ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
romantic
16 September 2012
Antonio29
Если форд фокус 2 дорестайл с зеленой подсветкой, на панели приборов, то в дождь и по лужам без нее ездить = делать капитальный ремонт двигателя после гидроудара.
Antonio29
16 September 2012
romantic
Да он самый!!! значит в сухую погоду можно???
belyaeff81
16 September 2012
пацычки,ну не дымит,а масло жрет фф2 2.0 гиа!поможет раскоксовка и сальники клапанов?Али бабка надвое гадала?Компрессию правда не мерял исчо!
serhio69rus
16 September 2012
Сегодня в пути отказал ГУР причем случилось это сразу после того как пришлось РЕЗКО тозмознуть.Хоть я конечно понимаю что причина не в этом но такой внезапный отказ...просто перестал ГУР РАБОТАТЬ и все.Всвязи с этим вопросы:
1.Причина?Жидкость в норме ремень цел.
2.Смогу ли доехать до дома еще 200км с неисправным ГУР и чем мне это грозит?
3.Может ли отказать ГУР из-за некачественной жидкости?Перед поездкой доливал примерно 50гр.
Встал в Великом Новгороде может кто из местных откликнется будурад любой помощи и советам.
FF-2 1.6л.115л.с 2006г.
Спасибо.
P.S. Ветку про ГУР читал но основные вопросы остались.
андрей2903
16 September 2012
Здраствуйте.у миня форд 2 2.0 145л.с. Провернуло вкладыш и вал поцарапало иза этого.что мне делать?как лучше поступить? Думаю вал купить с вкладышам
Andros77
16 September 2012
андрей2903
perfomado
17 September 2012
serhio69rus
мб насос просто умер???
нет посторонних звуков от насоса???
если газку давать легче не крутится???
perfomado
17 September 2012
serhio69rus
кстати то ремешок на месте??? вот если мне память не изменяет то ремень генератора крутит помпу гену и гур...
tymophey
17 September 2012
Student_X
я бы кроме тяги и наконечника ничего не менял. Вопрос что с рейкой и ГУРом...
serhio69rus
17 September 2012
perfomado
Ремень на месте посторонних звуков вроде не слышно,газую-НЕ РАБОТАЕТ!!!
бегемот2
17 September 2012
kkadd
Форд допускает использовать масло 5-40.По опыту эксплуатации Гэлэкси 2,3 скажу,что на масле такой вязкости мотор действительно работал жосче и громче.в результате я вернулся на 5-30.Подберите масло другого производителя с допуском Форда,должно быть потише.
serhio69rus
17 September 2012
Прогазовал в крайних положениях руля и о чудо-ГУР заработал,ничего не понял,но может кому-нибудь поможет!Всем спасибо!Поехал домой!
Student_X
17 September 2012
tymophey
и наконечник надо? я только тягу заказал ...
kkadd
17 September 2012
бегемот2
А после 5w40 что бы вернуть в зад 5w30 нужно будет поменять фильтр и промывать или нет?Ну все поменял недавно, но бесит как он работает, хочу вернуть в зад родное. поеду в соседний город поменяю.
kitih
17 September 2012
romantic
называеться воздушный стабилизатор/
Вопрос а где он у нас находится???
Я у себя такой не видел ФФ2 2005 2л.
Snezhnii
17 September 2012
kitih
17 September 2012
kitih
Установка воздухозабора нового образца
бегемот2
17 September 2012
kkadd
Промывать пожалуй не надо,особенно если будете использовать масло тогоже производителя.А фильтр лучше поменять.(но тоже не критично,если его полностью опустошить)
kkadd
17 September 2012
бегемот2
Ну я то поменял дня два назад масло в двигле коробке и фильтр. но работа на этом масле не устраивает. мало будет фордовское радное. ну можно думаю с фильтром поменять.
-Ал-
17 September 2012
Student_X:
... и наконечник надо? я только тягу заказал ...
По фото не определишь
Может и надо, но, скорее всего, не надо.
AndreV09
17 September 2012
день добрый... машина ff2 2 литровый 145 л.с. акпп . проблема с первой скоростью издается шум при движении на ней. и когда машина холодная создается один рывок а дальше шум, и это все на первой... сегодня произошла такая ситуация решил решил проскочить светофор дал газу а у меня как нитралка включилась и после сброса оборотов маленький рывок и поехала... что посоветуете делать???
Solnce_2005
17 September 2012
привет всем! хочу заказать шторки на переднии боковые стекла в уфе но им нужно замерять окна! у меня нет возможности ехать в уфу на замер! вы не подскажете какие размеры передних боковых стекол??? очень срочно нужно! ((( заранее благодарна!
-Ал-
17 September 2012
Solnce_2005
Так а что у них Фокусов нет в Уфе что ли? Сами не могут замерить у первого попавшегося Фокуса? Сообщи им модель и пусть меряют.
Solnce_2005
17 September 2012
да вот именно что не могут! мол говорят что лекала есть но типо фокусы разные бывают! и они один раз так делали и не подошло кому то! и не хотят так "неглядя" изготовлять! ((( а у меня нет возможности поехать! где найти эти размеры ? (((
Cheech
17 September 2012
Всем доброго дня!
Друзья, подскажите, что означает сия ошибка? В тестовом режиме обнаружил.
17 September 2012
Cheech
Просто сбой в передаче данных, у многих есть, забей на нее.
17 September 2012
AndreV09
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
Cheech
17 September 2012
Каких данных? На что влиять может?
RamzesiK
17 September 2012
Cheech
Ни на что, просто глюк был какой-то когда с разъемами или фишками что-то делал, все нормально не парься
Cheech
17 September 2012
RamzesiK
Панику навожу, т.к. по поиску кода D900 привел меня в тему, где обсуждалось, что данная ошибка показывается при неисправном глапана ЕГР. но его на 1,6 вроде нет Еще есть инфа, что может быть неисправен клапан положения муфт VCT (у меня как раз такой мотор).
5 people online
5 people online
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Тормозные диски ФФ2
