ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
semenkuzyakin
31 August 2012
ZLOY83
8600 комплект рычагов(Meyele) + два сайлентблока(ушастые) по 480 (Lemforder) Если надо тел. в личку могу скинуть где покупал запчасти
ffinn
31 August 2012
привет. задам может и глупый вопрос в воздухан идет трубка типа сопун там губка вся всегда в масле может ее вниз убрать .эта грязь получается воздушную заслонку ...ает.дв 1.6 115
Коля
31 August 2012
Student_X
Если воздухозаборник над радиатором - можно.
romantic
31 August 2012
Student_X
Если подсветка на приборке красная (приборка дорестайла), можно.
Если зеленая, и самостоятельно не ставили воздухозаборник от рестайла, то НЕТ!!!
XeleX
31 August 2012
Привет! Подскажите, возможно добраться до колонки в передней двери не снимая полностью обшивку двери?
romantic
31 August 2012
Stinger2008
Подшипник со ступицей - одно целое. Иначе никак не поменяешь. Что впереди, что сзади.
ffinn
Воздушную заслонку за..ет не эта грязь. А эта губка (фильтр вентиляции выхлопных газов картера) если ее убрать зацементирует воздушный фильтр.
-Ал-
31 August 2012
Student_X:
... дорестайл 2007 конец, фильтр бочонок, ездить по лужам можно? 1.6 100
У этой, переходной модели (кажется с июня 2007) фильтр уже как в рестайле. То есть ФМК устранила недоработку 2005г, но в своей ошибке так и не признались
Lena_Ru
31 August 2012
Уважаемые мужчины! Подскажите пожалуйста, где можно сделать диагностику машинки перед покупкой? Нужно посмотреть ЛКП, подвеску и живость автомата. Желательно ЮАО Москвы. Спасибо =)
Ice Storm
31 August 2012
Lena_Ru
Москва
РоманЛ
31 August 2012
-Ал-
С мая
ELFFFF
31 August 2012
всем привет,дело в следующем:перевернулся на фокусе,пробил радиатор охлаждения двигателя,антифриз вытек,двигатель весь целый,и при включении зажигания раздается один щелчок и вся электрика отключается,приходится клему снимать и одевать на место.Что может быть с двигателем,к чему готовиться?Может ли такое быть из за того что нет воды в двигателе,или все гораздо серьезнее?Заранее благодарю
Androcus
31 August 2012
Подскажите пож-та, ездил на юга, намотал 8000 км, масла машина сожрала где-то 0,4-0,5 литра. Скорость зачастую 130-140 км/ч. Двигатель 1,6 100 л.с. Нормально ли это?
romantic
31 August 2012
ELFFFF
Включении зажигания или запуск двигателя?
ELFFFF
31 August 2012
запуск двигателя,просто зажигание работает
ramzi78
31 August 2012
Androcus
это отлично , у меня на такой пробег3-4л, правда 2литра двигло, пора смотреть что и как
Student_X
31 August 2012
Коля
над радиатором
romantic
красная
-Ал-
спасибо
Yuriy019
31 August 2012
ELFFFF
Попробуйте затянуть клемы. Обычно такое происходит когда плохой контакт на АКБ
SVakaSAD
31 August 2012
Случилась поломка коробки передач. Фокус 2006 г.в., 1,6, 100 кобыл, на ручке, дорестайл. Как все произошло: сел в авто, завел, выжал сцепление, включил заднюю, плавно отпускаю сцепление, подгазовую, и в коробке что-то сильно треснуло. Как будто ударить по пустому ведру. Громкий хлопок короче. Авто заглохло. Я перепугался, но ехать нужно. Завожу, еще раз заднюю, подгазовую, но машина не едет, как будто на нейтралке, двигатель обороты набирает, но на коробку тягу не дает. На выжатом сцеплении включаю первую - едет, проехал буквально 5см., потом просто на 2 и 5 передачу переключислся, все плавненко переключается, без хруста и треска. И как только вернул с 5 в нейтралку - все, передачи 3,4,5 и задняя не включаются физически. Что-то там внутри мешает, ручка полностью даже в центральной нейтральное положение не встает. 1 и 2 включаются, но ехать не рискнул, отец буксировал до дома. Позвонил сразу знакомому в гаражи, сам на себя работает, бывший мастер на Виннере (сам я из Киева), говорит сталкивался с таким, все плохо - ищи другую коробку на разборке, будет дешевле и проще сделать, чем ковырять эту. Я в шоке. Звоню официалам (Юмас, диллер, рядом с моим домом), по телефону сказали визи к нам, по цене ничего не скажем, но сразу 750 грн за снятие коробки (95 у.е.) и что дальше будет видно.
Что случилось с коробкой, кто может подсказать?
Student_X
31 August 2012
SVakaSAD
а это точно с коробкой?
Androcus
31 August 2012
Ну снимать-то в любом случае придется, официалы с тебя три шкуры сдерут, что за работу, что за запчасти. Договаривайся со знакомым, чтобы все-таки посмотрел, да и дал окончательный вердикт. Или в другом автосервисе, с фордами сейчас многие работают.
SVakaSAD
31 August 2012
Student_X
А что это может быть еще? Авто заводится, на нейтралке буксировали (чтобы тормоза нормальные были). Сцепление? Знакомый сказал - едь домой и ищи новую коробку на разборках. В эту, якобы поломанную, лезть даже смысла нет, проще и дешевле купить с разборки и установить. Но это другой вопрос уже. Меня интересует из-за чего она грохнула у меня.
31 August 2012
SVakaSAD
Может в механизме переключения что то, на месте смотреть надо.
Student_X
31 August 2012
SVakaSAD
тяга например лопнула от ручки к коробке
хотя странный набор невключаемых передач..
наверное коробка, да
ffinn
31 August 2012
romantic
я хочу убрать не губку а трубку вниз
alpexzey
31 August 2012
Stinger2008
У меня на автомате также передачу держит некоторое время, это нормально.
чукча2
31 August 2012
Добрый вечер!сразу извиняюсь за много букв.проблема уже достала.имеем фокус 1.8 2006г. сборка россия пробег 103000км.вообщем стрелка указателя температуры двигателя живет своей жизнью.может с 60 до рабочей температуры скакать во время движения,причем двигатель не может так быстро остывать или нагреваться .все говорили надо поменять датчик температуры ож ,сегодня поменял толку нет.с начала было все хорошо,прогрелся до рабочей температуры еду смотрю стрелка начала стремится к 60 градусам потом опять к рабочей и так несколько раз.и еще заметил разгоняюсь включаю нейтральную стрелка падает,включаю скорость стрелка возвращается на место причем очень быстро.что это ? куда копать?помогите чукче!
31 August 2012
чукча2
Термостат меняй.
Старик147
31 August 2012
Привет всем! Через пять дней сдаю свою машинку на капиталку ДВС- так вот какой антифриз лучше купить и сколько литров надо купить для его замены? Машинка ФФ2 двигатель 2,0. 2006 дода выпуска. И вообщестоит ли менять антифриз если в расширительном бочке он чистый! ( Залит сейчас антифриз розового цвета) Далее какой сейчас залит не знаю- машинку купил год назад.
31 August 2012
Старик147
Все про антифриз ФФ2
чукча2
31 August 2012
нет это наверное не термостат. иногда стрелка попрыгает и успокоится и целый день все нормально,температуру держит рабочею .
11 people online
11 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
