
DmitryST
13 October 2012
djvolt
И это будет равно одному заезду к ОД для замены опоры вместе с работой и гарантией 1 год
SoL_74
13 October 2012
djvolt
djvolt:
У меня есть!
djvolt
13 October 2012
DmitryST
нуу...)) опору я покупал за 1700.. Вольво по экзисту 3500...да, примерно так и будет))) скупой платит дважды)
SoL_74
тебя это не смущает? 2 литра?
Вот как выглядит опора после суток езды
SoL_74
13 October 2012
djvolt
Да, 2литра! Нет, не смущает - бывают вибрации и по хуже, у меня еле заметная, пока что...) Да и к тому же 1000-1100 об/мин у меня бывают 2 раза в сутки - утром и вечером на прогревах, в течении 30 секунд. По поводу Rubbex, он же JP Group, я высказывался на предыдущей странице
----> Крепление, опоры движка! (сообщение #12916550)
DmitryST
14 October 2012
djvolt
Барин, да у Вас брак голимый, такого быть не должно! Из-за этого тут и меняют все свои опоры.
Вы уже убедились, что вибрации и бухания не пропали ине могут пропасть т.к. ДВС лежит на лонжероне кузова через резинку.
Моя старая и то имеет зазор между резинкой и корпусом 3мм.
izmail2010
14 October 2012
Заказал оригинальную фордовскую опору, т.к. вольвовскую ждать надо дольше, а сил терпеть вибрацию уже нет
BlackGoga
15 October 2012
djvolt
Да у вас не только снизу потертости на кронштейне, но и сверху! Мотор с этой опорой похоже как г. в проруби болтается
djvolt
15 October 2012
BlackGoga
Это просто, когда я ее покупал, она была прижата к верхней части)
Старик147
18 October 2012
Привет всем! Подскажите вот это крепление трубки кондиционера указанно стрелкой нужно на двигатель 2.0? пошёл заказывать это крепление а по ВИН коду не пробивается- пробивается только на двигатель 1.8 ! Так это нужно крепление на двигатель 2.0 или нет? Если нужно то подскажите код этой детальки. Фото не моё- простите что позаимствовал!
dimm33
18 October 2012
Старик147
вроде это 1 305 299
SoL_74
18 October 2012
У меня нет этого крепления! И как-то нормально все, посмотрел - ни где не трубка ни с чем не соприкасается, следов потертости нет, так что, думаю, что отсутствие этого кронштейна - не критично!
P.S. Двигатель 2.0
BlackGoga
18 October 2012
Старик147
У меня тоже на 2.0 нет этого крепления. Я не первый хозяин. Подушка до меня уже менялась. Следов на трубке кондея, что держатель там когда-то стоял - нет.
FUFIKOVOD
18 October 2012
Старик147
SoL_74
у меня есть крепление это когда капот открываешь трубка слева посерединке держится этим креплением, раз в 10-12 тыщ км приходится туда брызгать вэдэшкой иначе на кочках начинает скрипеть
krll
21 October 2012
Ёлки-палки!
1,4 - 1,6
1,8 - 2,0
А для 1,8TDCi есть какие-либо аналоги? В Экзисте выдаёт только оригинал 1 343 056 за 8843,35 р.
Очень надеялся на zf group, но в их нынешних каталогах вообще только опоры КПП, хотя раньше была гидроопора Lemforder...
djvolt
22 October 2012
а кстати...кто пользовался Lemforder? Мне нижнюю опору поставили этой фирмы...сказали типо лучше оригинала...1800р. железячка с резиночкой...
Zelov
22 October 2012
djvolt
А на каком пробеге заменил? Как диагностировали что именно нижнюю опору под замену?
dimm33
22 October 2012
djvolt:
лучше не лучше х.з. )) они же простые, что нижняя, что левая - куски резины. думаю там и Балаковорезинотехника справилась бы
а вот с правой сложнее - лучше ориг
Anikiy
22 October 2012
dimm33:
djvolt:
Я тоже так думаю. Кусок резины он и в африке кусок резины. Если конечно резина - не откровенное кафно.
djvolt
22 October 2012
Zelov
пробег 131 т.км.. На сто сняли посмотреть, когда защищали проданную мне верхнюю опору Руббекс...сказали типо это нижняя тогда вибрирует. Сняли, просмотрели, резина была почти целая, не большие трещины, поставили новую, вибрация не прошла, и все таки признали что продали мне фуфло...поставили верхнюю мою новую, а нижнюю оставили взамен умершего руббекса
dimm33
ну родная такая оптикаемая, красивая)) а эта какая то угловатая грубая, как будто самодельная)
dimm33
22 October 2012
djvolt:
а их два вида, одна круглая другая с углами. с углами вроде как на АТ шли. но у меня все равно круглая (это я про заднюю опору)
djvolt
22 October 2012
dimm33
вот мне угловатую поставили...только в чем разница...
SoL_74
22 October 2012
Что-то Вольвовская подушка отходив 2 недели и 1000 км - приказала долго жить((( Видимо, палево подсунули! Сейчас буду заниматься вопросами возврата бракованной детали! Только возникают сложности с тем, что деталь от Вольво, а машина - Форд!
Anikiy
22 October 2012
SoL_74:
В чем это проявилось? Если пузырь сверху -то рекомендую забить и не париться. У меня оно сразу после установки возник.
SoL_74
22 October 2012
Anikiy
Не, вибрация вернулась, сначала при прогреве, а теперь уже и на прогретом двигателе на холостых ...
DmitryST
22 October 2012
SoL_74
Движок лег на лонжерон?, т.е у тебя опора полностью просела?
