ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
TValeriy
18 October 2012
MyIEpenza
Капот должен приподняться после поворота влево.
Если не приподнялся - приподнимите сами. Дальше поворот вправо и тяните капот совсем - должен открыться.
18 October 2012
MyIEpenza
Замок капота. Поломки, неисправности.
mefisto
18 October 2012
Все добрый вечер. Такая проблема...при начале движения происходит щелчок в районе левого колеса. щелчок происходит как при начале движения вперед, так и назад.
При том еще вот что заметил, что щелчек проявляется чаще когда руль руль вывернут влево (почти при любых углах поворота).
Я вот думаю что это наружный ШРУС.
Подскажите пожалуйста...
18 October 2012
mefisto
Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места обрати там внимание на проклейку шлицов ШРУСа.
mefisto
18 October 2012
спасибо. но вот еще нюанс какой...при повороте руля влево при трогании несколько щелчков. Это точно ШРУС да?
Может при замена ШРУСа и "одинарный щелчок" при начале движения вылечится???
18 October 2012
mefisto
Слушать надо, по мне так щелчок и хруст это разные понятия.
При этом хруст более характерен для ШРУСа.
SoL_74
18 October 2012
mefisto
В ближайшее время не менялся передний ступичный подшипник?
blacklineRVL
18 October 2012
Еще раз здрасте, у меня была проблема выше описанная с бибикалкой, проблему вообщем нашел и решил, оказалось обрыв минусового провода (черно/голубой) руля после шлейфа до коробки с плавкими предохранителями, обрыв произошел где то в связке в пучке, разматывать весь пучок это я видел и в сервисе тоже цену полюбому заломят, было решено по этому пучку кинуть другой минусовой провод, а этот обрезать и оставить жить своей жизнью, но суть в другом после всех манипуляций щас включаю а противотуманки не горят обе, предохранитель цел, и еще у стеклоподъемников перестал работать автодоводчик (комплектация гиа, при слабом нажатии закрывается до того как не отпустишь, при сильном 2-е положение и до конца автоматически либо закрывает/открывает) и вот второй положение перестало работать, в чем может быть причина? надеюсь с противотуманками это всего лишь совпадение и могут ли обе лампочки одновременно перегореть?
sven25
18 October 2012
пенится масло в АКПП Форд Фокус 2 2 литра. Позвонил на сервис - сказали, что если ошибки нет, то все нормально. помогите советом! (пузврьки мелкие масло не темное)
RamzesiK
18 October 2012
blacklineRVL
по поводу стеклоподъемников если скидывал клемму с акума то переобучи модули стеклоподъемников и все
18 October 2012
sven25
Если уровень в порядке и масло не старое, то скорее всего норма, просто тебе кажется.
Наличие некоторого количества пузурьков, это еще не пена.
Sveza
18 October 2012
Прочитал сегодня страниц 30 из этой темы (и не только), постоянно встречаются вопросы или утверждения, что бортовой компьютер не правильно отображает температуру двигателя или что-то типа:
" Мишуха 21 Сентября - 17:00 # модератору « »
Vault_Boy
За ноль принято -40.
С температурой у тебя все нормально, читай ошибки."
Так вот, в компьютере температура отображается в восьмеричной (с 0 до 7) системе исчисления, некоторые показатели в шестнадцатеричной( с 0 до 9,A,B,C,D,E,F), некоторые в десятеричной (с 0 до 9), которой мы пользуемся. При отображении в компьютере температуры двигателя 132 (восьмеричная) – 90 (десятеричная) , 137 – 95 и .т.п., и на каких – 40 вычитать не надо. Это в школе проходят в 10 классе =\. Есть даже тема отдельная, там есть более подробные разъяснения , теме более 5 лет.
"http://ffclub.ru/topic/13010/ "
18 October 2012
Sveza
Читай форум, меньшу у тебя косяков будет
Приди утром сравни температуры, а дальше хоть через поллитра переводи.
mefisto
18 October 2012
SoL_74 нет, подшипник не менялся.
я как понял щелчок из за зазора в сочленении "ступица-ШРУС", а хруст - неисправность ШРУСа. так вот я и предположил, что может при замене ШРУСа двух зайцев убью???)))
или я "губу раскатал"?
-Ал-
18 October 2012
Sveza
Не позорься своими смешными фантазиями
Вот ведь впервые человек увидел автомобиль, а уже поучает
mefisto
18 October 2012
Sveza осмелюсь предположить, что это зависит от того где мафынка собрана...
а так Мишуха прав...
SoL_74
18 October 2012
mefisto
Т.е. есть и щелчок при трогании и хруст при вывернутых колесах? Попробуйте просто посадить на герметик шлицевое соединение в ступице, может все пройдет! А нет, тогда менять привод и опять таки садить на герметик! В идеале - новая ступица и привод!
SoL_74
18 October 2012
Подскажите, пожалуйста! В чем может быть причина того, что штатный брелок открывает машину только в радиусе 1 метра от машины, отходишь на шаг - уже не берет! Бывает что приходится по 10 раз нажимать на кнопку, в эти моменты срабатывает, если только держать брелок возле задней правой фары! Батарейка не причем! Пробовали этот брелок на другой машине - все нормально!
Snezhnii
18 October 2012
-Ал-
на фото 40 или 42 т.к у меня разница между наружним датчиком температуры и двигателя максимум бывает 42.
обсуждали когда то с Мишуха но остановились на 40, хотя я до сих пор считаю 42 и отнимаю 42. 132-42=90, 140-42=98 рабочая температура 90-98, свыше 140 у себя не видел.
mefisto
18 October 2012
SoL_74 а зачем ступицу менять то??? и вал не надо целиком, достаточно только ШРУС...
mefisto
18 October 2012
SoL_74 да есть и хруст и щелчки...
DRAKO
18 October 2012
Здравствуйте! Не могу найти тему по замене ремней (не ГРМ) на ФФ2 дв.1,8. Помогите ссылочкой. Заранее премного благодарен.
RamzesiK
18 October 2012
DRAKO
Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. FAQ просто отличный
Snezhnii
18 October 2012
DRAKO
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
sanila84
19 October 2012
asdfg
grand79
18 October 2012
Здрваствуйте, Я у Вас новенький приобрел ФФ2 (до рестайл) ДВС 1,4 2007 г.в. Прошу сильно не пинать, но проблема такая, после работы на холостом ходу (10 и более минут) из глушителя мокрый черный дым (черные пятна (если долго стою,то лужи)) и загорается чек. После получаса активной езды чек тухнет. Нормально ли это и почему происходит?.
blacklineRVL
18 October 2012
RamzesiK
Уважаемый подскажите неопытному фордовладельцу или тыкните на инструкцию с картинками желательно как это сделать? причем открывать до конца они открывают а закрывать нет ((( и кстати я до этого уже снимал не раз минус с акума, сигналку ставить и т.д. были моменты, но никогда так не сбрасывались ключи ?
RamzesiK
18 October 2012
blacklineRVL
Неисправности стеклоподъемников (сообщение #5896112) инструкция по обучению стеклоподъемников
18 October 2012
blacklineRVL
В ФАКе темы есть инструкция по эксплуатации.
vvvk
18 October 2012
blacklineRVL
Посмотри ТУТА
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Стуки в подвеске
Система охлаждения
Выжимной подшипник
