ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
semenos
13 September 2012
Подскажите а можно ли купить корпус фары (FF2 2010 ксенон) или только целиком, какие варианты??
gefforse
13 September 2012
6000CD
При подключении (через AUX) плеера, можно будет подрулевыми клавишами менять композиции ?
Игемон
13 September 2012
gefforse
Нет конечно
SegaB
13 September 2012
Ребят подскажите,при замене лампочки габарита в передней фаре ФФ2 дорестайл,надо фару снимать или можно так подлезть?
-Ал-
13 September 2012
SegaB:
... при замене лампочки габарита в передней фаре ФФ2 дорестайл,надо фару снимать или можно так подлезть?
Снять фару просто и удобно
Игемон
13 September 2012
+1 простая операция даже несмотря на мои кривые руки сам делаю всегда
sergei1306
13 September 2012
Всем доброго дня.
Появилась вот такая проблемка
ФФ2 рестайлинг 2008 г
двиг 1,8
когда заводишь авто обороты поднимаются до 3000, через секунд 4-5 скидывает до 1000-1100об...хотя должно 800, но он минимум держит 1000.
если газануть то зависнет на 2000 секунд на 4-5
на ходу если поставить на нейтраль то обороты вместо того чтобы падать наоборот ростут не зависив от скорости.
еще ход машины при отпуске педали тормаза увеличился...трудно ехать в пробке, ее так и тянет вперед.. что может быть?
kitih
13 September 2012
-Ал-
Игемон
+1 вчера за 2 минуты поменял . Это вам не на фиесте предыдущего поколения вот там целый рассказ как да чего!!!
romantic
13 September 2012
sergei1306
Перво-наперво почитай эту тему Плавают обороты ХХ
Rika1
13 September 2012
доброго дня всем. Ребят подскажите как снять вот эту ручку?
balamuto
13 September 2012
Всем привет! вопрос у меня сложноватый получится, но проблема вот в чем! делаю кап. ремонт двигателя у знакомого механика, столкнулись с проблемой что никакой информации о блоке цилиндров официалы дать не могут, он мол продается в сборе сразу! блок разобрали, заменили некоторые запчасти и встал вопрос с моментом затяжки болтов крышки коренных подшипников (я понял так из слов механика) или позвонив в один из магазинов еще услышал как момент затяжки болтов кривошипно-шатунного механизма! ребят, думаю, что все равно есть те, кто это делал и вы могли бы поделиться информацией, а желательно и наглядной!!! я сам не силен в этом, но хотя бы механик поймет! Двигатель QQBD duratec 1.8 125 лошадок. Заранее спасибо! после ремонта поделюсь инфой как все прошло, что менял и какие проблемы были!
Andros77
13 September 2012
balamuto
Вот ответ на Ваш вопрос с картинками: Установка шатунных вкладышей (из руководства Mazda3)
И прямиком в профильную тему: Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ - и будет Вам счастье
Cooljohny
13 September 2012
blacklineRVL
у меня 16 гия, абс есть. но есть умники которые выкручивают лампочку с сигнализарота неисправной системы. проверить наличие можно, надо найти датчик. найди инфу как менять ступичный подшипник. у меня датчик стоит зразу за тормозным диском.
Игемон
13 September 2012
psk
тык мож вентилятор крутится...стандартно
температура на улице какая у вас?
ramzi78
13 September 2012
Парни привет! подскажите что за ошибку выдает- P2008 ? форд фокус 2л 2007год
ramzi78
13 September 2012
есть же поиск,нашел! все здесь есть
Игемон
13 September 2012
ramzi78
поиск показывает неисправность клапана IMRC
пошерсти сам форум)
13 September 2012
ramzi78
Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #11836106)
ramzi78
13 September 2012
Игемон
спасибо пошерстил, так и есть неисправность клапана IMRC
dennspb
13 September 2012
Всем привет. просветите по возникшей проблеме с оборотами на х.х Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. Очень часто стало происходит подклинивание оборотов х.х после отпускания педали газа обороты падают до 900 -950. Если легонько стукнуть по педали обороты подымаются до 1000 и падают до нормальных 800. При этом звук двигателя одинаков что при завышеных что при нормальных. От какого устройства берет показания тахометр (мозг, педаль, заслонка) и соответственно что в первую очередь проверять на подлинивание?
Ice Storm
13 September 2012
dennspb
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
Старик147
13 September 2012
Привет всем! Прочитал всю рубрику по капитальному ремонту двигателя Дуратек 2,0 и не нашёл чтоб кто-то менял или хотябы откручивал плиту чтоб проверить состояние коренных подшипникков коленвала! все меняют только шатунные вкладыши и всё! Почему так? может всётаки нельзя снимать плиту удерживающую коленвал как написанно в книге по ремонту Форд? Как написанно в книге - если хоть один болт тронуть - то блок под замену! правдо ли это или нет? Ктнибудь менял коренные коленвала и можно ли вскрывать плиту без вреда двигателю?
TallPaul
13 September 2012
Старик147
Задайте свой вопрос в профильной теме. Спрашивать и писать можно не только здесь
galimurka
14 September 2012
Приветствую форумчане. Срочно нужна помощь. Решил поменять ремень ГРМ. Специнструмента не было. У токаря выточил фиксатор ВМТ. На шестернях РВ стояли метки, выставил валы по ним, между метками на валах 12 зубьев(13й на метке вып. РВ) Коленвал подогнал к фиксатору, одел ремень на натяжной ролик и убрал фиксатор. Одел нижний кожух, одел шкив, после подтянул болт крепления шкива, при этом смотрел чтоб не сместились метки на РВ. Прокрутил КВ на 360 градусов, метки совпадают. Зафиксировал маховик и затянул болт на КВ как кто то выразился с КОНСКОЙ силой. Снова провернул КВ на 360 градусов, метки на месте. Завел мотор без ремня генератора, работает не стабильно, обороты 1000-1150. Заглушил, одел ремень генератора, завел, мотор вообще не набирает обороты и троит. Горит лампа ЧЕК и лампа отсутствия зарядки-ПОЧЕМУ??? Снял ремень движок снова норм работает. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО??? И ВООБЩЕ МОЖНО ЛИ БЕЗ СПЕЦИНСТУМЕНТА ВЫСТАВИТЬ ПРАВИЛЬНО ЗАЖИГАНИЕ??? МОЖЕТ КТО ДАСТ ТЕЛЕФОН МАСТЕРА, город не имеет значения. Заранее благодарен.
-Ал-
14 September 2012
galimurka
В этой теме всё есть Ремень ГРМ
raf28
14 September 2012
Всем привет! может кто подскажет, когда трогаюсь с места, при вывернутом в право руле появляется кратковременый звук, гул, и легкая вибрация как будто чтото задевает, на шрус не похоже
-Ал-
14 September 2012
raf28:
... при вывернутом в право руле появляется кратковременый звук, гул, и легкая вибрация ...
Может шина за подкрылок цепляет?
raf28
14 September 2012
проверял, следов на подкрылке нет
SegaB
14 September 2012
Ребята подскажите,сколько стоит комплект приводных ремней с роликами и сколько по отдельности?ролики-ремни,сколько стоит работа по их замене,движок 1,8 бензин
naran30
14 September 2012
Доброго всем дня! Хочу заказать не оригинальный задний бампер на фф2 седан дорестайл., но не знаю насколько подойдет он. Может кто подскажет?
16 people online
16 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
