ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
RamzesiK
12 September 2012
=_ВаНёК_= 10 RUS
в строке поиска забил установка видеорегистратора
12 September 2012
=_ВаНёК_= 10 RUS
Подсветка салона и багажника (сообщение #12705530)
justick
12 September 2012
Привет всем.
Подскажите, пожалуйста, код детали
Сломал защелку, когда менял ближний (( На клей посадил, но как-то хиленько держит...
На экзисте не смог ее найти на FF рестайл 2009.
Где ее купить?
Заранее благодарю.
какосик
12 September 2012
народ подскажите.. покупал на машине было 52 тыс наезжено.. щас сам уже наездил 71... что надо поменять подскажите...
Timur007
12 September 2012
justick
Лови
какосик
Масло,фильтра,посмотреть свечи и помыть дроссель.
justick
12 September 2012
Timur007
Спасибо большое за ответ. Я такой заказал, пришел в офис. Он по внешнему виду отличается, пришлось вернуть...
Может ли быть так, что менялась деталь? Потому что на этом патроне даже нет такой защелки, которую я сломал (
какосик
12 September 2012
Timur007
ну мас. фил. свечи. уже
, а вот как нас4ет ремня ГРМ и ролика и что то еще надо ?!.. машина работает как часы.. ну вот дросель еще может быть и надо кстати... что еще надо.!?
Ice Storm
12 September 2012
какосик
Топик для тех кому за 60 000 км. пробега
Timur007
12 September 2012
justick
Фар два вида на экзисте,третий - ксенон.На обоих патронах код одинаковый.
Проверь.Форд-Фокус с 2008-Электрические элементы-Передние лампы и лампы освещения салона
Старик147
12 September 2012
Привет всем! Подскажите верхняя опора двигателя (которая стоит под расширительным бочком) родная стоит гидро или обычная?Если гидро то можно поставить туда обычную резиновую опору типа GP Group код B2012 у неё цена 1400 у родной 6000 деревянных или родная если гидро то она намного лучше! Подскажите что заказывать! Почему на этом экономлю- я попал ка капитальный ремонт двигателя и так уже набигает кругленькая сумма! Помогите с советом! Или на опоре лучше не икономить? Ах да двигатель 2,0 Дуратэк.
justick
12 September 2012
Timur007
Очень похожа, как для противотуманок.
Timur007
12 September 2012
justick
И код опять такой же как на предидущих патронах.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Сюда закинь вопрос.
TIMURES
12 September 2012
Ребят, подскажите, передний сальник коленвала хлопотно менять? сколько примерно стоить должно у неофициала? двиг 1,8, цепь. Спасибо.
deugene
12 September 2012
Старик147
Можно вольво заказать она 3300 стоит и стоит там гидро (резина приведет к вибрациям и шуму скорей всего)
kkadd
12 September 2012
Привет всем.
Стал обладателем фф2 2006го года. Так получилось, что перед покупкой я не читал особо этот форум. так как хотел брать альмеру ниссан, но потом получилось что взяли фф.
Так же получилось что слепо верили спецу который помогал выбрать, сервисной книжки нет, пробег может и смотан (брал на 95000) пробега, как говориться на что хватило, в кредит влазить не схотел.
Работает приемлемо.
Вопрос следующий, после покупки авто, сказали что грм до 150ти можно ездить меняли, масло еще 4 тыщи отходит. ну я то думаю все это я поменяю, что бы быть уверенным.
Вопрос в следующем, что стоит поменять еще? может какие расходники резинки пружинки?
Хочу сделать полную диагностику в том числе и компьютерную, стоит ли делать именно комп диагностику? что она мне может рассказать?
Вобщем какие обычно действия правильные стоит предпринять после покупки авто на втор рынке.
