MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,5K
ilya1
2 September 2012
Всем привет, а чем это отчистить?
ilya1
2 September 2012
Уже почистил механическим путём, правда как я понял штыри покрыты чем то и под покрытием металл рыжего цвета, надеюсь работать будет.
tolstei
2 September 2012
добрый день! сгорел предохранитель освещения солона, схемы под рукой не было дернул пару предохранителей других, теперь при запуске двигателя щиток приборов оживает через пять секунд, работы двигателя. что может быть! (аккумулятор скидывал все осталось)
Rihovich
3 September 2012
tolstei
У меня блок GEM рестайловый, такая же фигня была. Был сгоревший предохранитель № 108 на 7,5 А. Поменял - всё ОК!
Denis30
18 September 2012
Ребят, срочно, кто чем может хоть какие то версии...подскажите у кого может было?!,ФФ 2 2007г. ПЭП, (до рейсталинг) постоянно горит индикатор обогрева переднего стекла, в чём причина ???"спецы" не шарят(говорят саму кнопку нужно менять)...другие "спецы" говорят что проблема серьёзная надо что то делать иначе может электрика полететь и проблем не оберёшься(((
Snezhnii
19 September 2012
Denis30
если стекло обогревается то думаю кнопка непричём, обогрев сам может включаться и отключаться через определённое время.
Denis30
19 September 2012
Snezhnii:
Denis30
он горит постоянно...на ощупь тепла не ощущается т.к.на данный момент температура за бортом превышала +25*(жара)при такой температуре то он явно не должен включаться...и разве он не принудительно работает?...исходя из этого,возможно проблема с чем: 1)температурным датчиком? 2)регулятор напряжения(прочёл на форуме)?
Roman_199
19 September 2012
Denis30
Индикатор обогрева переднего стекла, а какая индикация горит??? Подсветка или индикация работы самого обогрева стекла. Речь идет про кнопку включения обогрева лобового стекла, верно??
На светодиод подсветки плюс подается при включении габаритов (минус есть всегда)
А вот на светодиод индикации обогревов плюс как раз есть всегда (при включенном зажигании), а минус подается из реле при включение обогревов лобового стекла.
Соотвественно определи что у тебя все время горит.
Можно например вытащить предохранитель реле обогрева лобового стекла. Если горит индикация включения и она же и останется, то возможно замкнуло на массу провод индикации.
Уточни что именно горит.
На всякий случай, стр 61 Альбома схем Дорестайл
Denis30
19 September 2012
Roman_199
из под капота вытащил реле обогрева лобового стекла, индикация погасла, горит светодиод,поставил на место реле...загорелась ярче...(
предохранитель смотрел под бардачком(рабочий),под капотом перекидывали реле с другого фокуса "спецы",вроде со слов такого же номинала...также горит(
Roman_199
19 September 2012
Denis30
Еще раз. Вытащил реле - индикация погасла, а какой светодиод горит??? Светодиод подсветки???
Если по симптомам залипло реле, то проверь, есть плюс на шлейфе к самому стеклу (разъем слева и справа под Жабо)???. Хотя если меняли Реле, то не должно залипать.
Прозвони между массой и 5-м пином разъема кнопки включения обогрева стекла. Оттуда контакт как раз уходит в блок управления в GEM. Если там замыкание на массу, то все время гореть будет.
Когда реле перекидывали - оно щелкало???
Denis30
19 September 2012
Roman_199
сорри юзера за терминалогию...горит верхний светодиод(квадратик)..тускло...включаешь реле...загорается он же...но ярче
сам я "нуль" в этом...но при мне он прозванил эти пины...говорит всё в норме,но что то нет доверия ему уже...(
когда реле перекидывали щелчков не было
всё произошло как "спец"устанавливал сигналку(откинув блок предохранителей под бардачком и отсоединив питание на прикуриватель зачем то(
завтра поеду к другим ...посмотрим кто "спец" или СПЕЦ
Denis30
19 September 2012
но в итоге и сигналку не смог подсоединить т.к какие то проблемы у него возникли с дверным замком)говорит замок надо менять)я предложил ему мозги поменять(
Roman_199
19 September 2012
Denis30
Похоже что где то замкнул на массу вывод кнопки.
Возьми с собой схемы проводки от дорестайла.
Стр61 кажется
Если началось после сигнализации, то явно чо-то намудрил в боке предохранителей под бардачком. ИХМО
Denis30
19 September 2012
так он говорит что он там только предохранитель на прикуриватель выдернул и на место поставил ...хотя каким образом без схем он его нашёл..осталось для меня загадкой
спасибо за помощьRoman_199
как решу вопрос отпишусь
Denis30
20 September 2012
Roman_199
так и вышло...сегодня устанавливал сигналку т.к тот "спец" не смог установить...прозвонили 5 пин...говорят замыкает на массу...в субботу еду к официалам на диагностику ...сразу официал ничего пока сказать не смог(
Roman_199
20 September 2012
Denis30
По схеме провод с пятого пина кнопки идет в 7-й пин разъема С103 в ГЕНе. Можно этот разъем вытащить из ГЕНы, и тоже прозвонить на массу провод. Если замыкание останется, то оно в коротком участке провода от центральной консоли до ГЕНы. Локализовано.
