Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,4M
1K
6,8K
EGORKAJA
7 September 2012
Dimon-33 Вчера в 21:27 # модератору « »
Гул прошёл я просто интересуюсь
А после прошивки других побочных эфектов не появилось ? Например тяга хуже стала , или расход повысился .
Dimon-33
7 September 2012
Да нет всё нормально ПОКА
Helga-Helga
8 September 2012
Dimon-33
вам прошивку ОД делал? у меня такая же проблема,я звук услышала с 1-го дня,когда машину забирала из салона.Мне менеджер сказал,что пока машина не пройдет обкатку,то на такие звуки вообще не обращайте внимания.Я на 2000 км пришла к дилеру на сервис...сказала,что звук не прошел, мне ответили и дали письменное заключение,что замечаний в работе приводных ремней нет и требуется наблюдение.
Звук как был так и остался. Так вот мне теперь за чем нужно наблюдать???
А вам не сказали какую прошивку сделали?не знаете какую версию вам поставили?
Dimon-33
8 September 2012
Да мне делал официал диллер, они мой шум записали,и отправили в форд ,форд им прислал обновлённую колибровку на газо распределительный механизм. Сейчас всё в порядке. Мне они не сказали какую поставили
dimcher
8 September 2012
Dimon-33
а на ХХ тоже был или только при подгазовке?
Dimon-33
8 September 2012
на холостом не было только при подгозовке до 1000 оборотов
dimcher
8 September 2012
Dimon-33
блин, газануть с 750 до 1000 это надо хорошо ногами владеть у меня при малейшем нажатии на педаль как правило сразу под 1200 обороты уходят. есть посторонний звук или нет понять не могу..скорее при падении оборотов до ХХ в районе 1000 есть какое-то стрекотание слабое.
Dimon-33
8 September 2012
Я вот такой наблюдательный чел
DmitriyM
9 September 2012
Не прошёл у меня гул (при 1000 оборотах) после обновления прошивки. Т.е. он вроде бы прошел, но по дороге домой опять появился. Решил пока забить. Оочень надеюсь что приработается. Рекомендую всем у кого подобная проблема - писать в Форд. Там на сайте форма есть. Глядишь и ремень какой-нибудь модифицированный выпустят или ролик.
dimcher
9 September 2012
DmitriyM
раз уж так, то постарайтесь выложить звук этого гула! я так понимаю вы не об этом
Лакосте
10 September 2012
dimcher
Пробег чуть более 730 км, что то у меня похожий звук появился (похож на вой чтоле, или гул) слышен на холостых, а когда газку даешь, вроде и не слышно. Что то у меня ощущения, что он появился после заправки на Лукойл 95 экто плюс, раньше заправлялся обычным 95 и вроде его не было или не замечал.
Рафис
10 September 2012
с декабря 2011 года все версии машины с моторами 1,6 л имеют измененные настройки двигателя и оснащаются механическими коробками передач с иными передаточными числами, которые обеспечивают улучшенный разгон.(зарулем)
Правда? можно "прошиться" у дилера?
андрюхан36
11 September 2012
У меня тож таккой гул на холостых, с увеличением оборотов или пропадает, или не так слышно становится. Забить на это, или тревожиться???
Havok
11 September 2012
Р
Рафис:
Прошить? Передаточные числа? ))) Никто не будет этого делать. Можешь коробку себе поменять на новую если так нужна ))). По факту кстати ЗаРулём как всегда или не читатели или опять через жопу тестировщики )). Передаточные числа меняют баланс и улучшить разгон невозможно, т.е. на одних скоростях они его улучшили, на других ухудшили. Судя потому, что передаточное число увеличили машина стала более городской. Вот и весь апгрейд. Не спорю, кому-то этого и надо, это их право. Но это с большой натяжкой можно назвать каким-то принципиальным изменением.
dimcher
11 September 2012
Разве для 1.6 125 меняли главную передачу или передаточные числа с момента начала производства?
insurgut
11 September 2012
dimcher
меняли, в журнале ЗР об этом представитель форда писал - в конце 2011 года вроде как
Рафис
12 September 2012
Havok
не читай между строк
Cholo
12 September 2012
ФФ3 ТрендСпорт 1.6 125 лошадей, если на холостом ходу дать 2-3т. оборотов то чувствуется вибрация двигателя, раньше такого не замечалось пробег 1700. Есть у кого такая проблема, или это не проблема совсем?
Havok
12 September 2012
Рафис
Р
Рафис:
Я читаю что есть. Про двигатель я не говорил ни слова. Когда прошиться берут в кавычки, то речь не о движке.
Mondevich
12 September 2012
Cholo
Есть у всех, просто не замечал раньше, проблемы в этом никакой нет, на ходу не проявляется.
Так что не переживай
insurgut
13 September 2012
Cholo
тоже есть такое, но с 3 до 4 тысяч, грешу - что защиту двигателя замял возможно, но никак все не получается на подъемник заехать, да и осталось 1000км до ТО уже - пусть там и посмотрят.
Chazi
13 September 2012
Парни, заметил, что когда машину завожу и начинаю только ехать, первая передачи включается уж с огромным рывком, даже если ехать потихоньку то всеравно пока 1 раз машина вся не дернется не будет плавных переключений. Стоит 1 раз чуть сильнее нажать, рывок машины и потом все как по маслу. Такое только происходит если машина долго стоит (ночь например) Если по 2-5 часов перырв, то плавно.
Darkblood
13 September 2012
Chazi
Может просто после длительной стоянки надо прогревать подольше? Раз после 2-5 не дергает, значит успевает остыть.
sbarkas
14 September 2012
Будьте так добры, покажите мне пальцем (на картинке что ли) где именно в ФФ3 1,6 125 лс хэтч находится РСМ и в какую сторону смотрят его разъемы? Ну не могу найти, не смейтесь надо мной
Chazi
13 September 2012
Darkblood:
Chazi
Ну ладно щас ночью холодно, но в жару +30 тоже прогревать нужно было? Впринципе после 2-3 рывков передач, сразу все плавно идет. Даже если ехать минут 5 оооочень плавно и медленно всеравно как только чуть сильнее газ передача рывком идет, но слабже.
mkmen
15 September 2012
Chazi
Рывок с 1 - 2 на не прогретой машине есть и при + температуре; прогревай и рывка не будет или очень плавно дави на газ, поищи об этом писали.
VVadim
15 September 2012
sbarkas:
РСМ находится под левым локером, спереди. Чтобы увидеть открутите крепления, что ближе к бамперу, и отогните локер.
Картинку искать лень
sbarkas
15 September 2012
Спасибо, пошёл искать )))
P.S. Вопрос был к тому, насколько сложно/несложно добраться до РСМ из под капота или
снаружи для его подмены или вынимания разъёмов и переключения их на принесённый с
собой злодейский РСМ. Но это к теме двигателя не относится, так что заранее извиняюсь.
chigl
15 September 2012
привет всем подскажите какой привод распредвалов ремень или цепь на фф3 универсал тренд ?
15 September 2012
chigl
цепь только на двухлитровом моторе
7 people online
7 people online