Спасибо за ранее.
murmilon81
12 September 2012
kkadd
смени масло, свечи , фильтра . Больше, если ничего не беспокоит я бы не делал... Комп диагностика особо ничего не покажет ( чек же не горит ? ) , я бы подвеску еще проверил )) , ну, как то так . Можно , для полной уверенности масло в коробке заменить
-Ал-
12 September 2012
kkadd
Есть работы, называемые "регламентные", по пробегу или по срокам. Это замена масла, фильтров, ремня ГРМ, тормозной жидкости, антифриза, свечей (может что забыл? кто нибудь добавит)...
Всё остальное меняется "по мере необходимости", по жалобам, по результатам диагностики.
Никакого смысла менять исправную деталь "на всякий случай" нет. Один и тот же узел (например сайлентблок, амортизатор и тп) может на одной машине проходить чуть ли не в 10 раз больше, чем на другой.
kkadd
12 September 2012
Понял. я так и планирую. просто на СТО могут насчитать то сделать се заменить что бы раздуть количество работ, вы же понимаете в провинциальном городе трудно найти хорошего мастера в виду отсутствия здоровой конкуренции.
ВОбщем ничего не беспокоит кроме того что после езды бьет током и только меня почему то )))
когда вылазию и берусь за ручку, и еще когда холодная как только заведешь несколько оборотов как с каким то звоном, как на дизеле, но сразу работа выпрямляется. может подшипники или еще че поменять продиагностировать? или это у них нормально.
Дв 1,6 РКПП 115лс.
А так после нашей 4ки и 9ки как в сказке (но это думаю до первого попадоса по ремонту ))) ) ну что поделать на новую пока не заработал )
kkadd
12 September 2012
Ходовку договорился уже продиагностировать. в выхи смотаюсь.
а мастера по мотору и всякому нутру пока ище адекватного.
-Ал-
12 September 2012
K
kkadd:
... на СТО могут насчитать то сделать се заменить что бы раздуть количество работ...
Это уж обязательно
Если жалоб нет, то и нефиг что то ремонтировать
это тебе сюда: Стрекочет муфта VCT
Смени одежду или залей её и сиденья антистатиком.
kkadd
12 September 2012
Да стрекот такой же как и там в аудио ролике, только чутка тише.
Значит и вправду муфта.
marek7117
12 September 2012
Привет всем! кто подскажет не блокируется правая передняя дверь с пульта а если вручную заблокировать не открыть потом.Это мех проблемы или электроника. спасибо!
Старик147
12 September 2012
kkadd
Я бы ещё почистил дросельную заслонку- притом это можно и своими силами сделать! Посмотрел бы и фильтры воздушный и заменил бы салонный!
Игемон
13 September 2012
romantic
сменил свечи...одна свеча залита маслом...написали сменить прокладку клапанной крышки и кольца свечных колодцев никак не могу нарыть коды деталей(
а про кольца свечных колодцев вообще нигде не слышал)
кстати детонация пропала)
похоже нашел там просто идет комплект всех прокладок...заказал посмотрим что будет )
ептыть...с утра опять детонация (
VR4
13 September 2012
Что делают при прохождение ТО 40 у дилера?
psk
13 September 2012
Господа, доброго времени суток.
Такая проблема. Приобрел ФФ2 2006 года. 2 дня отъездил все отлично. на 3ий день перестал глушиться двигатель. Вынимаю ключ из замка зажигания, электрика вся вырубается, а двигатель все равно работает.
Подскажите, что может быть, если кто-то сталкивался с таким.
Заранее спасибо.
romantic
13 September 2012
И
Игемон:
Радиаторы почисти.
Ice Storm
13 September 2012
VR4
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
Топик для тех кому за 40 000 км. пробега
AlexA007
13 September 2012
Подскажите пожалуйста, продается ли передний ступичный подшипник на ФФ2 2007 отдельно от ступицы?
Ice Storm
13 September 2012
AlexA007
Замена переднего ступичного подшипника
10 people online
10 people online
Про пыльники ШРУСов
Домкрат (штатный) на ФФ2
Модернизация аудио ч.4