Иначе надо копать далее.
В ГЕНе этот минус выходит из управляющего блока и идет в кнопку на 5-й пин (зажигает индикацию) и параллельно в подкапотный блок на РЕЛЕ собственно включения обогрева. То есть по идее обогрев должен все время работать, если 5-й пин на массу замкнут.
Попробуйте еще прозвонить замыкание с 5-го пина разъема кнопки на массу, при вытащеном реле включения обогрева. Возможно это позволит локализовать проблему.
Denis30
20 September 2012
Roman_199
благодарю!!!обязательно попробуем!!!результат сообщу!
mr.ivannn
20 September 2012
Спасибо товарищи! Благодаря всем Вам я восстановил подсветку салона..
Denis30
21 September 2012
Roman_199
короче прошёл диагностику у официалов...1200 р. + поиск неисправности 600 р. + устранение неисправности 200 р.
в блоке предохранителей под капотом каким то образом не оказалось одного предохранителя на 10А (у официалов стоит 200 р. ...) который отвечает за работу 6 компонентов...после установки которого ...ошибки на компе:неисправность двигателя и коробки передач+ не работающие омыватели стекла и фар... и постоянная индикация на кнопке обогрева лобового стекла УСТРАНЕНЫ а "спец" который до этого пытался установить сигналку и не смог...наказан на эти самые 2000 р. но всё же спасибо за помощь!!!
Roman_199
21 September 2012
Denis30
А что за предохранитель??? Номерок не сможешь уточнить?? Может быть в заказ наряде есть.
Хочу посмотреть по схеме. Не понимаю тогда, откуда минус на кнопке брался. Неужеле так ГЕНа работает
Поздравляю с удачным решением вопроса.
Denis30
23 September 2012
спасибо) но номер не знаю какой...знаю 10А отвечает за работу 6-ти компонентов...(
sergei2050
26 September 2012
Добрый день! КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ В ЧЕМ ПРИЧИНА ???. Вместо лампочек были поставлены диодные ленты (на места 5W ламп- ноги и багажника), при установке замкнули провода - перегорел предохранитель - поменяли предохранитель на подсветку салона (104),с утра отказали работать ПТф , щетка багажной двери, стоп нижний в бампере и моторчик омывателя. Машина Форд фокус 2 рестайлинг , АКПП 1,6 100 сил.
В сервисе сослались на блок предохранителей салона , питание есть / реле рабочие / предохранители все целые,
был куплен новый и поменян - неисправности остались.
PS У кого такое было ? Помогите. Что делать? Кто может помочь? Отпишитесь...
sergei2050
26 September 2012
Так же горят чеки на двигатель и коробки (при включении заднего хода)
Snezhnii
27 September 2012
sergei2050
подсветка салона и багажника заработала после замены преда, может всё таки стоит заново проверить правильность установки и целостность предов по таблице, заодно и под капотом проверить? чё прям новый Гем блок купил который в ногах пассажира? у меня было такое когда ставил светодиодную лампу в заднем плафоне и коротнул, так только пред №104 10А поменял и всё.
sergei2050
27 September 2012
Все прозвонили ,№104 рабочий , подсветка горит, под капотом все тоже рабочее ,но ковсему списку еще ЦЗ отказал))) после замены нового блока.
В чем причина не понятно на сервисе электрики сами не понимают в чем причина ,копаются и не могут найти.
Да купил новый ГЕм потому чтоне былопитание на 3 предохранителя. после установки нового ГЕМа питание пошло ,но не заработало все что не работало!
Да и из-за замыкания и установки диодной ленты , никак не относиться и не может быть - все выше перечисленные неисправности. Сам в недоумении.
sergei2050
27 September 2012
Правда Блок по VIN купил - он оказался на ТОП комплектацию - возможно надо выставить всепредохранители как на старом?!
sergei2050
27 September 2012
Единственное может где еще пережало провода над блоком ГЕМа и отходит контакты?! сегодня будет электрик прозванивать каждую цепь !
PS Кто все таки что знает . подскажите что делать или у кого такя причина была.
sergei2050
27 September 2012
Snezhnii
Где бы еще взять схему проводки от блока ГЕМа на FF2 АКПП рестайл ?
Snezhnii
27 September 2012
sergei2050
Если память не изменяет то Гем нужно было ставить такой же как и стоял, по предыдущим сообщениям его нужно прошивать под авто, ставь для начала все преды как на старом, ЦЗ отказал смотри пред №134 20А Система централизованной блокировки замков, модуль электрооборудования двери водителя. Таблица предов в шапке вверху. Полюбому эти электрики гонят, возможно когда ты менял пред №104 у блока разъём отошёл.
sergei2050
27 September 2012
Snezhnii
Прошивка у диллеров ? По VIN коду выдал такой блок у диллеров покупал. старый уже блок не выпускается,новый идет как замена старого .
