ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
romantic
11 September 2012
Игемон
Я бы, все-таки, рекомендовал радиатор охлаждения проверить.
вообщем проблема такая, если разворачиваться и поворачивать( на определенном угле руля около 2,5 оборотов) на скорости около 10 км/ч, в обе стороне на передаче, то слышны щелчки или потрескивания в районе колес авто, если на нейтралке делать повороты то такого звука нет, машина 08 рейст 1,8 ESP,
в остальном никаких посторонних звуков нет
в на форуме ответа не нашел , что может быть
Старик147Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕВсе собирается и разбирается.
Заслонки продаются только в сборе с коллектором.
romantic
11 September 2012
dikosha
Проверьте ШРУСы (шаровые равных угловых скоростей).
Andros77
11 September 2012
romanticцитата: |
шаровые равных угловых скоростей |
ШРУС - Шарнир равных угловых скоростей
Привет! Подскажите в чем причина: включил печку дует холодный воздух, указатель температуры показывает 90, под бардачком нашел два патрубка подходящие к печки - горячие, смотрел предохранители все целые, в чем причина подскажите, а то зима на носу.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно ли узнать код детали.
Сломал защелку, когда менял лампу ближнего.
Заранее благодарен.
Andros77
11 September 2012
12iv
Климат или печку? Холодный во всех направлениях?
alex23209
11 September 2012
как определить умирающее сцепление? динамика может из за него ухудшиться?
повернул климат на красное поле, дует холодный во всех направлениях.
Andros77
11 September 2012
12ivЗдесь принципиально всё описано:
Неисправности климат-контроля (сообщение #6328691).
alex23209На динамике сказывается пробуксовка сцепления. Характерный признак - реакция на аксельратор резким ростом оборотов без появления ускорения или несоответствующим ускорением. Есть профильная тема:
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
Старик147
11 September 2012
А с Мондео такие вихревые заслонки не пойдут? Помоему двигатель двух литровый что на втором Фокусе что на третьем Мондео одинаковый! Так вот на Мондео такие вихревые заслонки продаются отдельно.
Старик147
11 September 2012
Старик147
Таки можно, но помоему вся проблема там не с ними непосредственно, а с коллектором.
justick
че-то мне подсказывает интуиция что такая деталька отдельно не продается,найти можно,на разборке с битой фары.
Привет господа!
около месяца назад купил focus ii / 3d / 2.0 / 2008 года
очень нравится, но появился странный момент: оставил своего любимца на пару суток без внимания, прихожу, завожу и обороты резко падают, машина глохнет, со второй попытки завелся, так было дважды уже, напрягло меня это конкретно..
получается, что надо когда заводишься поддавать газу как на тазу! это ужасно
Если это имеет значение, то пару недель назад перешел с 95 на 92
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема??
Sanvid
11 September 2012
Вечер добрый!! с похолоданием начал замечать при пуске двигателя,на холодную, выхлоп еле видно,спустя пару минут появляется бело-синий дым, как двигатель прогреется,выхлоп обычный, как и всегда. так и должно быть ??? раньше такого не замечал...
serg1983
11 September 2012
saharow
при заводке машины газ давить не рекомендуется!!! попробуй залей назад 95 и попробуй, скорее всего что то связано с бензином (вообще то на крышке бензобака написано заливать минимум 95 премиум),!!! не мучайте машину , залейте туда лучше нормального бензина!!!
класс! как у вас тут оперативно отвечают, супер!
ну попробовать конечно стоит, но есть знакомые и льют в такую же машину 92 и все норм, может бензофильтр засрался или еще чего? какие еще могут быть варианты?
saharow
На межсезонье может конденсат скапливаться, в выхлопной системе.
Завел и поехал, не смотри вслед.
спасибо!
возможно, но все таки уже не первый раз такое, странно
может было у кого что-то похожее?
saharow:
... все таки уже не первый раз такое, странно может было у кого что-то похожее? |
Так это всегда и у всех есть ... величина эффекта зависит от погоды, от температуры и влажности воздуха.
есть еще момент - свистит ремень на холодный движок (грм наверное)
может это связано?
Andros77
11 September 2012
saharowна 2л цепь
Свистит, скорее всего, генератор
x580xx18rus
11 September 2012
Student_X
в смысле - магнитола? стояла cd6000, щас алпайн.
Student_X
12 September 2012
x580xx18rus
а кто время системы задаёт, БК или магнитола?
x580xx18rus
12 September 2012
Student_X
БК.
saharow
дабл старт исправить можно чисткой дроссельной заслонки...
свистит скорее всего ролик ремня приводного натяжной
А должен ли быть в салоне слышна работа ЭУРа? вроде нигде потеков нет Фокус 1.8 Всеволжск 2010
=_ВаНёК_= 10 RUS
12 September 2012
Добрый день! Уважаемые знатоки авто электрики, подскажите: поставил в машину видео регистратор, хочу запитать его куда-нибудь так, что бы при заводе двигателя на него автоматически подавалось напряжение, а при выключении двигателя прекращалось. Куда можно подключиться? Потребляемый ток 1,5А.
